Текущее время: 13 Nov 2026, 19:56
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Двигатель (что там внутри и как оно работает)
СообщениеДобавлено: 23 Jan 2009, 20:28
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
irbis is50 писал(а):
Здравствуйте Вадим.
Если вас не затруднит просьба померить расстояние между ушками крепления двигателя,
интересно подойдёт ли ваш движок вместо стандартного 139qmb
Ууу, шайтан, чего задумал )))
Авель где-то писал про замену 139 на ХайПер, подрамник полюбому варить
Был-бы движок под колесо 14" - взял-бы 100сс версию
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2009, 14:56
DIVER писал(а):
Вадим, или я не догоняю, далась Вам эта метка.
засуньте в свечное отверстие проволоку и поставьте поршень в верхнюю
точку.для Вас важно найти метку на распредвалу
Вобщем или я чего-то туплю или не могу объяснить что требуется. И так попробую еще раз: НЕОБХОДИМО НАЙТИ МЕТКИ НА ГЕНЕРАТОРЕ "F"(момент зажигания) и "Т" (ВМТ).
Нарисованных или выбитых меток «Т» и «F» на колоколе генератора нет, есть только два прямоугольных отлива для срабатывания датчика холла. На картере двигателя особых выступов для совмещения этих меток тоже не наблюдается.
Подозреваю, что единственный выступ на картере по которому можно совмещать метки на колоколе это вот этот:
Теперь необходимо найти метки на колоколе. Если тупо при снятой головке блока глядя на поршень и вращая генератор по часовой стрелке крутить до момента пока поршень максимально подойдет к верху цилиндра то получается вот так:
Поршень не доходит до края цилиндра на 1,5 мм. Ну и ладно.
Теперь смотрим на колокол генератора:
Получается, что те два выступа на колоколе, которые для датчика холла, вообще ни с чем не совмещаются, но за то есть какая то метка (несквозное отверстие) которая оказывается как раз на против выступа на картере двигателя. Не может быть такое обозначение ВМТ???
Также я пробовал совмещать выступы на колоколе генератора, (которые для датчика холла) в выступом на картере двигателя. Получается следующая картина:
Первый выступ:
Теперь смотрим на поршень. Фотку выкладывать не буду так как там все равно ничего не видно, но поршень не доходит до края цилиндра на 2 мм.
Второй выступ:
Теперь смотрим на поршень:
Изображение Поршень не доходит до края цилиндра на 4 мм.
Внимание вопросы:
Как по вашему мнению правильно ли я определил выступ на картере двигателя с которым надо совмещать метки на колоколе генератора?
Где по вашему все таки метка ВМТ на колоколе генератора?
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2009, 15:11
Скутер: kama,derbi paddock,honda-lead
зело много буковиц, устал читаше.
старик,ВМТ - верхняя мертвая точка.
в чем проблема, на некоторых движках метки ее нет,ну и что?
поставь поршень в верхнее положение (по индикатору,штангелю) и нарисуй ее себе, а момент зажигания никуда не убежит он там намертво привязан и сместить ты его не сможешь,при всем желании.
добавлено вечером
здаётся мне ВМТ на фото 4 пред. поста
крутится он по часовой соответственно,если датчик с двухполюсным магнитопроводом,угол составит пр.15гр.что похоже на правду.
ветер в лицо-я еду быстро
Последний раз редактировалось DIVER 24 Jan 2009, 23:01, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2009, 18:46
Скутер: JL250-2 CRUISE II
Здравствуйте Вадим!
Прочитав тему про тюнинг "Запил головы", хотелось бы узнать состояние Камовской головки, стоит ли делать доработку сферы и впускных каналов, на ваших фотках плохо видно, просто делаю профилактику двигателю на весну и появилась такая мысль :)
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2009, 19:02
Скутер: ямаха джог
Стаж: сто питсот
ну тык этож 70 кубов,поршень то на фотке не 50 а 47 мм
на моем счете статей:3
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2009, 22:53
Стаж: Да ну нах!
А это ты как определил? Может порчу по фотографии можешь снять? :-D
Вы расист и ненавидите негров? Нет, я националист и ненавижу всех!
Куплю битый скутер.
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2009, 23:02
Я когда голову снимал описывал- что там очень большие отливы . В общем попробовать можно , но я не стал в сезон проводить эксперименты. Но релультата не ждите сильного . Там диаметр клапанов маленький а каналы широкие
scootermag - разводилы
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2009, 23:09
Спасибо, значит попробую зачистить и отполировать, пока весна не наступила :)
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2009, 00:10
Скутер: Honda Spacy 2005 г.
vadimabramov, а вы не можете померить диаметр осей коромысел?
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2009, 01:16
odinochka писал(а):
Здравствуйте Вадим!
Прочитав тему про тюнинг "Запил головы",...................)
зря потратили время,лучше вот это прочитайте
http://chiptuner.ru/content/docs/
Повышение мощности двигателя. Практическое руководство. (rar 3.0. 1,5 mb, MS Word)
на редкость грамотно изложено,без околонаучной бредятины и водопроводно-унитазных технологий с кавитацией.....
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2009, 09:36
DIVER писал(а):
odinochka писал(а):
Здравствуйте Вадим!
Спасибо прочитал :)
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2009, 09:37
Вопрос, можно ли снять головку клапанов не выкатывая двигатель?
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2009, 12:25
Да но тяжело. Чтобы было легче нужно снять задний аммортизатор
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2009, 17:25
Привет всем! у меня вопрос.
Сегодня снял головку клапанов и удивился у меня нет прокладки между головкой и блоком цилиндра, хотя на всех рисунках она присутствует, скутер ездил нормально, у кого то так было? Может на полтинниках не ставят?
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2009, 09:17
Стаж: Да ну нах!
Должна быть. На двухтактниках некоторых не ставят. Посмотри, мож прилипла. А зачем полез в движок?
Куплю битый скутер.
