Текущее время: 28 Nov 2026, 21:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3939 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 263  След.
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2007, 22:46
CraNik
Шайбу надо стависть самому только как я выше расказыкал 3мм. другого варианта я не вижу, ну и с ремнём чтонить по мудрить- хотя где его взять?
Скутер-это по буржуйски, по нашему МОПЭД!
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2007, 22:59
Ну что, браться апачи - первый серьезный недостаток наших зверьков - это предельная скорость 60 км/ч в стоке...
Хотя, если строго подходить к делу - честный полтинник, коим и является Стелс, не должен ездить больше 60 км/ч.
Пока не решил - сильно расстраиваться по этому поводу или не сильно...
Ерунда это - прикинь сам - щёки стоят в минимальной положении на втулке и твои шайбы никак не повлияют на макс. радиус ремня! Смотри и читай здесь: http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?p=41577#41577 Надо укорачивать втулку или брать ремень ширее! Или ширше!
Пробег: ->2000 км. Stels Tactic-50
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2007, 23:11
mk900 писал(а):
Фотоотчет выложу попожее
А как гайку-то злую отворачивал? Что применял? Съёмник какой или "ударную силу"?
Кстати, на этом фото шайба тоже прямо скажем не толстая... Может удаление этой шаёбочки и даст какой эффект?
CraNik
ну не знаю мой мопед после установки шайбы 2 мм побежал 75 км\ч! :shock:
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2007, 23:16
CraNik писал(а):
32574 писал(а):
mk900 писал(а):
Нет. На последнем её хорошо видно - это обычная шайба. Чисто теоретически, если её убрать, расстояние между шкивами уменьшится на 1 мм. и возможно ремень будет дальше отходить от вала. Но даст ли это что, все же это шайба а не душилка.
1 мм не чего не даст,
Вот это ЖОПтенькое колечко - шайба, чтоль?
Мдя, выглядит плюгавенько и вряд ли влияет на макс. радиус выхода ременя... Жаль...
Да. Шайба именно эта. Впринципе всё тут понятно, обычная конструктивная шайба. Но я её всёравно убрал. Не вреда не пользы думаю не будет. Но всеже 1 мм может плюс 1 км/ч даст :D
Фото Тактика.
http://foto.mail.ru/mail/mk900/tactic/
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2007, 23:20
CougaR TC9 писал(а):
и ещё, mk900 надеюсь ты взвесил грузики до того как собрал вариатор? :)
А я их оттуда и не вынимал :D
Фото Тактика.
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2007, 23:24
2 CraNik.
На удивление отвернулась довольно легко. Ключ с головкой на 19, ну немного отверточкой шестеренку придержал и открутилось.
Шайбы такой как на фотке нету. Там кстати под нее есть выемка. Тоесть китайцы душилку уже убрали.
Фото Тактика.
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2007, 23:28
а сразу говорил вам, что на стелсах нет душилок как на кивеях
Ну как бы верилось больше Avel'ю, уж извини... Но он оказался неправ... http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?p=33127 К сожалению...
Ремень и этот некороткий, а длинный вряд ли что-то позитивное даст, на самом деле... Только что растянется и будет только хуже или проскальзывать начнёт.
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2007, 23:31
По поводу шлифовки карбюратора или глушителя--- если двигатель на максималке выдаёт по тахометру 9 тыс. то куда его больше разгонять? пойдёт повышеный износ поршневой! Нужно чтото с вариатором и ремнём мудрить. Может ремень слишком короткий и не дает ма максимальный радиус выходить ( просто натягивается до упора и дальше уже идёт сильная нагрузка на мотор).
цитата: А что это вот черенькое белеется на... на "кружке" (отшибло, как звать его) ------ после установки шайб черная канавка пропала тоесть её вытерло ремнём, значит радиус увеличелся :!: :!: :!:
- вот что я нашол--Тюнинг для скутеров Qianjiang 50сс/Vento / Keeway / Stels [url] http://www.scooter-faq.ru/index.php/
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2007, 10:06
Насчет шайбочки, которую вчера снял. Ничего это не дало. Помоему даже хуже стало. :cry:
Фото Тактика.
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2007, 10:09
CougaR TC9
Посмотри топливный фильтр, судя по симптомам он подзабит или попала вода с бензином. А дым сглушака сильный был?
-и еще народ не надо извращатся с маслом в бензин!, маслянный насос и сам хорошо справляется, вообще думаю что после обкатки нужно тросиком масленного насоса уменьшить немного подачу масла, а то после пробега 150км на свече было многовато нагара. Что может произойти при повышенной концентрации масла в бензине -- нагар на поршне, нагар под кольцами (кольца залегают и мотор не тянет) и глушак так засрёт что придётся расковыревать его.
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2007, 10:43
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
ЕЕ не снять надо, а переставить, чтобы положение неподвижного шкива осталось как было. За упорную пластину она встанет?
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2007, 11:13
Немного не понял куда переставить? Ведь когда я её снял, неподвижный шкив стал ближе к подвижному на 1 мм. получается, что неподвижный сместился.
Или её нужно переставить за подвижный шкив?
Фото Тактика.
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2007, 12:34
Temich Масло лил Monul 80w90 (в тюбике 150 гр., специальное для скутера). Желательно менять после 300 км., фильтр мыть, если ездил в городе, не обязательно( только после 500)...
"Умников " не слушай в редуктор реально входит около 250 гр. Заливная пробка и является уровнем, впрочем как и почти во всех редукторах. В инструкции,как уже ранее писал CraNik, ребята из Китая указали вообще 0,03 л (то есть 30 гр.!!!)
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2007, 13:13
не понял, у тебя ушло 1,5 тюбика?
