Текущее время: 28 Nov 2026, 21:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1822 ]  На страницу Пред.  1 ... 117, 118, 119, 120, 121, 122  След.
 Заголовок сообщения: Re: Обсуждение скутера STELS ARROW 50 (2009)
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2011, 00:05
Скутер: Stels Aroow 50
Kozuka писал(а):
Люди, поможите еще раз, плиз.
В прошлом году на этом скутере уже были проблемы с сигналом (не работал совсем) и индикатором поворотника (не светился на панели при включении), в сервисе якобы починили. Но сейчас проблемы все те же самые, плюс еще не работает датчик топлива. Это связано с севшим аккумулятором или нет? В работающем состоянии это все питается от аккумулятора или генератора?
У скута гарантия заканчивается уже через неделю оказывается. Если проблемы со звуковым сигналом и индикаторами топлива и поворотников не связаны со смертью аккумулятора, то нужно будет срочно ехать к продавцу и требовать повторной починики. Только уверена, что они все будут списывать на мертвый аккум.
Вопрос был задан давно , но конкретного ответа никто не написал .
На днях сам столкнулся с данной проблемой . также грешил на убитый акум ( переодически не работал сигнал , стартер , поворотники , датчик уровня топлива . причем после кратковременной езды все это опять работало ) . Разобрал все "морду в надежде что может там что то отвалилось :-D , но все было на месте . В итоге чисто случайно тронул ключ зажигания и все заработало. Т.е. реально проблема в замке зажигания. Сейчас что бы все работало , поварачиваю ключ зажигания и потом на мм обратно . Собираюсь менять замок целиком .
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 02 Aug 2012, 21:38.
Причина: Офтоп
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2012, 19:38
Скутер: stels
Стаж: 25
подскажите пожалуйста, скутер работает только от аккумулятора, реле-регулятор исправен. накрылась обмотка генератора, которая на катушку зажигания? все остальное работает, свет, сигнал, поворотники и т.д. свет работает точно от гены, так как при увеличении газа он ярче.
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2012, 21:57
Её там никогда и не было.
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2012, 14:37
Скутер: stels
Стаж: 25
ну тогда подскажите что могло произойти... а то как то не понятно, работает искра только от аккумулятора, а все остальное от генератора.
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2012, 19:41
По твоим рассказам обрыв провода между замком и РН.
Хочешь сказать, что искры без АКБ вообще нет?!
Электрика С АКБ работает?
Снять клемму с АКБ на заведенном, что произойдет? Заглохнет? Электрика работает?
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2012, 16:56
Скутер: stels
Стаж: 25
вот в том то и дело,обрыва нет,и искры без аккумулятора нет. на заведеном скидываеш клемму,глохнет. электрика, тоесть сигнал и эл. стартер работают от аккумулятора,естественно на незаведенном. кто знает причину подскажите!!! у меня сомнения на генератор... да, на заведеном работает абсолютно все, свет габарит, ближний, дальний, приборка, поворотники. сигнализация не глючит, даже автозапуск с брелока работает.
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2012, 18:17
Скутер: stels
Стаж: 25
ну вот, ни у кого нет никаких мыслей на этот счет...(((
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2012, 19:13
Ты как вообще искру проверяешь?
Конечно такое как у тебя возможно, при оборванном проводе массы какая то цепь, в твоем случае АКБ пропускает через себя массу на катушку зажигания или коммутатор, а может и корпус двигателя и искра появляется, но искра обычно дохлая и скут не заведешь.
В таком случае проверяй (прозванивай) провод массы без АКБ на катушке, коммутаторе генераторе, возможен где то обрыв, плохой контакт.
Один щуп тестера на корпус двигателя, вторым на отключенные от коммутатора минусовые провода, катушки, коммутатора, - АКБ, должно звониться.
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2012, 19:25
Скутер: stels
Стаж: 25
с аккумулятором искра оч. хорошая и даже в -5 заводится раза с 3го прокрутки кика.как получится попробую прозвонить. проверяю искру так: выкручиваю свечу, одеваю ВВ провод, прикладываю на массу (корпус двигателя) ну и смотрю )))
СообщениеДобавлено: 29 Dec 2012, 19:42
Скутер: stels
Стаж: 25
сегодня приехал на дачу, поставил аккум. завел скутер...погрел его повключал свет, поворотники, даже прокатился метров 10 ))) и перед выключением решил сначала отключить аккум. и О ЧУДО *YAHOO* он не заглох... работал как и должен. Вот теперь немогу понять что это было???
СообщениеДобавлено: 29 Dec 2012, 20:17
uasalex
Ты и завести можешь с кика без аккумулятора. Если, конечно, кик у тебя есть.
Зажигание с аккумулятором не связано. У генератора отдельная катушка для зажигания. Главное - раскрутить генератор. Не важно чем - стартером, киком или электродрелью.
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2012, 17:00
Скутер: stels
Стаж: 25
раньше не мог!!! без аккума искры небыло вообще! и на заведенном глох сразу после отсоединения аккума. а вчера что то произошло....чудо... *THUMBS UP* не заглох и заводился без аккума...
кстати здесь какой то "умный" написал что на гене нет отдельной катушки на зажигание...
я поначалу грешил на нее...думал сдохла
кик есть )))
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2013, 22:06
Скутер: Stels Tactic 50
Dimon79 писал(а):
Винт "качество", делает смесь беднее или богаче-больше бензина. Вроде регулирует количество воздуха, (количество бензина подается всегда постоянное через специальный жихлер), т.е. закрутил (не сильно) до упора воздух уменьшился, смесь "из одного бензина" богатая.
Разьве не наоборот? Закрутил - обеднил. Вывернул - обогатил?
VadimmF писал(а):
Не имеет смысла, лучше запараллелить две лампы в двух фарах, чтобы одновременно горели. И то, на хх будет глохнуть иногда из-за перегрузки генератора...
...Я это и имел ввиду, что перегреется колба или стекло. А запараллелить можно только нити дальнего света.
Буду разбирать морду для замены троса газа, поэтому тоже думал заодно заморочится со светом.
Подскажите почему нельзя запаралелить и ближний и дальний? (В смысле на ближнем горят две нити ближнего, по одной в каждой лампе, на дальнем две нити дальнего). Лампы же, как я понял обе двухнитевые?
Stels Tactic 50 -> Stels Arrow Benelli 50 -> 72 -> 100
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2013, 19:32
Скутер: stels
Стаж: 25
запараллелить конечно можно, но вырастет нарузка на генератор. меня например напрягает что ближний не отключается вообще.
кстати, про проблему которая была выше, с пропаданием искры без аккумулятора, оказалось что все дело в высоковольтном колпачке, ЗАРЖАВЕЛА пружинка внутри него, поменял, и проблемы как небывало ))
