Текущее время: 13 Nov 2026, 20:11
 Заголовок сообщения: Помогите с карбюратором на Каме
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2008, 21:26
В общем хотел сегодня отригулировать карбюратор и не смог .Не могу подлесть до винта качества (если это он)КАК ТУДА ДОБРАТЬСЯ?????
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2008, 21:34
За дальнобой 1-й степени. (1) За мотоспорт (1)
Скутер: address 125, lead 110
я использовал насадку с отверткой из набора инструментов.
такого плана, только подходящего размера.
http://www.byterbrod.ru
шкафы-купе моя работа. обращайтесь.
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2008, 22:23
Во едрена кочерыжка .Да у меня туда пальцы с трудом влазиют а уж нащупать там головку болта.......
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2008, 09:09
Когда мне продавец его настраивал, он сбоку под пластиком штатной отверткой подкручивал.
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2008, 12:02
Все очень просто крутил его триста раз. Нужна просто короткая (около 5 см) отвертка под шлиц. У меня покупная из китайского часового набора, но можно сделать самому из чего угодно, например укоротив с обеих сторон обычную отвертку, подойдет даже укороченный и заточенный "под отвертку" гвоздь, с другого конца обмотанный изолентой.
Дальше технология простая: припадаешь на одно колено,засовываешь отвертку, естественно, сверху через люк в унитазе, а за процессом наблюдаешь, глядя снизу из-под пластика.
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2008, 14:37
спасибо я добрался до болта.кто нибуть опишет тонкости регулировки скутера а то я последний раз регулировал карб лет9 назад а потом у меня были или дизеля или на газу. и я подзабыл .А может есть какието хитрости.?
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2008, 14:45
Скутер: мопед
http://china-scooter.ru/index.php?go=Pa ... view&id=14
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2008, 23:22
не все ладно в датском королевстве.
В общем подскажите -я кручу болт качества и обороты не меняются только если совсем закрутить или совсем выкрутить чуть чуть падают. надо наверно иголку подымать?
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2008, 23:39
разобрал сегодня карб есть несколько интересных вещей 1
что это за отверстие с хорошей резьбой.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2008, 23:42
я вроде стрелку рисовал .Ну хрен с ней.Самое большое отверстие ,справа ,почти посередине .
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2008, 08:18
короче разбирая вчера карб я увидел привод ускорительного насоса и обалдел первое - коромысло привода ходило очень плохо ,изза грязи .Продул смазал- заработало. Второе родная регулировка коромысла давала впрыск с самого холостого хода и НЕ ДО КОНЦА .целый час настраивал чтобы насос сработал с оборотов ниже средних и рабочий ход был ПОЛНЫМ .А не до середины как раньше. настроил и результат- подхват идет на высокой скорости, на тот чертов подьем котор по пути на работу при 60км\ч если добавляеш газ начинает УСКОРЯТСЯ!!!!. и сильное увеличение динамики вообще. Но чуствуется что карб надо регулировать но я уже не знаю как.
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2008, 12:01
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
g-max
Ну а фоток опять нету? :wink:
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2008, 12:11
а что там фоткать ? там все видно. ну могу и сфоткать.понять что то будет сложно тут видео надо
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2008, 10:12
а где винт кол-ва? чтоб уменьшить холостые а?
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2008, 21:16
вот чего терпеть не могу, так это карб настраивать, и пластик снимать..
муторно..
2 mexanoid
вот эту статью читал?
с моих слов записано верно и мною прочитано
