Текущее время: 13 Nov 2026, 19:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2008, 17:36
чтобы померить компрессию надо разбирать пластик а мне это НАДОЕЛО. через 250 км будет 1000 на спидометре и я опять сниму пластик проверю клапана заменю масло и тд тогда и проверю компрессию.Правда на компрессометр мой надо зделать переходник на эту резбу кто знает какой это диаметр и шаг?
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2008, 08:21
Скутер: мопед
Лучше не делать переходник, а прижать штуцер компрессометра через резиновую шайбу.
Правда вторые руки надо иметь ( как у Шивы :lol: ).
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2008, 08:27
Скутер: Зоншен Кама продал
Стаж: большой:)
У меня компресометр с резиновы наконечником под конус, так что ничего переделывать не приедтся, к любой технике подходит, я им даже компрессию на ИЖ 49 мерял :wink:
Скутер-Чоппер http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=50&t=15998
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2008, 10:30
в общем у меня компресометр с гибким шлангом и при наличии переходника можно мерить не разбирая пластик , а резинка там есть просто вторых рук действительно нет
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2008, 16:01
Стаж: большой:)
И снова возращусь в теме про воздухан!
Дело обстояло так.
Т.к. сейчас весна, все тает, много луж на дороге, местами глубокие, грязь даже попадалась, вот в таких условиях проехал первые обкаточные 500 км.
Ну думаю проверю фильтр а то понапугали что там он грязь подсасывает. Скутер грязный есно, и крышка воздухана достаточно грязная, снимаю ее, а там все чисто! Ни в одном месте грязи не подсосало, только напротиы дырочки сапуна, остался от езды в минусовую температуру масляно-водянистый конденсат.
Вывод: воздухан камы достаточно плотно сделанная коробочка! :wink:
Единственный случай когда на большой скорости проехал по глубокой луже, немного подмочился паролоновый фильтр.
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2008, 19:08
согласен.
более того, вода не попадает за фильтр потому, что после прижатия крышкой отсек "воздухозабора" и отсек "после фильтра" разделены как бы перегородкой.
с моих слов записано верно и мною прочитано
 Заголовок сообщения: Re: Воздухан Камы
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2009, 16:42
тема ап!) я думаю что все отлично с этим корпусом! и ниче делать не надо я хотел было загерметизировать входное отв на корпусе и сделать забор воздуха где нить повыше но передумал ибо я разобрал его и увидил что перед поролоном снег даже лежал!! желтый!) но! у меня замерз конденсат в трубке и выдавело сальник поэтому но! это просто от того что катался в мороз много долго и неподумал глянуть в фильтр! а сам фильтр то хороший грязь и воду не пропускает!!! КТО ПОДСКАЖЕТ из какого паролона сделать фильтр???
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2009, 22:21
Я подскажу .Поскольку мыл всего 2 раза а остальные 6 раз просто вырезал новый взамен грязного. Нужный поролон есть в компьютерных магазинах. В него что-то упаковывают . Я не знаю что ибо брал пололон из кучи коробок перед дверью магазина . листы примерно 80 на 80 . Зайди узнай .
scootermag - разводилы
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2013, 09:20
Скутер: Zongshen cama
Вчера произошло не большое ДТП. Какой то мудак ударил сбил меня на светофоре. Как итог разбил воздушный фильтр. Чем можно заменить?
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2013, 13:53
Приколхозить можно что угодно. Надо только откалибровать всасывающее отверстие фильтра. Прошлым летом я сделал фильтр знакомому изпластиковой бутылки с широким горлом а внутрь запхнул кусок поролона. Шланг к карбу сделали из патрубка системы охлаждения какой то машины.
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2013, 14:04
g-max писал(а):
Надо только откалибровать всасывающее отверстие фильтра. .
как это сделать?
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2013, 15:07
просверлить небольшое отверстие ( допустим 10 мм) и попробовать погазовать и проехаться . Если неедет то потихоньку увеличивать отверстие. Как поедет нормально и следующее увеличение не даст особого результата то хватит.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2013, 11:50
Вчера ставил "нуливик" не едет. Подскажи в чем проблема и как сделать?
СообщениеДобавлено: 13 Май 2013, 13:10
Проблема в нулевике.
Делается элементарно.
Ищешь мусорный контейнер, кладёшь туда нулевик, поднимаешь правую руку в верх, и резко опуская говоришь: Да и хрен с ним.
На скутер ставишь нормальный фильтр.
И больше не ведёшся на фантики.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2013, 13:33
Поставил бы нормальный фильтр. НЕТ ЕГО нигде. Вот и думаю как быть.
