Текущее время: 28 Nov 2026, 22:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 834 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 56  След.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2008, 13:17
Ну это понятно - просто не хочется приехать домой, почитать инструкцию и понять что завтра надо бы то-то докупить, а после завтра еще что-то... Особенно если это какая то мелочь - кататься за ней...
А фильтры какие брать? Понятно что продавец должен знать, но может или подсунуть не то - или просто ошибиться... У них есть маркировка?
Кстати, а как внешне отличить скиф 2-х тактный, от 4-х тактника?
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2008, 13:28
Ну масла всякие да и топливные фильтры можно в ближайших автозапчастях подобрать. А вот воздушный не везде. Не думаю что родавец будет обманывать. К тому же воздушный фильтр паралоновый и его можно и не менять а промывать регулярно. Сдесь на сайте это много обсуждалось и есть статьи.
Чем внешне 2Т от 4Т отличается не знаю, наверно на нем это должно бытьнаписано, и у 4Т не должно быть масло бака с резиновой крышкой под седлом.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2008, 14:50
Скутер: Stels Vortex 150
если люфт вознкает при вращении колеса, то это нормально, это задержа сцепления шестерен редуктора.
Когда стоишь тоже люфт должен быть? У друга просто нету,а у меня есть небольшой,вот думаю убрать его или оставить. / Масло наконец то сегодня поменял,правда вместо 85w взял 80w
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2008, 15:58
Опиши подробней люфт, на что похож, как возникает и как определил.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2008, 16:43
Колесо заднее вправо,влево шатается,но немного правда
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2008, 18:00
Кстати, какое давление должно быть в колесах? В переднем и заднем? На сайтах пишут цифры но они одинаковы... А мне казалось что давление в заднем выше должно быть - ибо основной вес держит...
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2008, 19:10
Возможно колесо и не шатается, мне тоже так сначала показалось, но это просто был свободный ход. Возможно плохо затянута гайка. Лчше всего снять колесо и проверить.
Я накачиваю автомобилным электро насосом до 2.7 атмосфер.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2008, 19:37
Электро? А чем его питаешь?
И какой насос с собой посоветуешь возить? Чтоб не особо много места кушал...
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2008, 21:12
Ну, обычный автомобильный электро насос, работает от прикуривателя, но колеса я качаю дома, так как ханится он у меня дома, а питаю от компьютерного блока питания. Если сделать на скутер прикуриватель, то можно и в дороге качать, только при заведеном двигателе, иначе акум очень быстро сядет. Места он правда кушает многовато, пол унитаза занимает в коробке, но скиф и так не блещет пространством под седлом. Можно с собой и велосипедный возить, но качать колесо ты упаришся.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2008, 22:33
Ммм... А что никто не возит с собой насос что ли? А вдруг прокол, ну или банально сдулась шина и мешает комфортно ездить... будете терпеть до возвращения домой? Хм... Я думал уж такая мелочь должна быть у скутеристов давно продумана...
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2008, 08:38
Скутер: STELS SKIF 50
а уменя вообще не было никакой резиновой прокладки как ты понял что тросик выпадает из гнезда?
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2008, 11:57
Скутер: Keeway Hurricane 4т
Стаж: с 2007
Качаю колеса из шланга на заправках, вожу только манометр. Колеса так просто не сдуваются, пробой -- это уже ЧП.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2008, 17:42
Ну и как справляться с ЧП? Толкать до близжайшей заправки? Я думаю ножной автонасос должен влезть... Да и электро (если вывести питание на скутер). Хм... теперь мне реально интересен размер унитаза - сколько туда влезает... Кто-нить может сделать фото? Ну или банально перечислить что в него влезает?
Кстати в кофр любой шлем влезает?
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2008, 22:56
Визуально. Когда я его подвигал рукав троика вошел нутрь. Прокладка получалась между концом рукава тросика и креплением.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2008, 23:03
Нет, думаю не любой. Я вобще не пробовал их туда пихать потому как нету) А вот если рокол то врятли куда уедеш, скиф камерный.
