Текущее время: 28 Nov 2026, 23:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3771 ]  На страницу Пред.  1 ... 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 ... 252  След.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 08:37
.::M!$h@::. писал(а):
Народ подскажите пожалуйста что сделать с Triggeroм после покупки, ну там где масло поменять, стоит ли резонатор резать, звёзды ставить и т.д. Только чтоб без замены поршневой, карбюратора и т.д
Меняй свечу в первую очередь, у меня стоковая в цилиндр раскрашилась после 200км, :-D резонатор патрашить советую после обкатки (если ЦПГ менять не собираешся), масло и антифриз меняй, заводское там вабще непонятно что залили =) По поводу звезд: менять звезды без замены ЦПГ помойму безсмысленно (ну может 12-13 зубьев максимум, стоковая 11 зубов, цепь 420. а так вообще про звезды низнаю).
Наконец-то добрался до тюнинга своево триггера *YAHOO* севодня буду ставить цпг 70сс (на стоковом 50сс поршень пасыпался после заливки 95ва бензина, до этва на 92ом ездил), вопрос такой: подойдет карб от jog90 на 70сс(а то есть карб этот новый абсалютно, а пойдет или нет ХЗ )? по размерам в патрубки встает как родной, только про жиклер низнаю, и вообще инфы мало очень про карбы jog90, если кто знает подскажите пожалуйста. И еще, прочитав весь форум, так и нивьехал бодяжыть бензин маслом на 70сс или нет?)
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 09:31
Скутер: ...
Спасибо *OK*
Вот тольк на счёт звезды. Говорят что с родной он с места рвёт, на дыбы встаёт, а на 6 скорости на высоких оборотах не едет ни фига, что не хватает как будто 7 скорости :) А вот со звездой 12-13 будет динамика похуже, но скорость больше. Вот хочу 12 ставить, думаю 13 будет многовато(или не многовато????). Хотя тут некоторые писали, что на стоковый мото ставили 15 звезду :-D
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 20:46
Скутер: Trigger
Стаж: мало)
А подскажите пожалуста где звезду можно купить? Какую получше?
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010, 16:45
Скутер: CPI SM 50
http://www.statusmoto.ru/cAfamModel_.html
Вот здесь можно посмотреть.НА любой вкус и цвет. пройдешь по ссыле, найдешь generic там уже разберешься.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010, 17:33
Скутер: Trigger
Yaroslav_023 писал(а):
Народ а как менять масло в кпп?
Не нашел откуда его слиать....
Нашел в этой теме в начале:
Про смену масла - с правой стороны в нижней задней части картера (не в днище, а сбоку), около тормозной педали есть болтик на 10 вроде. откручиваем его - мало вытекает. Соответственно, если открутить пробку залива - оно вытекает веселее. Сливать масло нужно на горячем моторе. Затем, выкручиваем винтик хромированый на правой крышке картера, который под шестигранничек. Заворачиваем сливной винт и начинаем заливать масло. Мопедку хорошо бы держать вертикально. когда из дырки в крышке картера польётся масло - значит больше лить не надо))) закручиваем хромированный болт контрольного отверстия и пробку заливного отверстия. Вот и всё.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010, 17:59
Живу в Москве. В какие магазины не позвонишь, везде говорят что в этом году триггеров больше не будет. Может кто-нибудь знает место, где они еще остались?(не б/у)
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010, 21:17
Скутер: CPI SM 50
stelsmoto.ru звонил?
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010, 21:22
Скутер: CPI SM 50
заклинила личинка замка.Теперь руль не блокируется, ключ дальше не крутится...разобрал, все мертвое,запаяно, одноразовое...че делать?как починить хз.кто-нибудь сталкивался с похожей ситуацией?
СообщениеДобавлено: 27 Май 2010, 16:00
Скутер: Stels skif-50; trigger 50 SM
Стаж: накатывается)
всем привет. стал сегодня счастливым обладателем триггера) появились вопросы.
1.что это за переключатель и что он делает?
2.какое масло лучше подходит для кпп
3.моторное
4.какую охлаждайку
5.в каком положении должен быть кран при заправке, при полностью пустом баке?
зарание спс
1.jpg [ 277.49 KiB | Просмотров: 5580 ]
СообщениеДобавлено: 27 Май 2010, 16:44
Скутер: Trigger
Стаж: мало)
1. Вкл\выкл дросельной заслонки! Для разогрева двигателя!
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010, 05:02
Позвонил. Тут хотя бы говорят, что будут в этом году, правда не раньше июля. Но все равно надоело ждать...
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010, 14:12
Скутер: ...
Я уже с апреля жду :( А теперь узнал, что не раньше июля :'(
СообщениеДобавлено: 29 Май 2010, 21:31
Скутер: Gallion G4i
мдем... я в такой же ситуации .. взаимодействую с представителями продажников, но дело все равно идет оч медленно - сначала оьбещали к концу мая, но ессно, ничего нет(
А ведь в соколях стоял последний еще в начале весны, надо было брать )
Так что, пока только остается перечитывать форум :)
Если кто-то из формчан продает триггер, дайте плз знать!
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 11:38
Скутер: CPI SM 50
На авто ру сейчас CPI SM продают белый. 70 тыщ. Если у кого позволяют финансовые возможности купить данный мот - берите не думая.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 12:52
Скутер: ...
Все с нетерпением ждём поставок Триггеров!!! :)
