Текущее время: 28 Nov 2026, 21:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 449 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 30  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Tactic 100 клуб владельцев
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2010, 18:16
Скутер: Stels Tactic 100
ну а с мультиваром все так ровненько до 50 с грузами в 9 гр. а дальше чутка по медленнее до 75. с 75-82 уже медленно. хз мб смесь бедная и двигатель медленно разкручивается. щас стоят 3 по 6 и 3 по 9. скоро поеду куплю ремень 792*16,6, крыльчатку и грузы на 8 грамм.
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2010, 02:36
Скутер: Стелс-тактик 100
ceed писал(а):
ясно)) вот я наверно пока варик с крыльчаткой возьму, а потом зимой ремень)
а у меня по гравию и так с места в занос ведёт тока держи)) до 25 динамика норм, потом с 25 до 35 херово, потом до 70 бодрячком)
Принимаем за истину.
Vax, ждем репорта о результатах: поменял конкретно то-то и то-то на то-то и то-то - результат в динамике разгона такой-то (обороты- , скорость-).
От себя: пришлось уложить на бок при 45 км.ч. -пластик выдержал на отлично: 2 аккуратных царапины под закраску. Запчастями нашими в нете кто банкует в реале? Ссылки дайте, пожалуйста? И это палево на бочине поменять, наклейку в смысле
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2010, 15:20
Мастер Жуков
обороты возрасли: сток варик рабочие обороты 6000-6500, грузы по сравнению с малосевым на 9гр. по весу вроде такие же. ездил на среднем делении иглы. скорость 75-81.
на мультиваре: 9гр. рабочие обороты 6500-7100, с места рвет, если упереться ногами и слегка помочь то на дыбы встает. динамика просто супер, разгон заметно резвее до 60, дальше оборотами. ездил на делении ниже иглы(смесь более богатая).
3*6гр+3*9гр. на мой взгляд идеальная масса грузов. с места уходит в занос ооочень сильно. разгон чуть похуже, обороты рабочие 6900-7300, максималку не проверял, болею.
сегодня пытался поменять пружину на белую в торке. не получилось открутить сцепление.
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2010, 20:05
Все понятно, спасибо.
Удачи!
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2010, 23:06
накачал шины до 2,2 переднее 2,5 заднее. выбрался один на трассу. и афигел. как он тянет с мультиваром... динамика до 70 захватывает, до 75 резво, до 83 медленно, но тянет. в горку 76 прёт. со следущей накопленной суммы куплю крыльчатку мотофорс и ремень малосси спешл. данный вариатор прекрасно реализует 90 кубовый двигатель тактика, передвинет его обороты на более пиковые. к нему лучше сразу взять грузы на 7,5 грамм если комплектация сцепления стандарт. или ставить через один грузы на 6 и 9. износ будет больше у 9 гр. грузов НО выходит 2 одинаковых комплекта грузов. да и износятся они я думаю еще не скоро при умеренной езде.
сегодня на асфальте попробовал покататься на заднем колесе. метров 5 проехал. из моего хендмейда к тактику: снял заднее крыло то что с поворотниками. скут выглядит более спортивно и агрессивно. т.к. я перекрашивал заднии обтекатели изза падения, наклейки пришлось содрать. ездил на южнопортовую (м. Кожуховская салатовая ветка) за новыми наклейками: логотипы NGK, OZ, H&R по две штуки. получилось ваще ахрененно. сегодня сделал крепежи под заднии поворотники из уголков, покрасил в черный матовый, прикольно получилось. с другом сделал воздухозаборник из канализационной угловой трубы 45 градусов, обтачил, наклеел металическую сетку, сделал сложные крепления в те же дырки на кожухе крыльчатки, прикрутил. жила не долго. сначало вырвало об бревно (был пьяный, не рассчитал) так сказать с корнем, вбил крепежи на место, потом через день об подножку вела мудилы одной. щас в кофре валяется. думаю завтра покрасить и на место присабачить. завтра помою, протру и на мобилку сфоткаю. вот только какойто мудак мне бок вчера веткой поцарапал. не сильно но обидно. думаю к концу сезона опять перекрашу обтекатели и багажник, в белый глянец к примеру.
