Текущее время: 13 Nov 2026, 20:11
 Заголовок сообщения: Гул из области вариатора при старте под нагрузкой..хелп :)
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2008, 15:11
Господа, проехал чуть более 2000км, на днях появился гул из области вариатора при старте, такой противный..завывающий.
Если скутер ставлю на ножку и даю газ, то гула такого нет, т.е. когда нагрузка присутствует при старте, то гул идет, если нагрузки нет, то гула нет. В чем может быть дело ?
Что копать, чего чинить, можно ли передвигаться...ничего ли я этим себе не запорю?
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2008, 15:25
Поподробнее уточни откуда идет гул. Гудеть может и редуктор в районе заднего колеса. Проверь уровень масла в нем.
Гудеть может подзношенный ремень. Желательно открыть крышку и проверить состояние ремня. Гудеть может подшипник коленвала. С открытой крыхкой вариатора нужно пошатать передний шкив вариатора на предмет люфта.
но скорее всего потихоньку кончается ремень. Правда гудящий ремень может выхаживать еще около 1-2 тыс.км. Но имеет смысл заранее озадачиться покупкой резервного ремня и возить его с собой. И заодно попробывать открутить гайку переднего шкива. Это необходимо для замены ремня и у многих в первый раз возникают с этим проблемы.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2008, 18:00
За дальнобой 1-й степени. (1) За мотоспорт (1)
Скутер: address 125, lead 110
сцепление, ничего страшного.
http://www.byterbrod.ru
шкафы-купе моя работа. обращайтесь.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2008, 09:16
а что с ним делать, чтобы не гудел ? :)
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2008, 13:15
ничего не делать, само притрется.
