Текущее время: 13 Nov 2026, 19:56
 Заголовок сообщения: Парни надеюсь только на вашу помощь!!! =(
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2010, 21:41
Скутер: Zongshen Cama
на форуме я увидел братьев по несчастью как и я :( они тоже покупали свои КАМЫ после
"Шумахеров" , тоесть в ужасном состоянии, я ксожелению не исключение *DONT_KNOW*
Собственно вот мои проблемы:
- очень плохо заводится (что бы завести надо минимум 5-10 мин., а после зимы я вообще не знаю как буду его заводить);
- не держит холостые;
- ножка (та что возле вариатора "зажигания") назнад не возвращаеться (это так и должно быть иле нет?)
пока вроде всё...
зарание спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Парни надеюсь только на вашу помощь!!! =(
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2010, 21:51
Скутер: Копия Транса
Стаж: постоянно увеличивае
по поводу кика: сними крышку варика почисть механизм кик стартера смажь и собери
плохо заводиться: поменяй свечу, залей свежий бенз, промой карбюратор, промой и пропитай фильтр.
Должно все заработать если будут траблы, пиши! :008
Мотомания правит миром.
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2010, 22:06
свеча новая, хорошая, фильтр чищу регулярно (мою в бензине и смачиваю в моторном масле), что касается бензина то тут возможные бока *DONT_KNOW*
кстате что такое "кик" ;D
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2010, 22:09
Скутер: Huatian Skyline (HT150T-15)
Кик - ножной стартер на вариаторе
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2010, 22:18
гы =)
спасибо за разьяснение :)
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2010, 21:37
по поводу карбюратора: чем его лучше всего промывать?
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2010, 21:58
Стаж: c 2008г.на скутере
ПРОМЫВАЕТСЯ БЕНЗИНОМ И ПРОДУАЕТСЯ СЖЕТЫМ ВОЗДУХОМ,ЕСТЬ ЕЩЁ СПЕЦИАЛЬНАЯ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ПРОМЫВКИ КАРБОВ,НО САМ ТАКОЙ НИРАЗУ НЕ ПОЛЬЗОВАЛСЯ,ТАК ЧТО О НЕЙ НЕ МОГУ НИЧЕГО СКАЗАТЬ.
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2010, 00:26
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
В автозапчастях продаётся очиститель карбюраторов спрей. Всегда им пользуюсь. Но после промывки надо карб продуть воздухом что бы удалить влагу, а если воздуха нет, немного прогреть любым феном (только все резинки удалить) что бы влага испарилась.
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2010, 18:59
всем пасибо за помощь! :)
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2010, 21:46
ещё один момент!
Какие вообще на Каме есть фильтра (например масла и т.д.) и где находяться ? *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2010, 21:51
как и на всех скутах - маслянный фильтр-сеточка под сливной пробкой снизу картера в правой части двигателя, и бензиновый, в разрыве шланга бензобак-вакуумник
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2010, 22:01
тоесть ота "фигнюшка" железная что находиться чуть-чуть ниже бака это и есть фильтр? :-[
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2010, 22:06
нет, это есть клапан (кстати в нем тоже есть отстойник). значит в вашем случае фильтр стоит в разрезе шланга клапан-карбюратор
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2010, 22:10
блин... ох эта Кама и мутная фиг что найдёшь в ней :-o
спасибо за ценную информацию, она мне пригодиться *DRINK*
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2010, 00:51
Продуй карб газом от зажигалок.
Настрой карбюратор на горячем двигателе.
Сеточку проверь один раз, далее пользуйся сливным болтом с боку, сеточка чтобы защитить масло насос от опасных фрагментов.