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2010, 00:09
слушайте, вот никому из вас не задают постоянно вопросов, типа: "слух классный скут, а сколько в нем кубов?" - "90" - "Оо сууупер, а сколько максимум едет?" - "75-83" - "а че так мало? у моих друзей такие под 100 ходят."? блин так достали. я уже заепался. после покупки мультивара он мне особо скорости не добавил, но динамики (то чего я больше всего хотел) прибавил значительно. теперь после фразы "а че так мало" я тупо сажаю чела и втапливаю газ так чтобы он афигел и после остановки не мог отдышаться еще минут 10.
П.С. прогорел глушитель типасаксафон. на низах стал звук басовитее, на вышесредних стал посвистывать, на верхах орать чуток баском. вобщем на звук при покупке был как пчела, щас как здоровенский такой, сантиметров 6 в длину, шершень.
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2010, 08:40
Скутер: Yamaha Majesty 400
Вчера приобрел себе наконец то Тактика, в приятном смысле поражен классом аппарата, наездил на радостях на нем вчера 15 километров, оказывается у скутеров может быть подвеска и хорошая динамика, несмотря на обкатку, вообщем аппарата классный, не жалею что купил, теперь внимание вопрос: как я понимаю у скута типа автоподсос, завожу его. минуту прогреваю, понемногу подгазовывая, оставляю, обороты скачут в пределах 1.1-1.3 тысячи, потом падают до тыщи и скут глохнет, как я понимаю надо регулировать карб во избежание данного явления? После езды, если встаешь на светофоре, все нормально, скут работает стабильно...
BM Smile 50>>>>Stels Tactic 100>>>>Stels Delta 200>>>>Sym Joyride 200i Evo>>>>Yamaha Majesty 400.
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2010, 12:42
болезнь данной модели с покупки: заниженый хх надо регулировать, выкинуть белую хрень из воздухана и поставить кольцо иглы золотника на серединное деление, натянуть тросик газа на выходе из карба. отвечаю так попрет просто ппц. хх должен быть 1800+-100 у меня 2000 на холодную 1300.
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2010, 13:47
Для начала надо думаю доехать купить маслица в него, а то вчера искал старое масло от предыдущего скута и не нашел что-то, а там его не особо много, если газую то оно отливает и лампочка загорается, это не дело :) ... Воздушный фильтр в нем где стоит, я немного не пойму...
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2010, 16:10
Если смотреть на крышку варика то слева от нее, черный бокс
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2010, 00:50
под левой ножкой пассажира.
сегодня 2 часа убил на доделывание воздухозаборника на кожух охлаждения. покрасил в черный матовый + слой лака. сеточку приклеял... поехал... класс сморица. ногой бадамс случайно и в поле на кочках посеял...
вот еще что... с 9 грамами в варике двух тянул зверски. с 3*6+3*9 одного улетно тянет с сильной тягой до 70. но вот двух... а с 9 наоборот. думаю 8 самое то.
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2010, 19:58
Скутер: stels tactic 100
Стаж: 3года
vax у тебя только варик стоит? а после поднятия иглы бензина больше жрёт?
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2010, 08:23
Стаж: 3года
вот такой комплектик я себе присмотрел что он мне даст?
5113363 Комплект вариатора Malossi "MULTIVAR", Vento - Keeway - CPI 2860 руб.
61 7151 Крыльчатка вариатора Malossi "VENTILVAR", Vento - Keeway - CPI 920 руб.
6112730 Ремень вариатора Malossi "X-SPECIAL", Minarelli (Yamaha) 50 - длин. карт. 970 руб.
1411407 Фильтрующий элемент Malossi "RED SPONGE", CPI - Keeway - Vento 260 руб.
как то так
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2010, 10:16
Ремень только 619832 или полини 248.011. Комплект даст прибавку в динамике хорошую и прибавку в максималке примерно 10км где то...
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2010, 12:36
Стаж: 3года
ну то что я написал всё пойдёт? кроме ремня
