Текущее время: 13 Nov 2026, 19:56
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Заголовок сообщения: Re: Двигатель (что там внутри и как оно работает)
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2009, 12:25
odinochka писал(а):
как должен стоять нижний успокоитель цепи? я его вынял но не запомнил каким концом он стоял наружу, может не так поставил?
Думаю что как то не так его просто невозможно поставить :) Наверное дело не в нем....
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2009, 08:10
Скутер: мопед
odinochka писал(а):
Всем привет!
Спасибо Андрею, как он и говорил прокладка прилипла к блоку цилиндра :-D , поставил головку на место но появилась проблема, когда крутишь стартером звук нормальный, когда заводится появляется громкий металлический стук цок,цок,цок, метки вроде выставил нормально, как должен стоять нижний успокоитель цепи? я его вынял но не запомнил каким концом он стоял наружу, может не так поставил?
Натяжитель цепи сам натягивает цепь? Долго не крутил так как страшно, и хорошо прослушать откуда стук не удалось. На что обратить внимание?
Сними крышку головки и покрути . Может увидишь где цокотит.
Принцип работы натяжителя как и на Жигулях - открутил , провернул на 2-3 оборота,
закрутил . Всё , цепь распредвала натянута.
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2009, 21:35
Скутер: JL250-2 CRUISE II
Привет всем, как говорится дуракам везет :-D , нашел что стучало в двигателе, выпускной клапан бил по поршню, хорошо не навстречу а в догонку когда поршень вниз шел, можно сказать повезло. Первоночально ошибся с метками :( , поставил по другому и все стало в норму, но все равно наверное не угадал до конца, двигатель работает нормально устойчиво но разгоняется до 45-50км и все, выхлоп черный. Не могу найти метки на генераторе, на распредвале метки есть. Датчик не трогал. Вадим тоже с ними мучался.
Вадим, вы нашли правельное положение меток? и как их выставить?
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2009, 13:27
Я пока забросил это дело, семейные проблеммы плюс переезд на другую квартиру, пока всё так и стоит разобранное.
