Текущее время: 29 Nov 2026, 03:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3939 ]  На страницу Пред.  1 ... 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 ... 263  След.
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2008, 09:55
wadim5
Вот теперь более менее понятно стало. Artes прав, нужно проверять электроцепь габаритных огней, т.к. только там косяк. РР в описанном случае безпроблемный.
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2008, 00:50
Скутер: Daelim s2 250cc
Bilbo Привет! Ты можешь мне подсказать, где именно проверять цепь,а то я в этом полный нуль! С чего начинать,чтобы в этом разобраться!? Спасибо! :shock:
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2008, 09:57
wadim5 раз особо в своих силах не уверен, то надо брать электрическую схему (она в инструкции к мопедке есть и где-то в этом топе есть на нее ссылка) и ехать с этой проблемой к автоэлектрику, чтобы прозвонил и полечил.
ЗЫ Все говорят, что поиск рулит, только я этим поиском вообще ничего найти не могу-постоянный ответ "по вашему запросу хрен найден", поэтому ссылку на схему затруднился найти.
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2008, 10:43
Скутер: Stels tactic 50
Стаж: с 2006
Не такая схема? :D
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2008, 10:58
rc dante
Да, она!
Кстати, на этой схеме я не нашел 3-х позиционного переключателя (управляющего габаритными огнями), расположенного с правой стороны на руле.
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2008, 13:01
То есть как я понял,в этой схеме она не существует! Придеться ехать к знакомым автоэлектрикам, может они чего нибудь найдут!
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2008, 13:04
wadim5 но и эту схему с собой тоже взьми, хоть часть, но прорисовано.
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2008, 18:21
Скутер: Stels Leader50
Как это не смешно звучит,но у меня расплавился топливный фильтр,ставил новый после 3500км пробега.Что теперь делать,какой автомобильный подходит,подскажите.И ваще можно ли вабще без топливного фильтра как на мопедке,или нет.
Как вы лодку(скутер)назовете,так она и поплывет.
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2008, 01:03
BigMan Не обижайся,но смешно! Из-за чего может расплавиться фильтр? Под воздействием чего? Вот я например убрал этот фильтр и ни чего,уже на семь тысяч км проехал и не жалуюсь! По идее карб сам распределяет топливо скок ему нужно,а автомобильный смотря какой подойдет! Хотя там внутри топливного бака должен быть еще один фильтр,так что можешь ехать спокойно! :D
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2008, 17:29
Народ, такая фигня со скутом случилась:
Кароч когда ливень был сукт залило в районе седла (просто гараж протекает чуть-чуть :) ) вот и когда на кнопку нажимаешь там просто щелчок какой та и все...но вроде потом покатался чуть чуть стал кое-как на кнопку реагировать, но звук такой когда аккумулятор разряжен и он прям еле еле крутит...но аккумулятор в норме... Щас же вообще на кнопку не реагирует просто щелчок (я просто плохо разбираюсь в деталях каторые в скуте под унитазом.. но если смотреть на скут сверху то со стороны выхлопной трубы.. прям впритык к бензобаку фигнюшка расположена от нее два провода уходят, так вот она щелчок издает) А недавно я ехал и скут как бы скорость начал терять и вести себя странно патом я остановился и гарелым завоняло.. потом три часа завести не мог.. в итоге скорость савсем упала и щас вот заыести не как не могу... потом как выяснилось у меня масло в бачке кончилось.. :( теперь не знаю чо делать... вроде как скут не заклинило... или я просто не знаю как это должжно быглядеть.. но колено крутица и даже спокойно.. и чувство такое что моторчик каторый стоит у вариатора, каторый раскручивает двиг когда жмешь на кнопку, вот он не пашет по моему.. или что то другое, ну кто хоть что то из моего рассказа понял, помоги пожалуйста :(
ODO: 3200 km
Мой скутер - Stels Tactic 50
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2008, 18:14
kOhRak!
Я думаю,что у тебя не в порядке сам стартер расположенный прямо где воздухан, проверь его,потому что такие же сиптомы у меня были когда такой же был щелчек,но он у меня открутился! Я думаю что в нем все дело!
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2008, 18:20
Bilbo У меня к тебе и ко всем знатокам вопрос? Дело в том,что когда скут начинает у меня разгоняться под 70,спереди в районе тормоза слышен характерный вспрыск и он начинает притормаживать,65-67км он едет нормально,но как только зашкаливает за эти отметки,тогда происходит выше описанное действие! Чтобы это могло означать? Не должно же быть ни каких ограничителей,так как на нем ездил и разгонял под 80км?
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2008, 21:15
Да я вроде все так проверял... если только я прально понял, что стартер это фигня около камуттатора... но иногда то все таки срабатывало.. раньше... и он все равно не заводился... я еще просто собрался тюнинговать... а теперь рас он и не ездит.. то пока что хочу его просто сделать... чувтсво раньше было такое что ему сложно раскручивать скут.. хотя колен вал вроде крутиться нормально... и я еще снимал обгонную муфту эту.. и пробовал завести с кнопки.. вроде так покрутилось чуть чуть.. правдо потом опять начал щелкать.. это мне и стало странным.
чувство такое что дело или в этом стартере или в моторчике каторый раскручивает двиг когда на кнопку жмешь
ODO: 3200 km
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2008, 21:26
ура ура ура я снова с вами (пс попал в аварию, скутер был полностью не на ходу, раму повело, вилку сломал!!) но с сегодняшнего вечера я снова с вами)) правда еще ездить не могу... ключица пока в гипсе, еще 2-3 недели!! :)
пластик почти сделан) и все норм ездит! xDD
ps сори за качество(( с телефона фоткал! :?
ODO 1 000 001км ^^
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2008, 22:28
С этим симптомами надо проверять стартер и проводку!kOhRak!
