Текущее время: 29 Nov 2026, 00:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3939 ]  На страницу Пред.  1 ... 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 ... 263  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Tactic-50. Дневник начинающего скутериста
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2009, 12:04
На меня наехала ока задом, какой позор :( всю морду разбила
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2009, 23:19
Скутер: в_планах:)
Ребят, в конце зимы собераюсь брать себе тактик 50(2т). В связи с этим возникло куча вопросов, сколько читал похожих не нашел просто, поэтому придется задавать все самому :)
Начну с парочки самых важных вопросов:
1) При первом запуске собераюсь специально залить в него бак BP 95 Ulti... и в бензин добавить кондиционер металла SmT2. Прошу не критиковать саму присадку, на личном опыте была проверенна во многих машинах и многих других двс и вывод сделаю такой: моторы стали выдовать больше оборотов и тише работать, проподала вибрация и просто машины лучше ехали. Воспрос такой, стоит ли заливать это дело при обкатке т.к. при обкатке все детали притераются, а смт2 как раз создает пленки на цилиндре, поршне и во всех местах, чтобы предотвратить трения и задиры.
2) Стоит ли менять ему стоковое масло или лучше не пожелеть денег и сразу заменить его на мотил полу синтетику? И такойже вопрос про коробку.
Зарание спасибо за ваше мнения и подсказки *DRINK*
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2009, 07:28
1. Сколько не пробовал всякой гадости, присадок и прочего - ничего не изменилось.
2. На масло денег лучше не жалеть. Где то тут было написано что обкатку на одном масле, а сам пробег на другом. Я сам лью MOTUL 2T 370руб за 1 литр.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2009, 17:03
После 24400 эта адская техника начала вытряхивать душу из моего бренного тела. Что перед что зад. Разорюся наверно на покупку вилки
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2009, 09:36
Скутер: Stels Tactic 50
у меня тож тактик 50 2т ты тут пишеш что твой прошол 24т с лишним неужели он стока способен набегать ?
и если не лень раскажи что ты на нём менял из-за поломок а не тюна ради :)
не знаеш ? спроси ! тебе ответят !
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2009, 10:32
Способен, и думаю не столько.
Менялось для ремонта:
1. Морда - разбили недавно
2. Ножка кика- слизало родную алюминевую, поставил от 4т стальную
3. Резина - в начале года, старая достала проколами, вечно спускала.
4. Масло в редукторе 2 раза
5. фильтр воздушный 1 раз в сборе
6. 2 реле поворотов - поставил от 2109 :)))
7. аккум - поставил от ИБП
8. ремень - 1 раз
9. ЦПГ менялись не от износа, а от тюна, поэтому даже незнаю как.
10. Варик - 1 раз, канавка сильная была уже.
11. Ролики - раз 3-5.
12. Лампочки в стопе и в морде - 3 раза, пока с МАЯКА не слез.
Вроде бы все...
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2009, 22:29
спасибо
а то я грешным делом думал что 5-7 тысячь для тактика предел
вопрос из любопытства сколько прошли родная цпг и ремень ?
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2009, 07:07
osv23 писал(а):
спасибо
около 12000 км, ремень сменил на 800, щас опять на старом. Поэтому даже больше наверно. В августе ему было 2 года :) Поверь если за ним следить, то он как тягач американский будет ходить
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2009, 14:03
охотно верю
мой себя зарекомендовал отлично както по нужде пришлось щебня превезти кг так 80 -90 и меня притом в горку
так он упорно вылез даже неверилось что смог (больше я над ним так не издевался ) средняя -максималная гдето около семидесяти точно не замерял но по звуку движок лучше работает на скорости около 50 и выше ровно так и без лишнего шума
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2009, 20:22
итак, опять меня посетила проблема самопроизвольного набора оборотов, проверил опять все что можно. отпустил трос еще на карбе до конца и закрутил немного под рулем. проблема пропала. только не понятно почему это все происходило в дороге
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2009, 17:13
Скутер: Stels tactic50
Привет всем!Ребята,если кто сможет.подскажите пожалуйста,как установить электронную панель приборов на Стелс тактик 50.Я его купил с механической панелью,а сейчас думаю поменять.Собственно меня интересует подключение к катушке зажигания.если можно ,то с фото.Я даже не знаю идет ли в комплекте провод .чтобы к катушке подключить.Заранее всем благодарен!
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2009, 21:53
все просто, отключаешь механическую и подключаешь цифровую. все концы там есть тахометр найдешь опытным путем. там скорее всего он один будет, такой круглый с кембриком
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2009, 16:57
Привет!Спасибо за ответ,я и сам думал,что лишние проводки-это для электроприборки,но прочитал как-то,что один человек специально проводом к катушке подключал.Вот и закрались сомнения.Но надо еще разобраться.
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2009, 18:27
не понятно зачем с катушки если можно тоже самое взять с коммутатора
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2009, 19:14
Да я и сам не знаю,просто в инете нашелЮ,как парень ставит приборку и подключает провод именно к катушке.И все-таки,Импульс,скажи пожалуйста точно у нас для приборки все есть или все-ятаки надо будет отдельный провод нуть для тахометра?Я кстати решил небольшой тюнинг сделать-вариатор тайваньский(scoterm),сцепление малосси Fly clutch,трубу Технигаз Next-R ну и грузы 5,2 гр.Все это мне посоветовал неплохой мастер в сервисе.Что скажешь?Собственно я это все кроме трубы поставил,снял весь пластик все проверяю,сезон закончен.
