Текущее время: 29 Nov 2026, 02:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1822 ]  На страницу Пред.  1 ... 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 ... 122  След.
 Заголовок сообщения: Re: Обсуждение скутера STELS ARROW 50 (2009)
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2010, 14:48
VadimmF
есть вероятность что оно вообще ничего не изменило, только звук чуть чуть изменился, а мощность даже вроде чуть лучше стала...
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2010, 15:03
Скутер: Alpha 2007, Arrow 2009
Меня эта статья смущает:
"...в глушителе происходит сложное пульсирующее возвратно-поступательное движение волн газов, имеющее определенную частоту.
Для оптимально подобранного глушителя необходимо, чтобы к моменту закрытия выпускного окна обратная волна обеспечила возврат части отсосанной рабочей смеси в цилиндр. Иначе говоря, требуется достижение резонанса или согласования частоты собственных колебаний волны газов с частотой импульса этой волны на выпуске, т. е. с числом оборотов двигателя.
Но так как частота собственных колебаний волны зависит еще и от параметров глушителя (сечения, длины), а также от температуры газа в глушителе, необходим их тщательный подбор.
В глушителе такой важнейший параметр, как общая длина, подбирается изменением длины выпускной трубы и цилиндрической части глушителя..."
Но вроде максималка не упала, значит не понизилась мощность? Насчёт динамики не уверен. И ещё, провал иногда при разгоне остался. Карб что-ли требуется отрегулировать? :'(
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2010, 15:15
Конечно, а с тюн трубой еще и жиклерчки и ролики подбирать. )))
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2010, 17:48
Скутер: aroww
Стаж: 2m
Во тему поднял................
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2010, 18:40
Сегодня мне подрегулировали иглу в карбе. Сказали, что немного не так как надо стояла, из-за этого расход был 4,3 л/100км, то есть повышенный. После этого показалось, что холостые обороты высоковаты. Винт спереди карба, который рукой крутится повертел, но не понял прикола. Закручиваю его, обороты начинают расти, откручиваю немного - падают и дальше по мере откручивания остаются одинаковыми, больше чем хотелось-бы. Почти до конца открутил, не меняются обороты. :-o
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2010, 22:39
На горячем двигателе, выставить от руки 2тыс оборотов, после этого отверткой в разные стороны по полоборота в сторону увеличения оборотов, после этого опять от руки 2тыс, и повторить до тех пор пока не перестанут подниматься.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2010, 01:11
Скутер: Stels Tactic 100
VadimmF
у тебя трос газа сильно натянут. поэтому не падали.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: VadimmF | 20 Aug 2010, 12:46.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2010, 18:40
Скутер: Stels Benelli Arrow 50
и всё таки никто мне так и не смог помочь решить проблему, расскажу вкратце: В общем когда едешь до 40 км в час всё отлично и нет никаких проблем, если больше этой скорости, то 90% вероятность, что скутер глохнет, сначала теряя потихоньку газ, потом дёргаясь, а потом и вообще переставая реагировать на ручку газа. Стоишь полминуты и!!!!!!!!!!!! заводится только с брелка!!!!! чудеса! проблема была с 0 км пробега, так и осталась. что может быть?
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2010, 21:02
перегрев изза бедной смеси. подними иглу золотника на 1 деление. посмотри для начала цвет свечи. если нагара нет то смесь бедная. тогда поднимай
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2010, 22:05
У меня как раз так было. Цвет изолятора и контакта свечи серо-белый без малейшего нагара. Но при этом расход 4,3 л/100 км. Всегда думал, что при обедненный режим эконономичный. А тут наоборот.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2010, 22:06
Топливный фильтр штатный стоит или автомобильный поставил?
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2010, 22:11
Vax писал(а):
VadimmF
Похоже на это. Надо возле карба подрегулировать. Подскажи, плз, чтобы не крутил зря туда-сюда, контрагайку и соответственно длинную гайку надо откручивать или закручивать для ослабления троса?
Arrow50
НЕПРАВЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ ОБКАТКИ! ]:-> пиндец движку!
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2010, 22:20
VadimmF
закручиваешь немного. берешь снимаешь фильтр, берешь палец, засовываешь в карб, крутишь на максимум газ. черная заслонка золотника должна полностью открывать окно так чтобы было гладко. или берешь заводишь. закручиваешь т.е. ослабляешь натяжение. выставляешь правильные хх (1500 для начала). дальше потихоньку натягиваешь трос, подгазовывая. и так, пока обороты не начнут расти. вырастут до 1600 всё, регулировка окончена. выставляешь 1900 оборотов. первый способ более точен. 1 способ проводица на незаведенном двигателе, 2 - на прогретом заведенном.
