Текущее время: 13 Nov 2026, 21:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2657 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 178  След.
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2008, 14:41
Скутер: мопед
Shpil писал(а):
Блин я хочу 100 сс каму на Украине в Луганске купить. Что мне делать?
На Украине у них точно есть дилер. Пошарь в инете .
Вот только , по-моему, 100сс они не продают.
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2008, 14:44
Скутер: мопед
RAS писал(а):
а приходит он в каком виде? Полностью разобран, так что каждый шланг на движке надо самому подключать?
Снято переднее колесо и руль. Если лень собирать - к Авелю.
У него это очень хорошо получается :wink: .
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2008, 15:00
Скутер: Зоншен Кама продал
Стаж: большой:)
RAS писал(а):
В этой же теме, выключатель стопов, проблемы завода от стартера.
Да есть такая проблемка, у некоторых была сломана лягушка от стопа, мелочь а неприятно, у меня все было цело.
Проблемы завода от стартера кроются в хреноватом аккумуляторе, и у некотрых был недосмазан бенедикс.
Я думаю это не очень страшные косяки камы, тем более в новых партиях акум будет хороший.
Скутер-Чоппер http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=50&t=15998
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2008, 16:21
За дальнобой 1-й степени. (1) За мотоспорт (1)
Скутер: address 125, lead 110
завозит их вайпер, но только 50сс.
аккум отличный, надо электролит правильно заливать. у меня заводит каждый день зимой, обслуживает сигналку, все ништяк. причина незавода в самой конструкции бендикса - если напряжение на аккуме чуть-чуть ниже нормы, он не может прокрутить первый раз. если все-таки первый оборот провернул, потом крутит нормально. зависит от положения коленвала...
http://www.byterbrod.ru
шкафы-купе моя работа. обращайтесь.
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2008, 16:47
О-как. Наверно если вокруг нее попрыгать с бубном и принести в жертву барана то и бендикс смажится и датчик топлива заработает и коммутатор перестанет терется
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2008, 16:59
Стаж: большой:)
g-max извини конечно, но тебя наверно скоро будут называть самым ЗЛОСТНЫМ КАМОВОДОМ :)
Заметь только у тебя все что могло сломалось, и все косяки всплыли котрые были у разных камоводов, и только тебе несчастному дольше всех шел скутер и притом помяли коробку, не завидую тебе!
Знаю такую истину, существуют такие люди с таким мощным биополем, у которых любые наручные часы останавливаются! :shock: Это я к чему клоню, да к тому что не всем так везет как тебе со скутером, в плане поломок! :shock:
Ссори за офтоп.
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2008, 17:08
я кстати тоже всегда был таким человеком. в поездке на байкал только мой скутер ломался, в бытность мою диоводом я несчетное количество раз ловил клина, и наконец у меня угнали два скутера. )))
кстати, забыл написать - кама действительно абсолютно неремонтопригодна. куча лишних винтов, к которым фик подберешься, что б снять головку для регулировки клапанов надо 3 разных ключа использовать... пипец в общем. рассчитано на сервисы, где людям за время платят...
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2008, 17:13
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
Не, самый "хардкорный" Камовод - BadD
Интересно, куда он подевался?
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2008, 19:24
кстати это правда. я механические часы не ношу . тк они постоянно ломаются .только электронные.Лет 15 назад мне достались часы из японии фирменные. правда их брат носил 2 года но они были как новые .Человек который их привез из японии сказал что на них гарантия 10 лет. У меня они прошли пол года . и потом никто не смог их запустить.
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2008, 19:25
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2008, 23:16
RAS писал(а):
На счет самозборки, я так понял экономия 7000р.
42 у авеля.
35 у андрея, НО! без учета доставки! доставка - 3 штуки.
и того разница за сборку, доводку и гарантию - 4 тысячи рублей.
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2008, 00:52
***Знаю такую истину, существуют такие люди с таким мощным биополем, у которых любые наручные часы
это не мощное ,а напряженное ...
у меня тоже=== некачественная ===техника ломается .
Был сузуки , сломалась изношенная поршневая и раз отвалился воздушный шланг.Продал , у купившего лопнул воздуховод и закоксовалась поршня.
Был Дио35 с 13 000 + пробега , за 6000км абсолютно ничего не сломалось ,заводилась зимой и летом и за все время даже не узнал где там стоит акумулятор и как выглядит и что такое бендикс.
На новом китайце ,- реле поворотников ,дефектная свеча , стерлись зубья лапки кика, здох стабилизатор напряжения -2600км.
Вижу что Каме далеко до Дио35 с 13000км пробега, возможно года через 3-5 она дорастот до б/у дио без пробега(в РФ), а пока что это РУЛЕТКА , ОТДЕЛЬНЫМ ЛЮДЯМ - везет.
В профилях камоводам следует к марке мопеда указывать ПОПАЛ или МИМО(можно P и М для краткости) :shock:
Хороший скутер - дешевый!
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic ... 5003#85003
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2008, 10:18
Стаж: ффтарой
jet
Опять двадцать пять...
Проблемы с Камами были у тех, кто их сам собирал!!!
Купленными у Авеля Камами НИКТО не жаловался!
И причем здесь ваша Дио - в ней возможные недостатки устранили ещее в японии, перед продажей первому владельцу в магазине
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2008, 12:19
В общем отчет ЗЛОСНОГО КАМАВОДА такой. взял я аккумулятор от упса 7а\ч .Он тоже не крутит мне сказали что это стартер тк когда бендикс все таки входит в зацепление стартер останавливается даже подсветка тухнет . а пока кик рулит
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2008, 12:40
Стаж: большой:)
А мне кажется что твой упсовский аккум тоже дохлый был вот и не крутил!
Я свой упс аккумулятор отдавал на зарядку, все значит сделали, цешка нормальное напряжение показывает, поставил его в скутер поворотники и сигнал работает, пробую завести - облом не крутит. Подумал зря заряжал упс аккумулятор, поставил родной КИТАЙСКИЙ и о чудо сразу с кнопки завел!
g-max у тебя новый упс был?
