Текущее время: 29 Nov 2026, 03:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3939 ]  На страницу Пред.  1 ... 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 ... 263  След.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2008, 10:13
Народ, вот у меня проблема.. постоянно спадает колпачек свечки.. как только на кочку наеду.. приходится останавливаться и поправлять его... Я думаю его надо заменить, вот только как? :)
ODO: 3200 km
Мой скутер - Stels Tactic 50
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2008, 11:00
kOhRak! частая проблема, решается путем замены, высоковольтный провод вывинчивается, а не выдергивается. Хотя сдается мне что можно полечить-фиксирующий усик подогнуть.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2008, 11:48
Скутер: Stels tactic 50
Стаж: с 2006
Bilbo писал(а):
rc dante чет ты заморочился и дорогой мотуль купил и при этом малообъемный, но масло неплохое и для тактика вполне подойдет.
да какое было такое купил. 150мл вроде должно хватить. :D
Еще вопросик, там безкамерка на тактике? :D
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2008, 23:57
ты посмотри по нипелю) если он как бы "грибок"шапкой вниз, тогда безкамерка
ODO 1 000 001км ^^
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2008, 10:39
Скутер: Daelim s2 250cc
Здравствуйте всем! У меня к вам вопрос! Может снизиться максималка из-за фильтра "нулевика"! Я поставил вариатор от Malossi сказали,что прибавиться скорость порядка на 10-15 км/ч, не прибавилось,грешу на настройку карба! Да динамика разгона заметно выросла,но скорость никак! И еще! У карба выкрутил назад полностью винт качества, но все равно когда выкручиваешь полностью ручку газа,он начинает захлебываться! В чем может быть проблема? Кстати с родным воздуханом тоже самое!
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2008, 11:01
Я не понял это все таки вопрос или утверждение?
Не каждый карбюратор способен работать с "нулевиком", для некотрых нужно дополнительное сопротивление воздуха перед диффузором, ограниченное поступление воздуха. Вот как раз таковым является наш родной карб и совместно с "нулевиком" мопедка нифига не едет-проверено опытном путем.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2008, 11:34
Bilbo- Это был вопрос? Я так в принципе и подумал, просто был не уверен,прав ли я! Оказываеться с родным не идет, а так если с тюнинговым?
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2008, 11:50
wadim5 это надо уточнять будет ли карб работать с "нулевиком". Cugra нулевик ставил на тюненый карб и с ним не поехал. Я с родного карба снимал фильтр вообще, но не ездил и через какое время двигатель переставал работать, до тех пор пока я не перекрывал рукой входное отверстие.
Стаж: с 2006
Сегодня заглянул в унитаз( на тактике :lol: ) и оказалось что он там целый(т.е чтобы подлезть к карбу надо снимать пол пластика?) :?
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2008, 12:34
Скутер: Стелс Тактик 50сс
тоже раздражало поначалу , а потом я обрезал миску унитаза по периметру дремелем и она стала съемной ...........чтобы не проваливалась под нее крест-накрест подвесил 2 сантиметровые полоски металла .......... для защиты от воды снизу , место разреза приходится каждый раз проклеивать черным широким скотчем , но это проще, чем снимать боковины
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2008, 12:54
Стаж: с 2006
cugra писал(а):
какие боковины???? зачем снимать пол пластика??? :shock: 4 болта и унитаз снят....
но тогда придется снять сидушку?Впринципе так и думал. :)
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2008, 12:59
Отвинчивание 4-х болтов и дальнейшее снятие унитаза-это основной способ добраться в подкапотное, тьфу, подунитазное пространство, так что привыкайте это делать постоянно (когда нужно), занимает это 1 минута снять и столько же установить.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2008, 16:04
Кто нибудь может дать мне ссылочки,как правильно устанавливать ЦПГ спорт Malossi-70!
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2008, 08:32
wadim5
http://scooter-faq.ru/index.php/%D0%A3% ... 93_Malossi
Двигатель с рамы снимать не обязательно, только пластик.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2008, 11:24
Bilbo Спасибо!!! Я думал как на Дио,тоже движок надо снимать!
