Тех данные на движок САМА 50сс
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=60&t=7642
Страница 1 из 1
Автор:  pashtet [ 21 Apr 2008, 22:19 ]
Заголовок сообщения:  Тех данные на движок САМА 50сс
Подскажите знатоки какой зазор допустим в стыке компрессионных колец .
Просто ковыряю piaggio zip4t , движок как на САМА 50сс , перестал нормально держать холостые , проверка компрессии покзала печальное 8 кг . Разобрал поршневую , зазор в стыке поршневых колец 0.23 мм , вся камера сгорания в чёрном нагаре , на поргне тоже нагар , с одной стороны поршня небольшие задиры , проверка головы проливкой керосином - недержит выпускной клапан , вот такой случай . Да кстати пробег в райное 7 тысяч , достался после плохих рук . Масло было чернейшего цвета , неменяли тысячи 3-4 с их слов . На днях выложу фотки этого безобразия .
Автор:  Андрей [ 22 Apr 2008, 02:18 ]
Недавно купил разбитую Каму-50 у одного "гонщика" .
Парень и тысячи не наездил как бабахнулся на этом мопеде.
На днях отправлю этот хлам на запчасти в Москву Авелю.
Автор:  pashtet [ 22 Apr 2008, 09:35 ]
Хорошо , если что у Авеля закажу запчасти , я из Питера . А вот по зазорам кто-нить сможет подсказать , менять кольца иль ещё походят с зазором 0.23 ? При осмотре клапанов выявил , что их тоже до меня никто нерегулировал и в итоге выпускной был зажат и незакрывался в итоге на тарелке и седле клапана нагар . Сегодня буду притирать клапана . Кстати вот фотки :
Изображение Изображение Изображение Изображение
Автор:  DIVER [ 22 Apr 2008, 11:56 ]
судя по всему,походит еще.
хотя,если разобран,то кольца лучше сейчас поменять.а можно и на след. сезон.
Автор:  MadCat [ 24 Apr 2008, 07:25 ]
Доберусь домой - сброшу допуски из мануала
Ага, концевой зазор 0,2-0,25 предел 0,10; боковой 0,02-0,065 предел 0,080
Автор:  pashtet [ 26 Apr 2008, 07:58 ]
А сколько стоит "мопед после гонщика" ?
Автор:  Sergey61 [ 26 Apr 2008, 19:57 ]
Описка, по-моему. не может предел быть 0.1, наверно 1.0
Автор:  MadCat [ 26 Apr 2008, 23:43 ]
Скорее 0.40 Описка в мануале, а я не подумал :D
Автор:  DIVER [ 27 Apr 2008, 01:29 ]
в среднем принято делать полпроцента от диаметра.не меньше.
Автор:  pashtet [ 28 Apr 2008, 11:36 ]
Притёр клапана , собрал , правда пришлось поставить старую прокладку под голову . Замерил компрессию , стало 14.2 кг . Заводится идеально , холостые держит хорошо , но вылез очередной косяк - появился синеватый фыхлоп , походу стал движок масло подкушивать . Толи из-за старой прокладки под головой или при переброке повредил маслосьёмные колпачки .
http://www.phpbb.com/
