Текущее время: 29 Nov 2026, 00:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3939 ]  На страницу Пред.  1 ... 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152 ... 263  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Tactic-50. Дневник начинающего скутериста
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2009, 23:38
kolya131313 писал(а):
Да я и сам не знаю,просто в инете нашелЮ,как парень ставит приборку и подключает провод именно к катушке.И все-таки,Импульс,скажи пожалуйста точно у нас для приборки все есть или все-ятаки надо будет отдельный провод нуть для тахометра?Я кстати решил небольшой тюнинг сделать-вариатор тайваньский(scoterm),сцепление малосси Fly clutch,трубу Технигаз Next-R ну и грузы 5,2 гр.Все это мне посоветовал неплохой мастер в сервисе.Что скажешь?Собственно я это все кроме трубы поставил,снял весь пластик все проверяю,сезон закончен.
Завтра вечером смогу точно сказать когда свою открою и посмотрю, вообще то все есть. Пробовали на лидер ставить. Все проводочки были, даже что то лишнее осталось. Насчет мяска- кроме сцепления все тоже самое стоит. Для маленького городка вполне хватает. А так еще цпг 70 малосси и карб 17.5. И будет классно вообще
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2009, 15:01
viewtopic.php?f=3&t=11695&start=0&st=0&sk=t&sd=a вот ресурс,посмори пригодится по расключке приборки.У нас тока с новья не сделана индикация сигналки
Stels Tactic 65cc(запилинг)
Pirelli GTS23/24
Последний раз редактировалось GDN 05 Feb 2010, 21:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2009, 08:37
люди прошу фото конца вала где стоит храповик на кик. желательно у кого он работает хорошо. вчера встал, посадил батарею но не запустился. а лапа не работает, просто в холостую крутит.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2009, 19:20
Просто прямой, ровный штырь. Ни канавок ни резьбы, ни заточен ни расплющен. На него шестерня должна свободно одеваться и сниматься.
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2009, 21:39
Сделал, оказалось залил какую то смесь воды и бензина, подцепили батарею с машины. Крутили до тех пор пока чуть схватывать не начал, а как начал то чуть ли не вода полилась с глушителя. Пятно наверно с полметра было причем не горело оно. Хотя заправлялся постоянно на этой заправке. И про старуху бывает порнуха...
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2009, 22:53
Скутер: Stels tactic50
Привет всем!Спасибо большое за советы,теперь подключу приборку!А с бензином мне пока везло,правда я всегда сначала заливаю в канистру на заправке.а потом через всякие ситечки лью в меньшую канистру.и только потм в бак.И стараюсь на дне канистры оставлять и потом выливать бензин.там если есть вода.то она на дне.
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2009, 22:58
Да,Импульс ,насчет 70сс. я думал ,но опасаюсь за коленвал,выдержит ли он?
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2009, 07:58
это уже смотря сколько пробег твоего и в каком состоянии коленвал. Стоит поменять подшипник на пальце на новый, и если не гнать до космических оборотов свыше 10тыс то вполне должен выдержать, но не гарантирую.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2009, 18:38
Привет!Вот в том-то и дело,что гарантий нет.А у тебя Импульс,какая поршневая стоит?Мой пробег 2000 с копейками,а может поставить 60сс. или пошневую от Ямахи 50сс?На нашем циллиндре и правда выпускное окно усеченное,сегодня посмотрел,да и наверно японская всяко лучше.Я конечно понимаю,что с установкой 50сс. даже японской ничего не выиграю,но может хоть в надежности,как думаешь?
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2009, 19:10
Если даже на 70 аккуратно ездить, то не думаю что она должна быстро крякнуть. У меня щас стоит 62 куб, это которая на 44 мм какой то супернеизвестной китайской фирмы. Работает хорошо. Но качество литья ужасное. Если много не хочешь выжимать с коня то 62 пойдет. Если нужна большая резвость то конечно 70. Главное много раз взвесь что тебе нужно
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2009, 21:35
Ну и как твой с 62сс?На самом деле мне очень большая резвость не нужна,просто чуть больше мощности.чем сейчас.а как ты считаешь с 62сс колено легче все переносит?Тогда в принципе я такую может и поставлю,да кстати.а карбюратор под нее менять нужно или нет?Спасибо тебе большое за внимание!
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2009, 22:07
вчера после разборки, промывки, сборки кика появился какой то шелестящий металлический звук. исходит из области генератор-коленвал-вариатор. очень страшный звук. похож на трение напильником по цилиндру. такое ощущение как песка насыпали в вариатор и он крутится в нем. видимо придется вскрывать поршневую
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2009, 11:17
Сегодня утром был вскрыт вариатор, все отлично, ничего лишнего или отсутствующего. Замечено что при появлении звука резко падают обороты, как звук исчезает обороты немного вырастают.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2009, 14:37
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
impulse писал(а):
...Крутили до тех пор пока чуть схватывать не начал, а как начал то чуть ли не вода полилась с глушителя. Пятно наверно с полметра было причем не горело оно. Хотя заправлялся постоянно на этой заправке. И про старуху бывает порнуха...
Вода из глушителя - совершенно нормальное явление, когда он холодный. Вода есть один из продуктов сгорания бензина, она конденсируется на (пока) холодных стенках глушителя и выбрасывается через выхлопную дырку.
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2009, 14:57
Но не поллитра...
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
