Текущее время: 13 Nov 2026, 23:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2657 ]  На страницу Пред.  1 ... 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ... 178  След.
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2008, 22:15
Скутер: sym gts 300i evo SE
g-max писал(а):
доехал .Сам правда с 2 остановками.минут 40 уговаривал его поехать .Доехали. по дороге вспомнил и японского городового, и китайского и итальянского. И пока обдумывал что бы я сделал со сборщиками этого скутера , доехал до дома. А вы говорите в Питер на каме ... Интересно что с ним?
имхо, неважно кама, или сим, или кимко, или кивей, важно, что мальчишеской мечте о двухколесном друге кто-то или что-то вставляет палки в колеса
и не важно, что многим из нас давно за тридцать (или даже за сорок), но нам ВСЕМ хочется, чтобы ветер был попутным, сфетофоры - зелеными, улицы - широкими, друзья - настоящими, инет - безлимитным, родители - всегда молодыми, счастье - рядом, любовь - еще ближе, техника - надежной, скутеры - четырехтактными :wink:
Последний раз редактировалось ein+zwei 25 Mar 2008, 10:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2008, 23:52
2 aiovlev
да дело-то не в названии)))) дело в том, что не могу не ездить не собирать скут. обидно, так как встал в 8 утра, до этого читал полночи ФАК по Каме, инструкции по сборке и пр. Заранее купил масло сходил, искал свечку, чтоб поставить НЖК, вместо той, у которой отваливаются части (по рассказу героя форума g-max'a). Разобрал половину каркаса. полчаса стоял в недоумении, звонил в Уссурийск с мобильного... Потом снова собирал обратно все, чтоб машину в гараж поставить... Лано, извините за ОФФ,наболело.... Хотя уверен, все будет хорошо, даже отлично!))) Кстати, интеграл мой в унитаз со стандартной высотой сидения не помещается, а в Летс влазил, даже после установки доп. аккума в унитаз. а тут никак. интеграл АГВ. потом попробую поколдовать с высотой сидения. В кофр тем более не влазиет. Размер М.
Саратовский Скутер Клуб
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2008, 08:37
А в чем проблема с твоим скутером? Свечку вози с собой . я уверен что из всей партии только у меня будут проблемы со свечкой. а в остальном надо только проверить не цепляется ли коммутатор. А Андрей в москве
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2008, 11:15
Скутер: Jonway Calipso 150cc
Стаж: 5 сезонов
g-max Ну что счас с твоим скутером было?
Скутер это жизнь.....
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2008, 11:33
Скутер: Zongshen Zip star
псц... Купленную у нас технику мы отправляем покупателям по Транссибирской магистрали ( www.transsib.ru/Map/transsib-passenger.gif ) багажным поездом № 903
мопед отправили каким-то левым 267-м поездом, который идет через москву в красноярск, тоесть прибытие после отправки 10-15 дней. псц я фигею.
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2008, 13:40
пока не разбирал сегодня (и вчера) искал мастера по ремонту говорил с 3 мастерами .
1 мастер сказалчто у меня неправельный зазор клапанов положено 0.5 -0.7 мм !
2 сказал что я зря пропитал фильтр маслом он ставится сухим .
3 сказал что к китайцу в жизни не притронится.
К Авелю штоли отправить?
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2008, 13:46
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
g-max
Писец мастера, умные аж страшно
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2008, 14:11
Так вроде насколько мне не изменяет память ты вроде говорил что у тебя бензин течет. А то как я понял тебе советуют советуют, а ты ничего не сделав через 3 недели опять теже самые вопросы задаешь. Так после впрыска некоего количества топлива в цилиндр, скутер завелся или нет?
Прыскал.Не завелся.
Был один раз (по-моему в декабре) когда я спецом неправильно для пробы шланги подсоединил - тогда он на секунду затарахтел, а потом, как я ни старался, такого же добиться не удалось.
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2008, 16:47
2korover
Вобщем шланг с нижней точки краника попробовал выдувать (предварительно сняв с обратной стороны) - бензина нет. Снял шланг с верхней точки - бензин из ШЛАНГА потек обильно. Вставил стержень - на выдув из нижнего шланга бензин так и не потек. Карб еще не трогал пока
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2008, 17:37
Скутер: kama,derbi paddock,honda-lead
2 g-max
старик,спокойно,не суетись.
сначала диагностика-компрессия,уровень в ПК,зажигание,
метки на распредвале
потом ставится диагноз
по поводу свечи- случай исключительно редкий.по крайней мере я такое видел только однажды за 30 лет (свеча BERU-400)
ветер в лицо-я еду быстро
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2008, 17:42
Скутер: Honda Zoomer & Honda Silverwing
BadD писал(а):
2korover
Насколько я понимаю в бензоклапанах, мембрана открывает путь бензину, когда есть вакуум в "управляющем" шланге
Не давление, а именно вакуум
Вход бензина, выход бензина, вакуум
Вакуум берется из карба
Если не прав - признаю
[off]by Philin
Не вакуум, а разряжение, но смысл тот же. Т.е. прав.[/off]
Нежная перевозка мототехники
8-916-978-91-83 Владимир
мннл
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2008, 18:18
вопрос наверно к Авелю а в каме можно снять головку не снимая двигатель?
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2008, 19:23
Стаж: 5 сезонов
BadD
открути снизу карба дренаж и погляди потечет оттуда бензин или нет. В нижней точки краника надо наоборот высасывать, а из боковой должен потечь бензин.
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2008, 22:28
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Можно, только надо при этом кого-нибудь посадить на скутер.
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2008, 22:44
не вариант. некого сажать. Точно Тогда попробую открутить задний амортизатор . а не проще ли выкатить движек? это сложно?
