Текущее время: 28 Nov 2026, 23:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 188 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels leader 50cc 2т
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2011, 13:21
impulse
Спасибо
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2011, 13:49
Glucky73
viewtopic.php?f=7&t=10691
сюда обратись.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2011, 14:39
Сальник в общем нипричем, дело в царапинах. Совет купить новые и гофры от восхода сразу надеть.
Временно можно ездить шлифонуть царапину и под сальник веревку пропитаную солидолом или графитной смазкой подложить.
Я так временно ездию уже 1,5 года, вылетает только на оч больших кочках (раза 2 за год).
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2011, 18:22
funix Спасибо
Связался со http://www.stels-russia.ru , обещали перезвонить.
Нет желания заказывать целиком перья, дорого.
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2011, 21:07
Скутер: Stels Leader 72cc 2т
impulse писал(а):
Sergey46 писал(а):
объясни... если не сложно...
Возникнет проблема с вкорячиванием его в пространство под сидушкой, так как он расчитан на другое расположение, и тем более под другой двигатель, мой тебе совет, поменяй пока не поздно.
была бы такая возможность... поменял бы... но увы ее нет...
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
Malossi "RED SPONGE"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Карбон. лепестки Malossi
Коленвал Stage6 HPC
Malossi Special Belt
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2011, 10:50
подскажите, куда ставить шайбу на мультиваре? и нужна ли она вообще? кольца для молоросси спорт подойдет от другой поршневой 70сс?
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Коленвал Stage6 HPC
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2011, 11:04
и убъет ли мультивар новую поршневую малоросси? :005
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Коленвал Stage6 HPC
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2011, 12:38
Сергей, опиши корректно что ты хочешь спросить. А то спросил убьет ли сахар кружку с кофе. Кольца на малосси спорт 1.5мм на 47мм, имеют форму трапеции, поэтому вряд ли подойдут, надо фуникса подождать, у него будет через пару недель опыт такой :)
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2011, 13:03
ну на форуме прочитал, что если поставить новую поршневую и мультивар, то поршневая долго не проходит... 1000 км...
по моему должны подойти кольца от китайских поршневых 70сс... или какой нибудь бензопилы...
был такой опыт... когда ставил кольца от бензопилы на 50 сс... и все нормально ездило:)
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Коленвал Stage6 HPC
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2011, 13:04
значит будем ждать его:) вросто не хочется платить 500 р. за каких то два кольца...
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Коленвал Stage6 HPC
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2011, 13:06
и все таки:) куда ставить шайбу на мультиваре?:)
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Коленвал Stage6 HPC
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2011, 14:37
А ну ка ссылку в сутдию... Бред наиполнейший...
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2011, 16:03
viewtopic.php?f=29&t=7026&p=102615&hilit=%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0#p102615
вот... *DONT_KNOW* может я просто не так понял...
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Коленвал Stage6 HPC
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2011, 16:11
нормально ли это, когда мультивар затянут, и чтобы прокрутить вал нужно приложить больше, силы чем не с затянутым мультиваром(ремень не стоит)
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Коленвал Stage6 HPC
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2011, 10:37
Ненормально, значет где то что то зажалось, проверь и туда как раз шайбу и поставишь.
Мультивар не убьет, если не будешь сразу на всю гашетку. Но что цпг садится почувствуешь раньше, просто почувствуешь, а реально износ одинаков. На обкатке щадящий режим, а не скорость 30.
