Текущее время: 29 Nov 2026, 00:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3771 ]  На страницу Пред.  1 ... 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 ... 252  След.
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2010, 00:03
Скутер: Trigger
Если у вас в Москве такая засада со звездами, могу из Питера вам почтой заслать :-D
Перед 10-11-12-13-14-15 зубов = 700р
Зад 50-51 зуб = 1200р
Зад 47 зубов (надо будет подточить) = 1400р
Как-то так. Наборами дешевле :)
По моим наблюдениям:
на нерасточенный 50сс - 12 зубов
на расточенный до 60сс - 13 зубов
на 70сс - 14 зубов
При задней в 55 зубьев.
При нормальной динамике разгона и попытках козлить.
Но это у меня, с ссущим сальником колена :-D
Lim84, не надо :-D Делаешь только новую справку от врача .
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2010, 14:43
Скутер: Benelli Quattro NoveX
Стаж: 4 сезона
Народ, скажите, есть ли в москве сервис в котором могут trigger раздушить и цпг поменять?
Человеческий организм состоит на 80% из жидкости, у некоторых из тормозной...
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2010, 20:05
Скутер: Keeway X-RAY 50
Стаж: 11
есть. пиши в личку. раздушка - 1000 руб., цпг не знаю... но контакты дам.
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2010, 20:18
Скутер: CPI SX 50
Стаж: с 06.2008
Кто нибудь заморачивался переходом на цепь 428? Ресурс у неё побольше и выбор побогаче.
CPI SX 50, 77cc(D 50мм), карб. D 21мм и т.д... + bi xenon
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2010, 22:11
Скутер: Trigger
А каким образом? Звездочки вытачивать? Или вал, чтоб один раз заморочиться. Про задние звезды, слышал есть под проточку заготовки....
Ща и на 420 выбор появился нормальный :-D
А вот ресурс цепи - да....
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2010, 23:30
Скутер: Trigger, SB250
На тему цепи: http://motocross.bz/shop_parts.html
Думаю в ресурсе этой сомневаться не стоит.
Тут замутил переделку стандартного цоколя головного света под лампу с цоколем Н4.
Зачем не знаю, якобы галогенку под этот цоколь проще найти. Да и валялось в гараже парочка новых автомобильных.
Купил в скутермаге переходник под новый цоколь за 50 рэ.
http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... okolem-h4/
Естесно, как надо все не влазит, взял насадочку с наждачкой на дрель, увеличил диаметр оправы с 43 до 44,5 мм. На жесткость конструкции сильно не повлияло. Да и не зачем там ей жесткой быть. Переходник садится в оправу с небольшим натягом, но очень плотно (провращать внутри нельзя). Правда осталось пара мм на которые можно еще глубже его запихнуть.
Но пока решил оставить так как есть. Просто совершенно не понятно попал я в фокус фары или нет, выясним это позже. Да и стачивать не хотел, дабы всегда можно было вернуться к стандарту.
Вот как все происходило:
Далее необходимо было вырезать углубления в оправе под эти три аппендикса от лампы и и проволочки, которая фиксирует саму лампу в патроне.
Делал это с помощью обыкновенного приборчика для выжигания. Он имеет достаточную температуру и режет пластиковую оправу как нож масло. После этого оставалось зачистить края от наплывов пластика, и можно сказать все готово.
Ну после всего этого, можно воткнуть автомобильную лампочку 55/60 ватт, и посмотреть как тихо плавится отражатель))
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2010, 20:12
Всем привет) Никто не подскажет где в Москве поршневую на Триггер найти?)
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2010, 01:31
Все это начинает напрягать. Вопросы одни и те же. Неужели так трудно прочитать последние страниц 10, уверен там есть ответ на твой вопрос. Да и вообще нужно списаться с модером, чтобы вынести на первую страницу ЧАВО по Триггеру. В общем готов подготовить такую вещь.
Ответ Saimonу:
1.Стелсмото
2. Магазин Х-спорт
и еще на неделе видел в Соколях,(магазин Зенит) лежит поршневая Малосси 80сс за 11 кусков.
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2010, 20:55
тоже интересно)
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2010, 11:04
Скутер: Stels Arrow Benelli,Trigger sm50,HONDA DIO28 SR/ZX
Стаж: 8000 летных часов
Кого-нить гайцы тормозили с тюненой поршневой (без гравировки на ГБЦ 50см)?
www.motoarsenal.ru
Винил http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=47&t=25550
Подсветка http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=46&t=1605&start=300
Доп. крыло http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=49&t=23265
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2010, 10:37
Скутер: Skif 2T, Peugeot Satelis 250 RS, Nexus Matrix
Стаж: 12
Увидел тут такой агрегат в магазине и загорелся Stels Trigger 125
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Объем двигателя
124,7 см3
Мощность двигателя
9,52 л.с.
Тип двигателя
2-тактный
Тип охлаждения
жидкостное
Число передач
5 (механика)
Макс. скорость
80 км/ч
Масса
117 кг
Грузоподъемность
105 кг
Топливный бак
10 литров
Масляный бак
1 литр
Габариты
2035/910/1240
Стоимость
75 000 рублей
trigger125.gif [ 22.16 KiB | Просмотров: 4640 ]
Athena 70cc,Dellorto 19,LeoVince ZX,Multivar,Malossi FLY,Сoil Naruku,Bell Polini,BOOST,HTQ 16/45.
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2010, 14:43
Скутер: Stels Trigger sm 50
Стаж: 5 лет 3* скатеров
что то маловато в нем лошадей для 125сс двухтактника 8-).
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2010, 11:24
скажите а вот это поршневая подойдет к триггеру? http://www.adrenalin-pedstop.co.uk/p/AP ... -1774.aspx
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2010, 23:09
Да, только там в головке отверстие под датчик температуры М14х1,25, а на стоковом Триггере М14х1.5. Это значит что родной датчик Т туда не вкрутить, нужно к нему заказывать отдельно датчик с резьбой М14х1,25.
А вообще ты выбрал самый дорогой магазин))
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2010, 00:03
А не подскажете по-дешевле что-нибудь)
