Текущее время: 28 Nov 2026, 22:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 834 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 56  След.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2008, 07:33
Etnies писал(а):
У меня проблема. Вытекло трансмиссионное масло снизу. Только не из отверстия в котором сливной болт, а чуть дальше ( ближе к колесу ). Дырка из которой вытекло масло круглая но резьбы там нет, значит не винт там был а какая та пробка. Как решить проблему? Что там было на этом месте?
Рад бы помочь, но фото нет. Сними крышку вариатора и посмотри что там. Возможно сальники или сама крышка редуктора протекает.
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2008, 16:07
Скутер: в поиске нового
Стаж: 4 сезона
Парни подскажите!В 4-х тактнике масло заливаеться единожды?Не нада каждый раз заливать как на 2-х тактниках
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2008, 17:31
Ребята .помогите,прочёл ветку,но не нашёл,если плохо искал,ткните носом 8)))
1.НА скутере скиф 50 2т надо поменять двухтактное масло,нао ли снивать то что внутри бачка?,Если надо,то где дырка для слива этого 2х тактного масла,которе я вливаю в горловину под унитазом?
Масло которое собираюсь лит-полусинтетика,а что там внутри я не знаю.
Это правильная ссылка?
Инфа из нё мне подойдёт?
http://china-scooter.ru/index.php?go=Pages&in=view&id=23
На нашем скифе залив идёт через унитаз...
Мне нужна фотка сливного отверстия,а то солью масло из трансмиссии :shock:
2.И ещё,надо ли заряжать в новокупленном скутере акумулятор?Заряжать внешним зарядником?
Дело в том,что он не держит заряд.
Отъездили 50км ,но он так и н зарядился.....
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2008, 21:34
TroyMan
Говоря по твоему - заливается единожды
Вот это для тебя http://china-scooter.ru/index.php?go=Pa ... view&id=23
ortodox69
Эта ссылка не подходит для 2 тактов. Там нет сливной пробки и тп. На 2т как то хитро отсосать старое можно из бачка и залить новое
приму в дар БТ-гарнитуру
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2008, 23:51
TroyMan
мсло заливается не единожды, а как минимум через определенный пробег, минимум как указано в руководстве. Темы на форуме по эому вопросу есть, надо только читать.
ortodox69
Я посоветую откатать старое масло до постоянного горения лампы масла, а потом просто залить полусинтетику и не париться, минералка с полусинтетикой вполне хорошо дружит на моем опыте, и ничего плохого не происходит. Ну уж если совсем приспичит, то слить масло можно только разобрав весь зад у скутера и вынув маслобачек, заодно и промыть можно))) Я это делал на днях, потому что уронил колпачек пластиковй в него... Жуткий гемор, не советую, так то просто лей полусинтетику.
ЗЫ, я лью маннол полусинтетика для 2Т.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2008, 10:55
Скутер: STELS SKIF 50
Господа скажите кто полностью разбирал скутер -масло подаеться только в карбюратор или ещё в двигатель а то меня эта проблема достала постоянно масло в воздушном фильтре я вроде и тросик подтянул до упора(у меня на руле тросик полностью вывернут - по другому плохо газует)на маслонасосе риски несовмещены неужели он сдох как его менять? Сейчас вот снял маслошланчик с корбюратора, а с него прям капает,двигатель не заведен ручка газа в покое
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2008, 11:51
Скутер: Стелс скиф 2 т
а сколько км может проехать 2т 10000 или 30000тыс.
Всё что нас не убивает то делает нас сильнее!
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2008, 16:11
Абсолютный Новичок
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2008, 23:33
Масло подается только в карбюратор через маслонасос. Возможно проблема в самом масле или проверяй лепестковый клапан и впускной патрубок, возможно пропускает. Менять масло насос трудно, надо пол движка разобрать.
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2008, 23:34
Ну теперь ясно. Сними заднее колесо и посмотри что там, если там все в масле, значит накрылся сальник на оси заднего колеса.
Советую вобще разобрать редуктор, что то колесо на 2 фото плохо выглядит.
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2008, 08:06
итальянский ДВигатель на скиф правда ли ето
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2008, 08:19
это МИФ... :lol:
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2008, 09:41
Масло было 2т esso синтетика сейчас купил ликви моли.Где находится лепестковый клапан?и поробовал сделать так что риски на маслонасосе очень не сходяться,т.е как будто тросик не одет посмотрим как будет
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2008, 11:03
оно так выглядит потому что снято) мы его для фото просто приставили. а так там всё в масле потому что из той дырки всё растеклось.
Абсолютный Новичок
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2008, 16:40
Такая проблема, наездил на тырчике чуть больше 300 км.На пол пути от дачи скут стал как-бы терять скорость, дергаться, т.е даешь газку а он вместо ускорения замедляется потом опять ускоряется с рывками, стоит остановиться как обороты резко падают и он глохнет.Обычно на холостых работал на 2000-2200, сейчас чуть держит эти же обороты потом резко падают до 1000 и ниже и после его не заведешь. Сегодня его завел, маленько прокатился он опять тупит, потом и вовсе заглох и не заводится.Снимал воздушный фильтр он какой-то 2-х цветный был не грязный но в каком-то ворсе.Что может быть со скутером?
