Текущее время: 28 Nov 2026, 21:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 449 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 30  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Tactic 100 клуб владельцев
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2011, 20:34
http://www.scooter-city.ru/spares/n-57/n-28574/n-9143.html
Трансмиссия и кик подходят от тактика 50сс
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2011, 23:32
Скутер: SYM GTS300
Стаж: авто/скутеры с 03/09
Помогите реанимировать =)
В конце того сезона дал покататься свой скут другу
он спалил поршень
сегодня поставил новую ЦПГ, все собрал
все как бы крутится вертится, но не заводится
такое чувство что нет искры
подскажите как проверить искру и что проверять следюущим если катушку менял на новую и результат тот же
заводил скут прикуривая от авто, так что двиг крутило на ура
Заранее спасибо большое
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2011, 00:38
Скутер: Stels Tactic 100+Урал custom(2004)
Стаж: оч много....
мда...ну для начала искру проверь(выкрути свечку,вставь в колпачок,прислони к боковой ножке или раме и пусть кто- нить дернет кик,ну или сам),проверь топливную систему(поступает ли бензин),все провода просмотри,мож где забыл подключить что нить(я другу менял цпг,и провода с датчика Холла стянул,так вот он не заводился и мы пару дней ломали голову в чем проблема).
З.Ы. какую цпг ставил и как он смог поршень сжечь?
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2011, 08:35
Скутер: SYM GTS300
1. Свечку сразу же выкрутил и прикладывал ко всем железным частям скута, единственное не с кика пробовали крутить а стартером, может тут есть разница, хотя я думал что все равно ...
2. Бенз идет, так как свеча сразу становится мокрой
3. ЦПГ ставил оригинал, то есть китай как и была
сегодня поменяю катушку на новую и свечу на всяк случ (хотя новая была)
А где еще смотреть если катушку поставлю новую а искра не появится, какие провода и откуда идут к катушке?
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2011, 10:54
Стаж: оч много....
Насколько мокрой свеча становится?(может перелив идет,вот и не заводится).
К катушке идет всего 2 провода))ну и 3-й провод на свечку,коммутатор проверь.
А новую поршневую все советуют только с кика "разжигать"
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2011, 11:53
Лучше чем со стартера от аккума ты её не прокрутишь. С кика советуют т.к. иногда она обладает слишком большой компрессией, сопротивлением (не притерта) и есть шанс спалить электростартер или испортить аккумулятор. Разницы нет. Просто надо быть аккуратным. Свеча сильно мокрой не должна быть. Попробуйте завести со снятым фильтром.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2011, 13:16
Скутер: SYM GTS300
C подачей горючки вроде все ок
а вот искры нету
сейчас купил новый коммутатор и катушку зажигания новую
пойду пробовать
заодно сниму вильтр
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2011, 15:37
Скутер: SYM GTS300
Поменял коммутатор и катушку
завелся
отрегулировал карб, холостые держит 1500-1600 (это кст. нормально?, а то не помню уже)
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2011, 23:00
Стаж: оч много....
ну если верить сервисной книжке,то там написано 1800-2000 плюс-минус 100,у меня держит 1400-1600(когда тахометр не глючит),да и у меня сегодня вроде проблема решилась(чистка карба до винтика).
Кстати где ты брал цпг родную и сколько отдал за это?А то я чую моя еще тысяч 5 отходит и всё...
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2011, 00:31
Скутер: SYM GTS300
Брал на маршала Катукова дом 1
сайт скутер-сити.ру
кст, подскажите, в родном карбе 2 иглы?
одна регулировка холостых, вторая регулировка смеси, правильно?
и еще, что может быть если скут стоит 2-3 минуты на холостых и потом при попытке газануть, глохнет?
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2011, 01:38
Стаж: оч много....
2 иглы-это грубо сказано!игла всего одна,а это болты качества и количества.
если глохнет смотри карб,мож ты воздушный забыл поставить?!
если не прав поправте меня...
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2011, 21:39
Ну в карбюраторе 2 иглы это правильно. Одна - золотник, вторая запорная, есть еще третья на электро-обогатителе. Остальное называется болтами: болт хх и болт качества. Болт ХХ поднимает заслонку, болт качества даёт больше воздуха на холостых.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2011, 21:40
Смесь богатая, обогатитель неисправен, неподключен. Выкрутить винт качества
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2011, 23:57
Стаж: оч много....
а вот у меня все никак проблема не решиться с тем что глохнет при езде...в сервисе мужик ладу дать не может в чем трабл...п..ц кароче))
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2011, 09:16
Поменяй говнючий карбюратор на деллорто 19. проверь колпачек свечи.
