Текущее время: 29 Nov 2026, 04:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3939 ]  На страницу Пред.  1 ... 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 ... 263  След.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2008, 18:31
Скутер: Jaling qt7 Yamaha TDM900
Серж а ты не пробовал подтянуть немного задний тормоз? Мне на Скифе в свое время помогло и стал вполне хорошо тормозить так что до рецепта по Авелю не дошло.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2008, 22:14
я как то подтянул тормоз, он на ходу стал подтормаживать, даж динамика упала, зато тормози супер и стояночный тормоз идеально работал)
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2008, 23:07
Так ведь надо найти такое положение регулировочной гайки, чтобы только следущие полоборота начинали подтормаживать колесо.
А на тактиках такового не имеется :(
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2008, 09:31
Скутер: Stels Vortex
Затянут тормоз вроде нормально. Ручку тормоза до конца трудно зажать. Если еще подтянуть боюсь будет об колесо постоянно тереться, что не есть гуд. Думаю надо все же доработать его.
Щас вот хочу протянуть весь пластик, а то что-то греметь начинает на бездорожье. Особенно под приборкой. И за фонарь задний страшно. Надеюсь пластик все же достойный. :D
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2008, 20:40
Всем привет!Две недели назд приобрели скутер Тактик 50.Все здорово только практически сразу появился противный звук при движении (скрип вой).Звук появляется где-то на 3000-4000 т. оборотов если прибавляешь газ то пропадает но потом появляется снова.
Может кто подскажет что это может быть. :shock:
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2008, 21:09
а чего бояться?? если будет тереться то отпустишь...
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2008, 08:52
Все пацаны, затянул я барабан :) Все равно тормоз г*но)
ОДО 390 км :o как то прет меня на нем гонцать :twisted:
Поменял масло трансмиссионное. Вылилось грамм 30 какой то черной субстанции... Промыл синтетикой, ее же и залил грамм 250 где то. Все пучком вроде.
Еще свет дальний поднастроил. И вправду бил в небо. Надо теперь дождаться темноты проверить :roll:
Вот еще с чем столкнулся - хотел почистить воздухан, но не получилось снять его. Патрубок чото крепко сидит. Он должен просто сниматься или закреплен чем то? У меня раньше другой скутик был, так там все просто снималось. Просто снять крышку с него не получается - пластик мешает винты открутить, уж не знаю так ли на тактиках.
И задний фонарь... Кажется крепление в нем слева или не затянуто или поломано вовсе. Чтобы до него добраться я так понял надо всю облицовку снять... Может у кого есть мануал по пластику как в каком порядке снимать нужно. А то стремно крепления поломать.
И еще вопрос на засыпку :P В моем понимании при включенных габаритах и свете стопарь должен гореть постоянно. В стелсе я этого не наблюдаю... Кто нибудь дорабатывал?
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2008, 09:12
Снимай унитаз! Возле карбюратора снимаешь хомут, затем стягиваешь патрубок, в первый раз он действительно очень тяжело снимается/одевается, а потом приработается-будет легче. Нанеси немного масла на часть патрубка, контактируюшего с карбом. Есть еще два два болта держащие корпус фильтра на крышке вариатора, тоже вывинчивай.
Стопарь не должен гореть постоянно, должен гореть именно задний габарит, там находится двухнитевая лампа и возможно одна нить (габаритная) перегорела или возможно контакт фиговый, так что снимать задний пластик придется, чтоб дотраться до фонаря.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2008, 09:18
2 Bilbo
Спасибо от души :wink: Дельные советы даешь. А то ковырял бы воздухан из под пластика... А винты эт понятно сразу выкрутил)
Габарит не горел изначально. Видать действительно дело в контактах...
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2008, 10:39
Вчера попал в интересную ситуацию ) ехал себе спокойно (80кмч), по пустой дороге с тратуаром, солнце, тепло, трава зеленеет )) и вижу в далеке по тратуару на встречу идут 2 паренька лет по 14, и один из них вроде как рукой помахал мне... через мнговение по визору шлема раздаётся нехилый удар... в меня просто кинули камень :evil: думал развернуться и объяснить ребятам что не нужно так делать, но уехал к тому времени уже довольно далеко, они успели бы скрыться. Как потом выяснилось скол на визоре (~3мм глубиной) был как раз в районе виска, так что теперь без шлема не выезжаю ВООБЩЕ, и вам советую.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2008, 10:56
Вот совсем они охерели ублюданы недоросли. Чтобы они сами оказались в подобной ситуации, но без шлема.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2008, 11:01
Поэтому с собой всегда и везде надо возить нажопника-снайпера чтоб хмырей таких отстреливать... А заодно и шавок, которые так любят на скутеристов гафкать.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2008, 12:39
cugra
да, хочу приехать, и однажды это случится ) только поставлю колено с поршнёй, а то не хочу позорится с этим жутким звоном на холостом ходу )
~6000км
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2008, 12:46
Cube На каких только народ не приезжает, так что подруливай-там все свои)))
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2008, 14:12
Люди добрые, так сколько же заливать трансмиссионки в Тактик?
У меня слилось 100-130 гр, а заливал по советам до уровня заливной пробки. Это правильно или нет?
