Текущее время: 28 Nov 2026, 22:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1822 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 122  След.
 Заголовок сообщения: Re: Обсуждение скутера STELS ARROW 50 (2009)
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2010, 19:07
Скутер: Alpha 2007, Arrow 2009
Dimmmoine писал(а):
VadimmF
А сиденье так не сломается?
Кстати, зачем 4 ключа??? я 1 только пользуюсь( на котором сигнализация))))))))))))
Уточняю. Не за само сиденье, а за ребро прикрученного к нему снизу пластикового держателя номерного знака.
А ключи запасные (запас карман не тянет 8-) ). Когда сигналка накроется, можно обычными будет пользоваться. :006
Дополнительная откидная ножка при отпускании её сильно стучит? :'(
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2010, 19:19
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
VadimmF писал(а):
Medvedь писал(а):
извините что немного не в тему, но терзает один вопрос: Stels Arrow - 50 BENELLI там итальянский двигатель? или по лицензии? или это ваще просто название?
http://scootermarket.ru/tests/tests_18.html
Владельцы, дайте отзывы по двухтактнику QJ1E40QMB,,,
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2010, 21:03
Скутер: Stels arrow benelli 91сс 2009
Стаж: С февраля 2010
Добрый день всем. Не так давно я купил скутер, катаюсь, и ладно. Ну так вот я его купил, а как что технически делать-понятия не имею :-[ ... Подскажите плиз, что надо открутить и откуда, чтоб на данной модели ограничитель снять(желательно в подробностях или фото :-D )
Поехали...!!!
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2010, 21:30
И еще что касается фильтра- я открутил все шурупы( а их было 9 вместо 5( как все пишут)), а фильтр не открывается, как будто там он еще прикручен или там защелка стоит, да к томуже из него вода ( правда не много) полилась. Я плюнул и закрутил все на место. Че я не так делал? По отзывам я все так вроде сделал(ответ тоже желательно поподробнее :) )
Поехали...!!!
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2010, 21:40
Скутер: Benslli quatronoveX
Стаж: 3года
Просто я wgu не хочу менять а хочу все настроить в вариаторе и сцеплении вот мне и нужны размеры колокола сам не могу снать так-как скут в ремонте (скорей всего сгорела реле генератора=((()
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2010, 10:28
Скутер: Скоро будет)
извините, если я опять с глупым вопросом...
прочитал что у QJ1E40QMB раздельная смазка - это значит, что помимо добавления масла в маслобак нужно еще и непосредственно в двигатель масло заливать? а при обкатке еще и дополнительно в сам бензин?
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2010, 11:05
Там есть отдельный масляный бачок, из которого "раздельно" поступает масло в двигатель. Но при обкатке рекомендуется добавлять его и в бензин, тщательно размешав. :010<
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2010, 17:39
а насколько оборотистый двигатель? сколько максимиум, красная зона?
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2010, 18:00
Скутер: Benelli Quattro NoveX
Стаж: 4 сезона
По идее 7000 обор\мин, на счёт красной зоны хз, так как нет тахометра :)
Человеческий организм состоит на 80% из жидкости, у некоторых из тормозной...
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2010, 21:46
Стаж: 4 сезона
А какое давление должно быть в шинах?
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2010, 10:06
2,5 в каждом :-| В мануале написано.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2010, 12:50
Стаж: 4 сезона
Спасибо, просто что-то не нашёл там.. :)
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2010, 13:51
Стаж: Долго!..
Могу добавить, что 1 литра масла (емкость маслобака) хватает примерно на 1000 км. Так что не напрягает, бензин гораздо чаще заливать приходится:)...
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2010, 15:45
Скутер: сузуки летс
здравствуйте!поделитесь опытом по поводу скутера Stels arrow что бонели.как он.сколько уже проехали на нем что ломалось,как разгон и т.д. если не сложно просто выбираю скутер понравился....если брать то буду цпг менять и варик через годок.спасибо.удачи :010<
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2010, 10:11
Скутер: STELS ARROW 2010
Стаж: В процессе...
NorBeR
Подскажите где мануал скачать?
(если знаете)
collins
сколько пропорция?
И обезательно добавлять масло при обкатке
Чтобы стать умнее, надо играть с более умным соперником
