Текущее время: 28 Nov 2026, 21:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3939 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 263  След.
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2007, 20:51
mk900 Ну она грузики закрывает или нет? Она я так понял на предпоследнем рисунке,слева?
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2007, 20:58
Нет. На последнем её хорошо видно - это обычная шайба. Чисто теоретически, если её убрать, расстояние между шкивами уменьшится на 1 мм. и возможно ремень будет дальше отходить от вала. Но даст ли это что, все же это шайба а не душилка.
Фото Тактика.
http://foto.mail.ru/mail/mk900/tactic/
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2007, 21:03
mk900 Посмотри ссылки:http://revout.ru/community/viewtopic.php?t=1031
http://www.scooter-club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=85995. Я еще видел где то в форуме фото из журнала по чешски ( там про Венту)
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2007, 21:34
Да еще хотел бы написать про замену масла в редукторе и предупредить кто только купил скутер- братья китайцы явно экономят на заправке. Слил грамм 150, а залил, как и писал CraNik,
250гр.!
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2007, 21:45
250гр.!
На каком пробеге ты менял масло? Что залил?
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2007, 21:46
Стаж: 13
Это кто учил в редуктор лить 250гр. ?
Там на крышке вариатора рядом с заливным отверстием редуктора написано СКОЛЬКО НАДО туда заливать в литрах. Обычно это 0,110-0,120 litres(для двигателей типа 139QMB).
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2007, 21:57
Ишьтыкакбывает %)
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2007, 22:01
Скутер: Irbis Alpha
Вот, что нашел
http://www.scootland.cz/jaknato/Tkeeway/
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2007, 22:18
pelikasha писал(а):
Так. Посмотрел вот это. Так как раз такой душилки там и нету. Жаль. Усё... собираю всё обратно.
Фото Тактика.
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2007, 22:21
Одо 1092 км.
Некоторые измерения.
Езда в одиночку:
Скорость 50 км. 7000 об. - нормально, без напряга.
55 км. 7500 об. На ровной длинной прямой
60 при 8000-8300 об. - если дорога имеет мало-мальский уклон вниз
>60 - только под хорошую горку до 9000 об.
В некрутую горку - 45, в крутую - 35-40.
Езда вдвоём:
Скорость 50 км. 7500 об. - нормально, без напряга, разгон на длинных прямых.
55 км. ~8000 об. На ровной длинной прямой или слегка под горочку.
>60 - только под хорошую горку до 9300 об. (неточно).
В некрутую горку - 40-43, в крутую - 25-35 (!).
Поведение ручки газа:
1/3-2/3 Набор оборотов - с места до 6000 - плавный, но динамичный набор скорости, обороты падают до 4500-5000, затем раскручиваются до 6000 на 40-45 км/ч.
2/3-3/4 Набор скорости до 50-60 км/ч, обороты до 7500-8000.
3/4-полный газ Реакция на это положение непонятна. Есть подозрение, что имеет эффект только сильно под горку - позволяет набрать скорость выше 60 км/ч. На прямой или слабом уклоне эффекта не дает.
Резкий поворот ручки с 1/3 до полного газа дает такой эффект: скут захлебывается, обороты падают. Если не отпускать газ - не знаю, не доводил... Если приотпустить на 1/4 - обороты поднимаются. Плавный доворот до упора ничего особого не дает. См. выше.
Эфективность тормозов:
На скоростях до 45 км/ч изменение эффективности не чувствуется. Оттормаживается соответственно прилагаемым усилиям.
45-60 км/ч - чувствуется, что для торможения нужен бОльший путь. Торможение задним тормозом менее эффективно. Передний прижимается в соответствии с чувством самосозранения.
В принципе претензий нет.
Экстренное торможение применять не приходилось. (тьфу-тьфу-тьфу)
Подвеска:
Больше скорость - меньше ям... Если дорога хреновая (читай - обычная не главная дорога среднерусского города) - скутер полностью оправдывает свое название - табуретка. Увеличение скорости дает эффект "пролетания" ям. Причём один или с пассажиром - разницу особо не заметил. На высоких скоростях заметно "проститутское поведение" - виляет задом, немного уходит с траектории при продольных волнах и наплывах аЧфальта.
Управляемость:
Без нареканий. Приноровиться к манере входа в поворот и не перебарщивать со скоростью в этом деле. При езде с пассажиром быть аккуратнее и собраннее - поведение меняется, управляемость становится не то, чтобы хуже - но концентрации требуется больше.
Удобство/эргономика:
Хм... В общем неплохо. К поездке в супермаркет пригоден. Пассажир+я+немножко продуктов+упаковка яиц+упаковка 6*1,5л. кваса под ногами=нормально без проблем довезено до дома. БЕЗ кофра! Только унитах и место для ног.
Кнопочки-ручечки - пользование нормальое. Без восторга, но пользоваться можно. Иногда (сильно иногда) вместо кнопки дефиксации поворотников жму сигнал... :)
Вот примерное описание ощущений после окончания обкатки и двух дней, проведенных в седле в режиме Single ;) и с пассажиром.
Пробег: ->2000 км. Stels Tactic-50
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2007, 22:23
1 мм не чего не даст, найди шайбу 2мм и в месте с первой поставь их на вал до вариатора (сразу за большой шестерней бендикса). тогда будет небольшой эфект!
pelikasha
Прошолся по твоей ссылке- всё что выделено красным на ресунке у меня небыло.
Скутер-это по буржуйски, по нашему МОПЭД!
Двойник, блин...
сорри.
Последний раз редактировалось CraNik 10 Jul 2007, 22:35, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2007, 22:26
Интересно на этом форуме есть кто из Белорусии, может подскажете где прикупить тюненгованый вариатор.
Последний раз редактировалось 32574 10 Jul 2007, 22:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2007, 22:27
Блин, вот опять ты со своими претензиями к объему... Стелс пьет из крупной посуды!
Ну 300 мл. под завязку в Стелсе... 300 - успокойся, даже в паспорте так написано! ТРИСТА, а не сто... Влезает меньше - 250 у меня вошло...
Но никак не СТО. Сто ему явно мало!
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2007, 22:39
Вот это ЖОПтенькое колечко - шайба, чтоль?
Изображение Мдя, выглядит плюгавенько и вряд ли влияет на макс. радиус выхода ременя... Жаль...
