Текущее время: 19 Oct 2026, 21:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Намного ли STELS Tactic-100 лучше STELS Tactic-50?
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2011, 01:25
Пытаешься сравнить несравнимое. Если берешь под тюн, то лучше японца, только не Дио, а Нямахи 3kj наверно. С японцем можно найти интересные варианты: до 10к убитый, вложить 30к и получить мясо, которое повалит 100+, по честному GPSу, а не по китайскому тюнингованному спидометру. :-D
Я люблю свой скутор на
Последний раз редактировалось Ahamay 11 Jan 2011, 01:45, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2011, 01:31
дио тоже неплохо тюнят, на них ЦПГ от пьяджо (хайпера) ставят. разве что отдача от мотора минарелли или хайпера будет больше чем от дио при одинаковых переделках.
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2011, 12:48
*****************************kw 1E40QMB-4 ************* kw 1E52QBG
Д цилиндра/ход поршня ---------- 40/39,2 --------------------- 52/43 сотка тяговитей и низкооборотистей
степень сжатия ------------------------7,2------------------------------6,4 у сотки можно поднять и будет зверь
мощность--------------------------------2,2 кВт на 7000 -----------4,8кВт на 6000
МКМ---------------------------------------3,4 нМ на 5700--------------7,5 нМ на 5500
Остальное все тоже, даже расход одинаковый.
Вывод : сотка в 2-а раза мощнее.
Данные с сайта кивей, факт-50 и факт-100 соответственно.
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2011, 01:28
странно что 100 в 2 раза мощнее 50. Что-то они там намудрили 100%
На тактике 2,7 и 4,3. Далеко не самый выдающийся результат
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2011, 14:23
Скутер: stels skif 50(2T)
Стаж: с 2009г
уважаемые, все забыли про выхлоп, это немаловажная часть тюнинга 2-тактников)))
Умом китайцев не понять...
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2011, 19:23
Иии?
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2011, 20:10
drive094 писал(а):
#Stig# писал(а):
да все зависит что ты больше хочешь новый скутер или падерженый =) а вот тактик 50 от тактика 100 подчти не отличается у 100 динамика пошустрее и максималка гдето 87 и птс а у 50 гдето 70-80 и чесный полтийник хотя можно выдать и 100 за 49.9 решать тебе :001
Откуда ты взял такие максималки?
если их обоих прицепить к порше 911 может и поедут :-D
По штатному спидометру так и едут. А вот по GPS немного медленнее.
Свобода быть где хочешь :)
www.stelsmoto.ru
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2011, 20:15
igor--popov писал(а):
спасибо) свечку нашел, а как масло с движка слить? и как холостые обороты настроить(какой болт на карбе их регулирует)?
кстати тросик газа подтянул вообще "жара")))))
Все это нужно будет повторить после 500км пробега и тогда вот и поймете что такое жара :) А по всему остальному читайте внимательно инстркуцию. Там все подробно написано (что, где и как)
www.stelsmoto.ru
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2011, 20:22
Соглашусь полностью. если уж заниматься тюнингом, то по полной. Внося изменения в ЦПГ и варик, но не трогая выхлоп, реального эфекта не даст. (даже с горки!)
www.stelsmoto.ru
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2011, 20:27
А как это относится к сравнению тактика 50-го и 100-го?
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2011, 20:34
Если обоим переделать выхлоп, то поедут быстрее.
www.stelsmoto.ru
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2011, 20:36
Тогда уж скорее не переделать а поменять. На 100 мало чего хорошего из выхлопа есть, на 50-70 выбирай что хочешь.
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2011, 21:05
Выхлопные трубы идентичные. А зачем покупать полтос и вкладывать деньги чтоб довести его до той же сотки. Если можно купить сразу сто кубовый. Ведь какой бы тюнинг небыл вы больше ста кубов не натюненгуете. А денег больше вбухаете.
www.stelsmoto.ru
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2011, 21:13
Stelsmoto
Тюнинг 2Т давно уже не зависит от кубатуры :)
Скутер 70сс на спорт комплекте будет ехать так же как 100-ка стоковая)))
А если тюнить круче то 100-ка рядом не стояла.
с 70сс снимают 24-26 сил на колесе ;-)
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2011, 22:27
Сергей777 писал(а):
Stelsmoto
так же можно си сотку затюнить. Вот если порассуждать, то: разница в стоимости между Stels Tactic 50 и 100 мизерная. А если тюнить полтос до состояния сотки то вложите в разы больше. На мой взгляд это тоже самое, что на гонках по прямой две одинаковые машины стартуют на на разном растоянии друг от друга. атюнить полтос до определенной мощности. Так и сотку можно так же затюнить. А изначальная стоимость в магазинах у них почти одинаковая. На счет снятия той мощности с двигателя, которую вы написали поясню. Вы можете назвать стоимость этого тюнинг комплекта вместе с работой который в итоге даст такой "выхлоп"? К нам в магазин переодически приезжают нафаршерованные дорогой начинкой полтосы (если их так можно назвать). Динамика у них бешенная конечно но стоимость порой перекрывает в 2, а то и 3 раза первоначальную стоимость скутера. Если это кому то нужно, то да наверное стоит заморочиться. Но большенству водителей достаточно штатной бодрости для города, а не ракетного ускорения. Я к тому, что если ты не фанат, то выкидывать хорушую сумму ради дополнительной секунды на ускорении и прибавки максималки на 10-15км нет смысла. ИМХО!
www.stelsmoto.ru
