Текущее время: 28 Nov 2026, 22:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1822 ]  На страницу Пред.  1 ... 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 ... 122  След.
 Заголовок сообщения: Re: Обсуждение скутера STELS ARROW 50 (2009)
СообщениеДобавлено: 08 Май 2011, 20:32
Скутер: Stels/Benelli Arrow 50, Kymco Agility
Похоже, наша проблема таки в севшем аккумуляторе. Подсоединила автомобильный пуско-зарядник, вся панель работает исправно, на ходу с севшим АКМ - индикация видна совсем слабо. С кик-стартера заводится все отлично, так что до след. месяца вероятно пока поезжу с мертвым АКМ.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2011, 21:04
А зарядку проверила? идет?
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011, 10:42
Скутер: Stels Benelli 2010
Народ, вот какой вопрос, у меня сейчас аррова 2010, все нравится, но 50кубов, тюнинх делать дорого и долго. Прицениваюсь к вортекс 150, вопрос скорее к тем у кого был, есть вортеск 150 (или другой 150куб), интересно Ваше мнение (отзывы) и Главное СРАВНЕНИЕ его с арровой 2010.
Скажите мне спасибо, нажав соответствующую кнопку.
<-- Кнопка спасибо, с лева.
СообщениеДобавлено: 15 Май 2011, 18:25
Дайте пожалуйста ссылки на это все чтоб подходило на мою стрелу (50сс сток)где купить лучше и подешевле с доставкой по россии
1) Поршневую 6 stage sport pro 70cc
2) трубу технигаз next r
3) набор мультивар полный комплект(варик сцепление ремень пружины ролики и т.д.)
4) Карб Делрото 17,5
5) и еще хочу коленвал поменять не знаю на какой и стоит ли его менять шатун болтается из стороны в сторону на колено тоже ссылку даите
если можно очень прошу напишите ссылки по порядку как я, сразу прямые на товар!
И подскажите пожалуйста есть ли смысл ставить карб не 17.5 а 19. И что нужно менять я слышал патрубок нужно менять под этот карб и лепестковый клапан тоже и ссылку где можно купить этот патрубок ничего не растачивая самому и этот клапан.
ЖИву в сочи запчасти мега дорогие решил все по инету заказать!
СообщениеДобавлено: 18 Май 2011, 14:52
Скутер: LiFaN QT-15,Stels arrow 50
Народ,как сделать так,чтобы на дальнем свете горели сразу 2 фары?)дальний и ближний светили вместе,когда стандартную кнопку переключаешь на дальний!А на ближним светила только одна!
СообщениеДобавлено: 18 Май 2011, 15:21
serjik111
www.revout.ru
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 19 Май 2011, 04:49
Скутер: Stels Arrow Benelli 50 2009
подскажите плизз...
что может быть с генератором?????77
неделю с ним мучаюсь то ключ не мог на 18 найти думал разобрать счётки поменять и всё...
снял нет там ни каких счёток..
что может быть? просто не идёт подзорядки
завожу отсоединяю клем акумы глохнет!!!
что делать?????
*HELP* *HELP* *HELP*
уже за неделю раза два акуму зарежал
СообщениеДобавлено: 19 Май 2011, 10:08
На системах CDI АКБ не используется для получения искры, выходит у тебя DC-CDI работающая от +12.
Фара когда горит? На заглушенном? или на заведеном? если сейчас на заведеном горит, то генератор исправен, неисправен регулятор или оборван провод от регулятора на замок.
Изложи подробно, а то сказка какая то получается.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2011, 10:30
я завём поеха в это время у меня акума недавно зарежалась...
на следующий день под конец дня он начал работать всё хуже и хуже
не только двига но и поворотники не работалт со времинем
мне сказали что он работал на акуме акуму заредил всё ок...
попробовал завести и отсоединить клему от акумы
заглох
сказали счётки.. снял посмотрел счёток не нашол почитсил
опять завёл убрал клему заглох
СообщениеДобавлено: 19 Май 2011, 10:34
когда катался ещё до гаража не доехал в тапак жал как на холостых
СообщениеДобавлено: 19 Май 2011, 10:38
На заглушенном включи фару, если не горит заведи и включи фару, если фара горит и с прибавлением газа горит ярче, то генератор исправен. Значит неисправен регулятор напряжения (РР - реле-регулятор), не дает зарядку и зажигание значит у тебя DC-CDI.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2011, 12:29
попробую...
поже отпишусь
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 16:41
Народ, кто-нибудь ставил тахометр на модель 2009 года?если да,то как))
СообщениеДобавлено: 23 Май 2011, 10:55
Скутер: Alpha 2007, Arrow 2009
Где-то в начале ветки обсуждалось. Достаточно соединить между собой два контакта дальнего света на обеих лампочках... Недостаток таков, что на низких оборотах для дальнего света не хватает энергии генератора. :-x
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2011, 15:36
Скутер: Китайское...
Народ, как можно это обьяснить. С электростартера не запускается. С кика запускается с первого раза, катаюсь, могу в день завести 1-2 раза ещё. Потом всё. 1-2 дня простоя. на 3 день с кика с первого раза. Глушу. Всё. Жду 1-2 дня. запускаю с кика с первого раза легко. И т.д. Где неисправновсть. АКБ зарядил.
