| Аккумулятор на Каму https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=60&t=6334 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | g-max [ 03 Feb 2008, 20:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Аккумулятор на Каму |
Тк мой совсем труп я пошел к знакомому компьюторщику и он предложил на выбор аккум от упса 4 ач иили 7 .Вопрос знатокам - 7 а\ч от упса встанет на место родного? |
| Автор: | K O L D U N E [ 03 Feb 2008, 20:27 ] |
| Заголовок сообщения: | |
у меня не встал...
| Автор: | Mixer [ 03 Feb 2008, 20:40 ] |
У меня дома ups нерабочий валялся, разобрал его ради интереса, там оказался как раз акум 12вольт 7 ампер, ну примерил я его, по длине оказался как родной, а по ширине еще около 1-2см свободного места вышло. Акумуляторы от упсов на 7 ампер почти все одинаковые, сдесь посмотри - http://www.chipdip.ru/catalog/show/1243 ... 16=&sklad= Пока у меня родной прекрасно себя чувствует, если он сдохнет то куплю упсовский 8) |
| Автор: | g-max [ 03 Feb 2008, 21:00 ] |
А по высоте? |
| Автор: | Philin [ 03 Feb 2008, 22:37 ] |
Скутерный обычно 93мм по высоте, упсовый 94-95мм |
| Автор: | g-max [ 03 Feb 2008, 22:38 ] |
Спасибо значит завтра возму 7 |
| Автор: | Philin [ 03 Feb 2008, 22:42 ] |
На всякий случай примерься.. На упсах разные аккумы бывают (также и на скутерах). |
| Автор: | RRR [ 04 Feb 2008, 13:16 ] |
У меня на скутере АКБ таких размеров: длина - 120 ширина - 70 высота - 90 По длине и ширине запаса нету, а по высоте - есть около 10-12мм. |
| Автор: | K O L D U N E [ 04 Feb 2008, 16:46 ] |
Мой родной аккум на 7 см короче оказался, вот ща думаю куда присобачить |
| Автор: | Philin [ 04 Feb 2008, 19:13 ] |
K O L D U N E писал(а): Мой родной аккум на 7 см короче оказался, вот ща думаю куда присобачить
Как говорится - семь раз отмерь, один отрежь
Кто когда-нибудь был в нормальном магазине электронных компонентов, тот знает что типоразмеров аккумуляторов существует несколько десятков (при одной и той же ёмкости и напряжении). Поэтому, прежде чем покупать какой-либо аккумулятор, надо сначала измерить свой и идти с его размерами в магазин. |
| Автор: | isstar78 [ 04 Feb 2008, 21:29 ] |
я себе такой собрался ставить, должен влезть http://www.time1.ru/data_sheet/csb/gp12120.pdf |
| Автор: | Andre [ 07 Feb 2008, 11:55 ] |
А как на счет токов заряда разряда, как ведет себя щелочной на запредельных нагрузках ну при работе стартера, холод, грязь, влага, |
| Автор: | Deecor [ 07 Feb 2008, 12:00 ] |
Andre А зачем щелочной аккум? Если он стартерный, то нормально, хотя я не встречал стартерных щелочных аккумуляторов. У них, если не ошибаюсь, высокое внутреннее сопротивление, и большой ток ни не могут выдать |
| Автор: | Andre [ 07 Feb 2008, 12:57 ] |
УПСовский какой, кислотный или щелочный. |
| Автор: | Deecor [ 07 Feb 2008, 13:02 ] |
Andre Да обычно все кислотные isstar78 выше ссылку приводил - там файл ПДФ с описанием, максимальный разрядный ток ок.150А - для стартера скута хватит, Дайвер говорил, что замерял ток при прокрутке движка стартером - у него было 70А |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
