Текущее время: 13 Aug 2026, 15:41
 Заголовок сообщения: Кама хелп
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2014, 17:32
Уважаемые форумчане прошу совета,где искать неисправность.Ситуация такая,дал каму 100 кубовую прокатится "товарищу" ,он не вписался в поворот и слетел в кювет,с ним всё хорошо а со скутерам беда.Свёрнут руль и не стал заводится с кнопки,заводим с кика и едим домой.Дома руль ставим на место и пытаемся прозвонить проводку,результатов ноль,итог скутер не заводится с кнопки,но заводится с кика,если движок работает сигнал в пол тона,поворотники горят в пол тона,если нажимаешь на тормоза лампы все включённые горят в пол тона и движок при этом начинает как бы глохнуть "захлебываться".Где искать не исправность
Не учите меня работать лучше, научитесь платить больше….
 Заголовок сообщения: Re: Кама хелп
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2014, 18:32
Сгорел предохранитель у акб и масса где то отлетела. Возможно один из проводов генератора коротнуло на массу, если фара от постоянки.
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2014, 10:16
снимал весь пластик,вскрывал всю оплётку на всей проводки,проверял все соединения,пока всё делал на глаз,хочу всё проверять тестарам.снимал стартер,чисел но не проверял.
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2014, 22:08
там под клювом реле регулятор в одном корпусе с реле поворотников. Скорее всего ты повредил или провода которые идут к нему или разъем его - это вообще больное место - часто оплавляется(разъем) - там по моему для реле регулятора своя обмотка , так что наличие КЗ в реле регуляторе на работу двигателя не сказывается .
scootermag - разводилы
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2014, 13:36
Я снимал клемму с реле регулятора ,там всё нормально,не обгорело,не окислилось,буду прозванивать проводку на короткое замыкания
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2014, 15:17
а аккумулятор живой?
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2014, 08:37
да аккумулятор живой.при нажатии на кнопку стартера,не происходит не чего,не звуков,не попыток крутить стартер.
