Текущее время: 28 Nov 2026, 21:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1822 ]  На страницу Пред.  1 ... 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122  След.
 Заголовок сообщения: Re: Обсуждение скутера STELS ARROW 50 (2009)
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2011, 14:07
Скутер: Alpha 2007, Arrow 2009
Купил ещё один Эрров 2009. С пробегом 150 км, красный. У приятеля с которым вместе покупали. Он не ездил практически, только успел завалиться и поцарапать левый бок!:-). За 28 тр. взял... Что удивило, так тихо работает со штатным выпуском! Уже привык к своему с "Репликой Стэйж про" *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2011, 15:28
Скутер: STELS Arrow 50 benelli 2010г.
Стаж: с 5 июня 2010г
подскажите на stels arrow 50 benelli 2010 года с двумя дисковыми тормозами стоит приборка электронная ни как не пойму показывает цифру пройденного километража и рядом еще такая же цифра.и эти 2 значения постоянно одинаковые .что означают цифры на приборной панели?
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2011, 21:01
Скутер: Stels Leader 72cc 2т
скорей всего один замеряет общий километраж, а второй от точки А до точки В, за день например. смотря как тебе нравится. второй ты можешь сбрасывать, чтобы засекать расстояние
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
Malossi "RED SPONGE"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Карбон. лепестки Malossi
Коленвал Stage6 HPC
Malossi Special Belt
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2011, 22:56
а вот еще глупый вопросик..у меня панический страх появился что буду ехать на скорости и вдруг что нибудь в движке заклинет и колесо застопорится или заднее или переднее и соответственно падение не избежать..возможно такое(колесо заклинет) или это бред?
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2011, 23:15
Цепи нет, значит в 2 раза безопаснее чем на моцике, вобще то клинить нечему кроме закусывания тормозов.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2011, 11:08
Скутер: Benelli Quattro NoveX
Народ, кто ставил H4 55/65 Вт лампы фару, не поплавится ли она?
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2011, 11:14
Не имеет смысла, лучше запараллелить две лампы в двух фарах, чтобы одновременно горели. И то, на хх будет глохнуть иногда из-за перегрузки генератора. :009<
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2011, 11:43
Ставил, поплавилась, сначала сверху пузырь надулся, потом в нем дырка прогорела, ну и почернело маленько. Вырезал кусок пивной банки и приклеял удалив весь верх отражателя. Стекло цело. Пару дырок над отражвтелем просверлил сверху и снизу для лучшего охлаждения. Полгода полет нормальный. Лампочка Н4 50/55
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2011, 11:52
Так почему нет смысла, я так и не понял: 55 вт меньше 70 вт, но больше 35вт соответствено светить должно быть лучше и генератору легче. Единственное, что меня смущает, не поплывет ли люстра???
опс
пока писал не заметил следующее сообщение
Спасибо funix
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2011, 23:51
Скутер: Stels Benelli 2010
[quote="lompik"] ... стоит приборка электронная ни как не пойму показывает цифру пройденного километража и рядом еще такая же цифра.и эти 2 значения постоянно одинаковые ...
Та цифра, что выше, то обнуляемый пробег до 999 доходит и опять 0. На приборной доске с лева две кнопки , нажимаем нижнюю и держим 4 секунды и верхний пробег обнуляется. Еще можно нажать 3 или 4 раза на нижнюю (или верхную) кнопку и показания переключатся на мили, еще 3 -4 раза и опять километры.
Скажите мне спасибо, нажав соответствующую кнопку.
<-- Кнопка спасибо, с лева.
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2011, 18:29
опс
Спасибо funix
Я это и имел ввиду, что перегреется колба или стекло. А запараллелить можно только нити дальнего света.
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2011, 18:32
Правда ли, что штатный маслонасос нельзя отрегулировать на повышение производительности, чтобы больше масла давал, кроме как заменой шестерни в нём на другую, которую трудно раздобыть? Имею желание поставить ЦПГ 72сс, но желание добавлять масло непосредственно в бак нет! 8-)
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2011, 20:36
Я свой насос по пятну на саксе настраивал, помню как снова было, но трос самодельный поставил, в итоге от растяжения троса или еще чего настройки уходили, за сезон спалил всего 1,5 л масла вместо 4, в итоге разобрав малосси зимой обнаружил зазор 0,35, ездить год еще можно компрессия 10 зазор на высоких почти не влияет, но по случаю досталась тммр 72, ее и поставил. А когда поставил и все собрал масло потекло через оську регулятора, вобщем насос заглушил и мешаю в канистре в пропорции 1:20 на обкатке и 1:30 после, может хоть китайской на дольше хватит :)
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2011, 21:51
То есть лучше насос не трогать, пока работает. А на 72сс производительности штатного мало будет? Я сильно тюнинговать не хочу, цель хотя бы максималку увеличить километров на 5 и провал при трогании убрать, который стал после замены штатного глушака на Стэйж Про реплику. После замены динамика резко выросла, но после достижения 25 км/ч, а максималка выросла на 4 км где-то. Даже карб думаю оставить штатный. Варик наверное точно менять надо.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2011, 06:38
Лучшее предложение было лет 6 назад, выкинуть насос и мешать с бензом :) Можно насос не трогать, а добавлять немного маслица в бак.
