Текущее время: 29 Nov 2026, 01:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3939 ]  На страницу Пред.  1 ... 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 ... 263  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Tactic-50. Дневник начинающего скутериста
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2009, 21:24
Vladik писал(а):
Нашел шайбу в вариаторе снял, поставил грузики фторопластовые (самодельные) 4 гр. Гонит 75 км/ч по прямой 80 км/ч с горки так же вдвоём.
Снимаьт шайбу не надо, её надо только переставить за упорую половину подвижной щеки вариатора.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2009, 21:26
А как набирает скорость? Сразу до 8000 оборотов и потом на них и едет? Или как то по другому?
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2009, 21:40
Скутер: Stels tactic 50
Сначало разгоняется медленно как провал до 30 км/ч, а потом с 35 км/ч скорость резко начинает возрастать (Скутер чёрный)
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2009, 22:16
Скутер: Stels Tactic 50
у меня также до 35 туго разгоняется и звук от движка такой тяжлый
как будто он с трудом тянет а после 30-40 скорость набирает быстро и резво
скут полтос не чего не менялось с покупки
не знаеш ? спроси ! тебе ответят !
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2009, 08:58
А про обороты расскажите?
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2009, 14:08
Да так же показывает 9000 и 75 км/ч. Кстати про ремень я ошибся ремень новый подлиньше, но ещё есть одна фень он шире на 1-1,5 мм
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2009, 15:23
Итак, поставил ролики 5 гр и ремень поверлинк 788, переставил шайбу в 1 мм- была между неподвижной и вариком, щас стоит между неподвижной и стартера обгоной. Итог, разгон стал ровный без рывков, прям с 2500 и до 7100, но скорость упала, на 7000 выдает только 59-60, а раньше было на 7100-72, поэтому вопрос, кого куда?
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2009, 09:49
Следующий этап, поменял ролики на 3 шт 6 гр 3 шт 7 гр, и поставил шайбу обратно, ничего не изменилось
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2009, 08:46
Если можно не большой офф, в асе был человек с ником KIWI или похожим, случайно удалил, если будет здесь, очень прошу написать мне, очень помогал со скутером
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2009, 15:58
Короче парни, тема такая: в зад Stels Tactic 50 въехала машина. Пластик не пострадал, даже стекло стопа не разбилось. Но появилась другая проблема: Треснула пополам и отвалилась задняя часть левой половины двига вместе с колесом. В интернете нашёл половинку, но она от мотора 1E40QMB , а так как я не знаю что за мотор установлен, прошу помочь (Где посмотреть модель движки) ну или куплю у кого либо (если есть) Заранее благодарен *DRINK*
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2009, 18:20
привет
на моём стелсе номер двигла указан на корпусе кожуха вариатора там где два винта крепят крыло
прямо возле крайнего винта там выбит тип двигла1E40QMB и номер конкретного двигла
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2009, 18:35
Благодарю за совет!!! Теперь вопрос такой, можно ли менять половинки по одиночке (одна старая одна новая) или же нада ставить сразу 2 новых??? Ну и что нужно для этого (Подшипники, сальники, прокладки)??
PS Второй мотор рабочий (Все остальное снимается с него)
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2009, 18:48
Ну так че, спецов по данному вопросу как вижу нету??? Просьба ответить срочно т.к. время поджимает....
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2009, 04:34
Скутер: Stels Tactic 50 2t
Если хочешь сделать по нормальному чтоб в ближайшее время туда не лазить, то сальники и прокладки меняй обязательно на новые можешь конечно и старые воткнуть но в таких случаях раз на раз не приходиться, как повезет, а подшипники смотри по состоянию если она без выработки в нормальном состоянии то можешь ставить старые.
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2009, 09:42
Подскажите незнаю что заказать
Амортизатор задний регулируемый Makida JW-33 см M8
Амортизатор задний регулируемый Makida JW-31 см M8
Амортизатор задний регулируемый Makida JW-28 см M8
Цена одна, щас на стоковом 28 см расстояние между дырками, если будет больше на что повлияет? или не стоит?
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
