Текущее время: 28 Nov 2026, 21:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1822 ]  На страницу Пред.  1 ... 118, 119, 120, 121, 122
 Заголовок сообщения: Re: Обсуждение скутера STELS ARROW 50 (2009)
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2015, 20:03
Скутер: Arrow 50
шестерню всунуть как на схеме не выйдет - вероятно на схеме так изображена для наглядности
но если убрать 3ю шуйбу не из стали то стартер не цепляет шестерни, у кого то она есть ?
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2015, 22:11
Не помню уже что там есть, помню чтоб снять венец бендикса (самую большую шестерню) приходилось снимать пластинку с маленькой шестерней, поэтому на картинке наверно правильно.
Шайбами настраивай чтоб цеплялось за вал. Покрути, по меряй, куда встанет туды и ставь :) без одной будет чтонить брякать.
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2015, 23:01
Скутер: Arrow 50
не должно брякать раз нет ее в схеме
это нечто от предыдущего владельца..
если что я уже придумал ей замену положив шайбу как заводскую ВТОРУЮ
трения будет меньше чем с этой огромной которая не крутится..
дальше больше. понял почему не схватывает стартер
в обгонной муфте нет пружин с их направляющими
на схеме они есть
завтра поеду в магазин, может есть чем заменить
нужны пружины и трубки для них(
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2015, 07:10
можно и просто пружины подлиннее без направляющих.
Мне как то бендикс отдали, там ролики вообще не выкатывались, думал как ты что пусто там, а все на месте, просто смазано, закоксовалось, промыл все и заработало.
Тут рубанок недавно разобрал, щеток почти нет, на одной полпружины съело и как то работал до последнего :)
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2015, 00:43
Скутер: Arrow 50
funix
у моего как раз такая же ситуация была
заказксована была обгонная муфта, без пружин
почистил и смазал.. в результате перестала работать, не схватывала..
думаю, что шарики из за смазки не вылетали и не зажимали шестерню
смыл смазку - стала работать
думаешь стоит всунуть любые подходящие пружины (без направляющих)?
и еще.. раньше до того как разобрал вариатор с обгонной
он тяжело работал, были посторонние звуки
сейчас работает легче, звук ровный (как бензопила)
Но! я думаю что из за коксованности муфты она могла не разжиматься и периодически крутила генератор от движка..
возможно ли такое и что с генератором после?
сейчас генератор с новым аккумулятором может крутануть движек только на два оборота.. далее только щелкает
может генератор сломан из за муфты.. должен ли он крутить мотор продолжительное время?
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2015, 11:56
Ты наверное про стартер говоришь. Так не закоксуется, это уже клин если стартер гоняет :)
Пружинки там немножко поджимают ролики ко втулке, при вращении стартером ролики расклиниваются и внутренняя втулка с большой шестерней начинает крутить бендикс который на валу, как заведется или при останове стартера ролики расклинит (в любом случае) Закоксованные пружинки не поджимают ролики и им не хватает чуток для расклинивания, стартер не цепляет, смазанные ролики густой смазкой тоже не может расклинить, смазывать маслом или на сухую.
При холостом (обратном)ходе бендикса ролики в теории катаются по втулке, поэтому между пружинкой и роликом стоит направляющая, которая не направляет, а предотвращает стирание пружинок, но можно и без них на крайняк.
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2015, 21:53
Скутер: Stels arrow
Добрый день формучани имею такую технику в своём гараже приобрел в 2014 году пробег 2500 поломок нет по спидометру едет не более 74 что один что вдвоем.вопрос вы видели модель 2015 года там ручки зади есть унас их не продают некто не интерисовался очень их не хватает ссылка на видео кто не видел.жду ответа https://youtu.be/giisj6-8wE8
