Текущее время: 13 Nov 2026, 20:27
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Двигатель (что там внутри и как оно работает)
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2009, 10:33
BlackHappy писал(а):
Вадим значит у нас гена без регулирующей обмотки?
Встречный вопрос. А что значит регулирующая обмотка? :-[
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2009, 10:39
Скутер: Zongshen Happy Black 100 Yamaha CYGNUS 125X SR
Стаж: 4ый сезон
Поверх основной наматывается регулирующая обмотка (при превышении порога на неё в противофазе подается потенциал) в результате ЭДС в основной падает.
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2009, 10:47
Спасибо за разъяснения. Нет обмотка в генераторе камы только одна :) Значит без регулирующей :)
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2009, 10:52
Стаж: 4ый сезон
Это наводит на мысли о установке ксенона 8-)
 Заголовок сообщения: Re: Максималка на Каме 100
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2009, 22:31
Скутер: kama,derbi paddock,honda-lead
vadimabramov писал(а):
Кстати, когда половинил картер, то никакой прокладки между двумя половинками нету.
Вадим.
на современных двигателях, производители стремяться избегать использование прокладок. исключение прокладка картер-цилиндр.она обязательна,ее толшиной регулируется сквиш.
картер собирается на специальный анаэробный герметик для флянцев.использовать для этой цели силиконовый категорически не рекомендовано. забьются масляные каналы.для 4Т это очень актуально.
если Вы все же использовали силикон,убедитесь в том, что герметик из под флянца, не выдавило в картер.
ветер в лицо-я еду быстро
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2009, 07:55
Вадим.
Герметика между половинками тоже никакого не наблюдалось. Я собрал тоже без использования герметика.
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2009, 08:14
не верю,с него бы масло текло, он полупрозрачный.Вы могли просто не заметить.
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2009, 09:04
Стаж: 4ый сезон
Интересно как можно увидеть не выдавило герметик во внутрь картера?
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2009, 10:37
Сомневаюсь что не заметил герметика.... Хотя бы какие нибудь следы должны были остаться. Но заставило насторожиться.... Может купить анаэробный герметик и еще раз располовинить и собрать уже с герметиком?
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2009, 14:03
Пробежался я по нашим автомагазинам, нигде анаэробных герметиков нету. Везде только силикон... Даже и не знаю что делать...
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2009, 14:36
на крайняк использовать густотертую масляную краску,так мы при совке делали,но лучше найти.
фирма Permatex
anaerobic FLANGE SEALANT или аналоги других фирм
в мск есть в КЭМПе и AGA
смысл его в том что на воздухе он не отверждается, а только под давлением. неотвержденный ,маслом смывается без последствий. так же его можно использовать для средней фиксации резбы.
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2009, 03:58
Скутер: мопед
Мы при совке промазывали стыки картевин обычным свинцовым суриком ( оранжевого цвета ) ,
но можно за неимением использовать железный сурик ( тёмно красный ) .
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 17 Jan 2009, 13:17
Вобщем нашел я необходимый герметик, и продолжил сборку....
Подскажите правильно ли я понял про совмещение меток ВМТ на Каме:
СообщениеДобавлено: 17 Jan 2009, 18:07
Вот еще немного фоток. Разобраная голова:
Сухари:
Вот эту дырочку хочу заткнуть вобще
Впускной коллектор открутить так и не удалось.... Слизал два китайских шестигранника....
Притертые клапана:
Видео 6,5 мб http://rapidshare.com/files/184914143/_ ... _.wmv.html
Новая прокладка под цилинд из паронита:
СообщениеДобавлено: 17 Jan 2009, 19:44
Скутер: Tiger Spider2 150cc (157 QMJ)
Здраствуйте Вадим,очень интерестная тема,и особенно интерестно наблюдать за процессом!,я конечно не специалист но знаю что прокладка головки цилиндра выполняется из мягкого металла (медь, алюминий) и после затяжки гаек головки цилиндра деформируется, тем самым обеспечивая герметичность соединения. Ну,а по поводу поронита я сомневаюсь,тем более он имеет свойство (прогорать),будет ли герметично соединение,скажем через тысячь 5?,я думаю врядли. Я думаю лучше поискать прокладку (алюминий,медь)!
