Текущее время: 29 Nov 2026, 02:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3939 ]  На страницу Пред.  1 ... 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165 ... 263  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Tactic-50. Дневник начинающего скутериста
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2010, 20:33
Скутер: Stels tactic 50
Стаж: мало)
button писал(а):
Stats писал(а):
ИМХО градусов 120 это уже предел...65-80 это должна быть рабочая температура
это ты ничего не путаешь?
а насколько мне извесно показания которые вы выдали строго для 4-х тактных двигателей с жидкосным охлаждением)ну и насколько мне извесно не один тактик даж 150сс не идёт с жидкосным охлаждением)
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2010, 20:38
Скутер: tactic-50
Стаж: c апреля 2010
ну да как бы рабочая температура двигателя машины 85-90 градусов...для скутера вроде 150 вполне норма
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2010, 20:43
Стаж: мало)
очень интересует у мя после установки 5г грузиков заместо 6г появился шелест в вариаторе но динамика улудшилась както можно устранить шелест не меняя обратно грузики??
и вопрос по ЦПГ никто не пробывал растачивать родной цилиндр до 72сс на 47 поршень???
у мя в городе туго с тюнинг запчастями а расточить не проблема впринципи)
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2010, 20:57
Скутер: tactic-50
Стаж: c апреля 2010
СкутерОК вроде с пересылом торгуют
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2010, 21:06
Стаж: мало)
я хочу сначала поробывать выжать всё из стандартных запчастей и как бы не хочеца вкладывать денег много в двигло которое уже прошо 81 000 км)))
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2010, 21:19
Скутер: tactic-50
Стаж: c апреля 2010
жесть... столько не живут...
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2010, 21:21
Стаж: мало)
ну как сказать не живут)))он при 2 царапинах глубиной в 1мм друг напротив друга на зеркале и после клина ещё 50 выдаёт)))но ет было с 6г грузиками)больше не стал так как зима и дороги ваще не айс)
люди ктонить даст совет про устранение шума вариатора?
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2010, 21:40
Скутер: Stels Tactic 50 2t
может и путаю, для двигателя 2т мошностью 350 сс (с воздышным охлаждением) 90-100 это рабочая...ну возможно у 50 сс и поменьше так как объемы как и тепловыделение меньше.
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2010, 00:38
Скутер: tactic-50
Стаж: c апреля 2010
скорее всего путаешь:)
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2010, 10:16
Скутер: Stels tactic50
Может быть грузы немного меньше,чем твои старые и болтаются в пазах,размеры у них разные.А может просто плохо затянул,проверь -попробуй грузы от Стелся вставить в пазы варика откуда ты брал их,если будут с трудом входить,то значит в твоем сейчас болтаются.А вообще запчасти можно почти любые по инету заказать,доставка не такая дорогая.Покопайся в инете как раз до весны все успеешь собрать.А что серьезно твой скут 81 тыс. прошел?Если так,то потрясающе!
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2010, 13:12
Стаж: мало)
да он прошол 81 тыщу)))нашол у ся в городе где мой радной цилиндр мне расточат с 40 до 44 и подбирут поршень за 700руб общей стоимости)))
спасибо за совет с грузиками на неделе попробую как до гаража доберусь)
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2010, 13:16
Ерундень получится, ничего не выйдет хорошего из этого. Надо каналы увеличить. все.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2010, 13:34
Стаж: мало)
ну проточить каналы в цилиндре я смогу )))занимался етим нераз только на 350 и 250 кубовых двигателях, такшто снаровка имееца)
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2010, 13:42
ну тогда руки в помощь... отпишись о результате
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2010, 13:47
Стаж: мало)
результат я думаю будет только через несколько недель или позже поскольку погода не позваляет выехать ну и обкатывать будет нужно(
