Текущее время: 29 Nov 2026, 03:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3939 ]  На страницу Пред.  1 ... 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 ... 263  След.
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2008, 15:43
CougaR TC9 писал(а):
просто нагрузка больше, возможно поэтому они и крякнули,
скорее всего в этом правда.
С Уважением, Сергей. :-)
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2008, 20:44
Купил сегодня подшипники skf, остаётся надеятся что они подойдут, но сам их ставить не рискну, отдам мастерам... Остался только вариатор, жду когда в ревауте появится... :) CougaR TC9 А какой точно ты купил ремень? Номер желательно ) И ещё на счёт грузиков, их вроде под саксофон тоже подбирать надо, или 8гр. нормал?
~6000км
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2008, 23:21
CougaR TC9
Первый вопрос читал долго , плохо его понял , вобщем 70сс поршневых много , они делятся по классу Спорт , Расинг дольше не знаю , потом есть двух кольцевые поршня (как на обычном) , так и однокольцевые поршня ( такой стоит у меня)
как я понял Спорт ЦПГ это обычный тюнинг , а Расинг гоночный
У одного знакомого стояла Малосси Спорт с поджатой головой , родное колено проехоло 6000км , а потом он поставил какое то колено от Малосси , оно прошло у него 9000км
синтетика 1:50 полусинь и минералка 1:25
Вообще на каждой банке должно быть написанно соотношение , у меня на Синтетике ЛиквиМоули для скутеров написанно 1:100 , сам залил 1:50 коптит как паровоз и масло из глушака хлещит
Cube писал(а):
значит нужно что-то с маслом думать ))
Я этот вопрос решил при помощи удаления маслонасоса , так как у меня не вставала ЦПГ , там как раз у меня идет отвод под шланг для антифриза , ну и при тюнинге нужно всегда мешать бензин с маслом
Если интересует ремень Полини , то его номер 248.004
Сегодня первый раз проехался , сцепление срабатывает на 7000 оборотов , разгон до 50 секунды три может чуть побольше , дальше было страшно ,вобщем я в шоке
89268952335 Алексей
Весна , у нас едет крыша!
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2008, 00:03
а почему? без этого можно как-нибудь обойтись? я как-то подливал масла в бак, свеча копчёная была, а щас идеальная сухая-кирпичная ))
что-то много, у меня на 3700
~6000км
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2008, 00:06
В таком же состояние у тебя и колено с поршневой , по мне впринципе лучше , пускай я буду свечки менять , чем ЦПГ и колено
Так настроил! :)
89268952335 Алексей
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2008, 00:14
CougaR TC9
Вообще Венто это и есть минарели горизонт , только под 12 палец
и у малосси чугун палец, а у всез алюминь????
Не пальцы чугуные и алюминевые , а сами цилиндры , как я понял чугуные меньше греются!
89268952335 Алексей
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2008, 00:32
алюминий быстрее отводит тепло, но если мне не изменяет память, чугун горячий, боится воды, точнее резкого охлаждения....
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2008, 00:36
а интересно, есть разница в весе пальцев??? мож тогда у алюминия выше оборот...
CougaR TC9
А какие именно малоси и какая у них разница в цене?
89268952335 Алексей
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2008, 00:39
думаю так, люминий оборотистей, с чугунным тяговитей....
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2008, 00:42
про тюнинг , Вредные советы , оборжаться :)
http://revout.ru/modules.php?name=Pages&go=page&pid=5
89268952335 Алексей
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2008, 00:50
Вот если интерестно , то здесь описываются поршневые класса спрт , от разных производителей
http://revout.ru/modules.php?name=Pages&go=page&pid=38
89268952335 Алексей
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2008, 01:10
Там же на ревауте прочитал про детали тюнинга и возник вопрос, стоит ли менять шестерни редуктора? Сильно поможет в максималке?
~6000км
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2008, 01:16
лично я бы оставил это на самый крайний случай, т.е. в последнюю очередь...Если смотреть на скут, то менял бы скажем так и буду менять, сверху вниз и в сторону...Карб , Впуск, ЦПГ, Колено, Варик, Сцепл, Редуктор...
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2008, 08:32
Cube
При замене шестерен редуктора поднимается максималка , но падает динамика , смотри уже сам что тебе нужно! :wink:
89268952335 Алексей
