Текущее время: 29 Nov 2026, 01:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3771 ]  На страницу Пред.  1 ... 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164 ... 252  След.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2011, 17:03
Скутер: Dio AF-27,Cruiser (QT-8)
Стаж: 4 Года
Хм вот и мой дырчин стал тупить.
Разгоняется нормально, при скорости 60км ему будто не хватает топливо и больше ехать не хочет, начинает снижать обороты. Есть подозрение что при промывке карба отогнулся поплавок либо тупит игла.
Силен не тот кто не упал
Ведь он не рисковал не чем.
А тот кто падал и вставал,
Вставая, понимал зачем!
СообщениеДобавлено: 16 Май 2011, 17:07
Скутер: x-ray
Вопрос к знатокам карбюраторов Dellorto 17,5. Хотел спросить по поводу холостого хода, почему обороты поддерживаются только тогда когда винт качества смеси закручен полностью и стоит повернуть хотя бы на пол оборота как двигатель глохнит, и заводится с трудом, завести можно только с подсосом потом потсос выключаешь и все работает причем что на холодный что на горячий двигатель.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2011, 17:39
Скутер: trigger
Если на полном газе жужа не тянет или глохнет,открой подсос,если стал разгонятся:мал уровень топлива,опущена игла дросселя,забиты жыклеры,не отрегулирован хх.стал глохнуть:велик уровень топлива,высоко поднята игла,неотрегулирован хх.Судя по нашему генератору уоз не регулируется.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2011, 17:45
Скутер: trigger
Забыл!!!!!!!Как фильтр! От сильной пропитки-богатит;от слабой-беднит
СообщениеДобавлено: 16 Май 2011, 17:51
Скутер: x-ray
да дело в том что с родным крабом все было нормально, и холостой ход работал нормально.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2011, 17:57
Скутер: trigger
Поверь на слово! Штатного карба хватает вполне! Убрать заусенцы на впуске,где дроссель,немного шлифануть ,без фанатизма!!!отрегулировать,и наслаждаться.Примеры уже есть:запоротые поршневые,нет тяги и т.д.и т.п
СообщениеДобавлено: 16 Май 2011, 18:03
Скутер: trigger
Если выступаеш на кроссе или гонках то согласен!!! максимум мощи,максимум оборотов.фильтр в помойку,топливо по максимуму,итог-поршневая на 3 часа!!!колено под замену.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2011, 18:15
Скутер: x-ray
и чем тогда лучше пропитывать фильтр чтобы он корректно работал с деллорто 17,5 и цпг 70сс и со стандартным резонатором с выпеленными потрохами.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2011, 18:22
Скутер: trigger
Одинаковых двигателей нет!!!Индивидуальный подбор.Пропитываю масло мотюль для 2т в пропорции 100мг на 2л бенза,замочить в ванночке,затем аккуратно отжать,вставить,завести,погазовать,примерно через 5-8 минут наслаждаться
СообщениеДобавлено: 16 Май 2011, 18:24
Скутер: x-ray
имеешь в виду синтетику для движка
СообщениеДобавлено: 16 Май 2011, 18:26
Скутер: trigger
Выпеленые потроха особо не все,для 2т резонатор расчитывал ВНИИМОТОПРОМ в далеком прошлом,как у жужи я не знаю.кетай!!!от резонатора много зависит!!!
СообщениеДобавлено: 16 Май 2011, 18:29
Скутер: trigger
Да только синтетика!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Мы не такие богатые,чтобы менять масло после 5 минут пробега
СообщениеДобавлено: 16 Май 2011, 18:35
Скутер: trigger
Двигатель копия минарелли АМ6,предпочитают хорошие масла,Мз6/12 не катит.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2011, 20:28
Скутер: x-ray
Спасибо за советы, а вот по поводу краба что делать.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2011, 22:32
Может для начала всё как следует продуть компрессором(с полной разборкой карба),потом если не поможет можно попробовать поставить жиклёр от родного карба.
