Текущее время: 29 Nov 2026, 05:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3939 ]  На страницу Пред.  1 ... 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 ... 263  След.
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2008, 21:34
Скутер: sym gts 300i evo SE
CraNik писал(а):
По идее, всключаем зажигание - всключается вакуумный клапан и бензин течёт в карб. Я прав?
нет
бензин потечет при создании разряжения во впускном коллекторе, т.е. при работе стартера, заводе с кика, ну и при работе двигателя
либо принудительно - методом отстегивания вакуумного шланга и создания разряжения шприцом или собственными легкими
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2008, 13:18
CraNik писал
А головки-то у них рааазные! На старой головка маленькая, резьбовая, а на новой на эту резьбу как будто еще накручено что-то!
Эта хрень со свечки выкручивается, просто для разных проводов разные наконечники
Stels Tactic-50 красный пробег 1500 км.
Stels Tactic-50 чёрный пробег 3710 км.
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2008, 11:40
Ура, братья апачи, я снова с вами! Еще как минимум на один сезон!
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?p=101909#101909
Да, со свечкой разобрался! Но прикручен колпачекк сильно - плоскогубцев не было, а ключами не открутил.
Что скажете про замену масла, если предыдущая замена была 300 км назад и скутер всю зиму простоял при +25 в квартире? Есть ли резон тратить 600 руб. денег на смену литра масла?
ЗЫ Зараза... Холода настали еще как минимум на полторы-две недели... :twisted:
Пробег: ->2000 км. Stels Tactic-50
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2008, 11:56
CraNik это ты про трансмиссионку? Думаю нефиг этим заниматься до 2кило км, ничего с ним не стало. А то что в маслобачке, насколько я помню у тебя 800-й Мотюль, густоват он для раздельной смазки, лучшебы пожиже типа 710-го.
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2008, 20:57
Хачу ТУНИГГГГГ! Изображение Изображение
Еще хочу тепло, чтобы хотеть ТУНИГГГ.. Изображение
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2008, 21:25
у него болше нэт 150ка
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2008, 21:41
Ы-ы-ы-ы-ы-ы!!!! Ты пЫраФ, Бератишко.... Изображение
Злые гайцы-майцы пугать до икота минэ, Изображение убирать-отдавать за грош 150-ка, бояцо турма... Изображение
Катацо 50-ко, мечтать туниггг Изображение
Профиль мэнят не мочь, убрать 150-ко из подпись не мочь! злой админ сдать меня гайцы - они ловить меня, доказывать, что моя 50-ко есть супер-кубатура... Бояцо сильно!
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2008, 20:09
Здарова народ!!!
Для каво как... а для меня сезон начался очень плохо... речь даже дошла до прадажи...
Если можете то помогите народ..:
Тема такая..
1. У меня или сломался тахометр.. или что- то другое сломалось..
Он последнее время показывает при холостых более менее нормально.. но при достижении скорости в 55.. и когда ручку до конца выкручиваю.. обороты падают до 00... и изредка показывают то 01 - 03 ... но скутер едит как ехал.. без каких либо сбоев...
2. Перед окончанием сизона того.. я поставил мультивар.. И что-то я там прочитал что шайбу кудато переставлять нужно.. если действительно так, то отпишитесь куда и что?
И еще вопрос тем кто в вариках разбираеца :) :
Перед варика.. (там где крыльчатка), если собирать варик в обратном порядке.. то значит идет крыльчатка патом сам варик с грузами.. а вот потом там стоит такая бооольшая шестеренка с зубчиками.. Как я понял она отвечает за старт скутера.. потомучто когда завожу с брелка .. или с кнопки эта шестеренка крутиться... Но теперь уж вапрос:
Почему эта шистеренка иногда крутиться? и образуеться звук.. такой как срежет... а сегодня пошел завести его посмареть.. завелся ели ели.. (впринципе как и всегда.. фиг заведешь) вот.. прокатился .. потом заехал в гараж.. остановился.. тут бац резкий скрежет и он заглох... потом ели завелся..
Что это такое? Надо везди скут в мастерскую (если чесно не доверяю я этим "мастерам") или возможно самому что нибудь исправить?
ODO: 3200 km
Мой скутер - Stels Tactic 50
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2008, 01:52
1 Скорее всего где то отходит провод датчика.
2 Шайбу, если она идет с мультиваром, надо ставить за упорную пластину, то есть прям к шестеренке, а шестеренка это обгонная муфта, и видимо она срабатывает не тогда когда нужно, вобщем разбирать, снимать и смотреть.
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2008, 19:39
А что даст эта шайба? И можно ли без нее кататься? :)
Кароче.. я так понимаю нужно в мастерскую везти.. или самому попробовать разобраться..
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2008, 23:55
Можно и без нее, она тонкая и думаю ее отсутствие не навредит.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2008, 06:35
Знаток законов
Скутер: Сузуки Авенис 150сс.
Стаж: с 1989-го года.
Ну можети не навредит, а может и крыльчатка накрыться. Без этой шайбы нельзя будет нормально затянуть вариатор. Так что лучше не рисковать и именно переставлять её, а не выбрасывать.
Нельзя починить то, что не сломано.
Перевозка любой мототехники.
8-916-334-20-45
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2008, 11:00
И вообще, есть ли смысл заморачиваться с этой шайбой - насколько я читал - разница до и после операции с перестановкой - в пределах погрешности...
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2008, 11:08
CraNik
Ну не скажи. А если еще и с грузами поиграться, т.е. поставить в заводской вариатор 4,7 граммовые, то выигрышь и в динамике и в максималке. Так что если хочешь минимальными затратами обойтись, то это оно и есть-только стоимость грузиков 250-350руб.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2008, 17:07
Всем привет!
Хотелось бы услышать выводы владельцев сменивших штатный карбюр,какие плюсы,ощютима ли прибавка?Вообщем любопытно! [/b]
