Текущее время: 29 Nov 2026, 03:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3939 ]  На страницу Пред.  1 ... 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 ... 263  След.
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2007, 15:27
Может сообразить из жестяной пластины крепеж, одной стороной под нижний болт крепления сакса, а другой-под заднюю часть крепления крыла саморезом завернуть. А можно от старого глушака "отболгарить" ту часть с четырьмя дырками и приспособить :D
Последний раз редактировалось Bilbo 25 Dec 2007, 15:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2007, 15:30
Скутер: Стелс Тактик 50сс
понял :)
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2007, 16:19
Из моего плана тюнинга тактика осталось купить только каленвал и вариатор... Какой полнощёкий каленвал подойдёт для нашего мопеда? (палец 12мм)
~6000км
Последний раз редактировалось Cube 25 Dec 2007, 20:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2007, 20:23
Брал хромированный за 4800 в JetFormul'е, ставил сам )
~6000км
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2007, 23:02
Нет, пришёл и купил, благо магазин в км от дома ) Кстати там же купил и поршню и карбюратор...
www.scooter-center.ru
~6000км
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2007, 23:07
Есть колено Мотофорс , но его неочень хвалят
Еще Пармакит от Венто Тритон , но к нему лучше взять хорошие подшипники , будет в Ревауте после нового года , сам его жду
Еще как вариант можно поставить от Ямахи Аэрокс (Малосси) , но придется избавиться от маслонасоса и обгонной муфты , еще нужно будет поменять колокол генератора , зато все остальное будет подходить от Ямаховского мотора
Народ , а никто незадумавался на свой скутер сделать жидкостое охлаждение:
Цпг (вода ) Stage6 Sport -4850р.
Радитор 1500-2000р.
Шланги
Электоропомпа
Термостат
И будет у вас эксклюзив :wink:
89268952335 Алексей
Весна , у нас едет крыша!
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2007, 08:47
т.е. масло в бензобак подливать придётся? А этот Пармакит ставится без проблем?
~6000км
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2007, 08:48
Cube
ПармаКит Да!
89268952335 Алексей
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2007, 12:48
Вообщем сегодня провёл тест саксофона... Не знаю почему, но обороты выше 5500 не поднимаются (( Максималка - 40км/ч... На центральной подножке выдал 9300 оборотов. Может под саксофон нужно карб настроить или я как то криво сакс поствил? По идее максималка возрасти должна. Попробую обратно поставить стоковый глушак, посмотрим что будет.
~6000км
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2007, 16:36
Вообщем протестил со старым глушаком, и получил прежние 65км/ч ) С саксофоном буду разбираться...
Езжу по дороге рядом с домом )
~6000км
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2007, 17:16
Пробовал ) но ехать так не рискнул - немного шумно ))
~6000км
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2007, 18:46
Кстати есть ли смысл ставить тюнинговый коммутатор? Например malossi tc unit... Вроде на стоковом нет ограничений
~6000км
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2007, 20:45
CougaR TC9
Глушитель должен подбираться по ЦПГ и при замене ставят либо карбюратор с большим дифузором или с большим жеклером , какой глушитель поставил и на какую ЦПГ?
89268952335 Алексей
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2007, 21:11
АЛЕКСЕЙ
Next-r с поршнёй malossi 70 кубов и карбом dellorto 17.5 по идее должен нормально работать?
~6000км
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2007, 23:58
Вопрос тогда следующий , убрал ли ты заглушки из глушитель
1.Конусная на входе в глушитель
2.В соединение с Муфлером
89268952335 Алексей
