Текущее время: 13 Nov 2026, 19:56
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 94 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Двигатель (что там внутри и как оно работает)
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2009, 20:32
by Deecor: Вырезал сообщения про двигатель в отдельную тему - теперь про него пишем тут
Всем, доброе время суток. С праздниками вас всех еще раз.
Вот появилось свободное время, решил все таки разобрать свой скутер и выяснить до конца полтинник это или сотка. К тому же еще 1,5 месяца назад попал на нем в небольшую аварию, так что разбора и ремонта было просто не избежать....
В итоге располовиненный двиг:
Вот ссылка на кусочек видео =6.2мб : http://rapidshare.com/files/181455771/_ ... _.wmv.html
Все-таки это оказалось сотка =) Диаметр поршня 50 мм. Но тогда почему он ехал не более 60 км/ч..... =(
Если кому интересно, могу сфоткать части скутера которые особо интересны, пока не собрал....
 Заголовок сообщения: Re: Максималка на Каме 100
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2009, 22:29
Скутер: kama,derbi paddock,honda-lead
И Вас с праздниками!
Вадим.
если для Вас это не затруднительно,скинте фото головки ,конкретно-
впускные и выпускные каналы,также хочется знать диаметр выхлопного отверстия, диаметры клапанов и подьем оных.
очень хочется выяснить соотношение проходных сечений клапан - труба.
потому как сечение трубы-17мм , на мой взгляд, крайне мало.
в общем хотелось бы просчитать выпускной тракт,на предмет задушенности,и есть ли перспектива его доработки.
просто,обе мои камы работают без нареканий, а покойный мой тренер .в таких случаях говорил-не лезь в машину,му..к, не мешай ей работать.
а Вы все равно уже разобрали... *JOKINGLY*
ветер в лицо-я еду быстро
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2009, 00:30
Стаж: Да ну нах!
А в подшипниках коленвала люфт есть?
Вы расист и ненавидите негров? Нет, я националист и ненавижу всех!
Куплю битый скутер.
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2009, 10:07
В пошпниках колена люфта нет.
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2009, 10:10
Вадим.
Ок. выложу фото головы и размеры смеряю. только чуть позже, когда буду клапана рассухаривать и притирать. пока головка в сборе там мало что видно.
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2009, 11:20
Скутер: Зоншен Кама продал
Стаж: большой:)
Каков пробег на момент аварии?
Каково качество деталей по вашему мнению? Что с поршнем, кольцами, нагара или дефектов нету? :)
Скутер-Чоппер http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=50&t=15998
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2009, 12:16
Пробег на момент аварии около 3000 км. В целом качетво деталей двигателя очень хорошее. Все подогнано более менее сносно. Даже местному мастеру из скутерной мастерской очень понравилось. Сказал что действительно не встречал китайца в таком качестве. Везде выбиты логотипы пиаджио. Кольца без нагара, а вот на поршне нагар хороший, и на головке самой где клапана тоже. Сфоткаю головку позже.
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2009, 12:49
Вот пофоткал головку пока не разобрал:
Видео = 6,2 мб. http://rapidshare.com/files/181674103/_______.wmv.html
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2009, 16:30
Вот начал потихонечку собирать и возник вопрос. Очень странный привод маслонасоса оказался....
Все дело в том, что звездочка на которой сидит цепь малонасоса с внутренне стороны не имеет вобще никаких выступов и соответсвенно на коленвале вращаеться свободно. (видно на видео)
Вот вопрос, что же приводит в действие эту звездочку на коленвале и заставляет вращать маслонасос???
При снятой крышке, и повороте каленвала эта звездочка вращаеться просто от трения об квездочку которая находиться под ней (которая иден на распредвал клапанов), но когда крышку одеваеш, то звездочка маслонасоса плотно прижимаеться сальником крышки и соответсвено уже не вращается. Как работает этот маслонасос для меня полная загадка....
На видео все хорошо видно = 3мб http://rapidshare.com/files/181733637/_ ... _.wmv.html
Как то по другому эту звездочку не поставить ну никак, лишних деталей тоже не завалялось.... Смотрел по книжке, там хоть и рисунки мелкие но вроде все также собрано. Вот и думаю собирать теперь или подождать пока, может что в голову прийдет....
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2009, 16:37
Скутер: Zongshen Happy Black 100 Yamaha CYGNUS 125X SR
Стаж: 4ый сезон
Вадим,доброго времени суток! Не могли бы вы запечатлеть стартер (как он крепится,снимается) а то он сука загадочный как выяснилось потом у многих ]:->
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2009, 16:51
Пожалуйста.... Вот уже поставленный стартер только без бендикса....
Крепиться двумя болтами на м8. Со снятого движка откручиваеться и снимаеться очень легко, а вот на самом скутере думаю что не просто будет подлезть....
Видео =512 кб http://rapidshare.com/files/181742253/_______.wmv.html
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2009, 16:54
Стаж: 4ый сезон
Спасибо, а стартер вынимается с бендексом? или прийдется крышку вариатора снимать, и как + подводится к стартеру?
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2009, 16:58
Еще заметил такую странную весщь.... Стандартный карбюратор, который стоит на Каме (с черной пластиковой крышкой) явно полтиничный..... А вот в книжке по Каме нарисован совсем другой карбюратор, 125-150 сс с металлической крышкой. И впускной коллектор в книжке не металлический как у нас а резиновый. Вобщем сегодня держал в руках этот карбюратор который в книжке нарисован и впускной коллектор. Там и впусконое чуть больше и диаметр под воздушку больше и жиклер никак не 72 как у меня.... Попробовал примерять к своему, все подходит... Вот и думаю может стоить попробовать махнуть карбюратор и поставить том который 125-150сс. Прямо как в книжке нарисован. Карб продают новый за 2500, впускной 400 руб.
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2009, 17:01
Бендикс снимаеться отдельно, для этого надо снять крышку варика и ну и сам варик где грузы тоже снять.... А то бендикс не вытащиться....
Там клеймо на стартере для плюса сзади... Дальше на реле стартера идет...
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2009, 18:02
Вобщем жду клубной помощи по приводу маслонасоса. Не как не пойму как оно должно работать. Ведь что-то должно завтявлять эту звездочку вращаться от коленвала...... Пока дальше собирать по моему смысла нету....
