Текущее время: 29 Nov 2026, 01:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3771 ]  На страницу Пред.  1 ... 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165 ... 252  След.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2011, 12:03
Скутер: Stels Trigger sm 50
Стаж: 5 лет 3* скатеров
stam.al писал(а):
Старина Добряк писал(а):
stam.al писал(а):
Знающий народ, подскажите в диагнозе.
Триггер дымит белым дымом все больше и больше, особенно при прогреве.
А в последний раз тяга резко упала, еле на 20 км в час доехал до гаража.
Падение тяги сопровождалось приличным нагревом области поршня, начал гудеть охлаждающий куллер.
Часто отказывался завадиться из-за налипания черени на свечу.
Пробег 6000 км.
Сам предполагаю износ колец (а может быть даже и поршня).
Поеду в магаз за деталями.
Так два такта и должны дымить, и масло хорошее надо лить, и трос масло насоса отрегулировать, походу масла у тебя много дает.
А где по твоему он должен греться, как не в зоне цилиндра, Как ты определил зону поршня могу только догадываться :-D
Перегрев в зоне цилиндра, может быть по причине не работающего термостата или помпы, первое более вероятней, особенно если заливали воду.
Ну при перегреве износ увеличивается многократно.
Уточню симптомы.
На непрогретом движке рвет что надо (стоит прямоток).
Но стоит покатать минут 15 днем, движек уходит в захлеб при сбросе оборотов и не дает их набрать.
При это включается вентилятор на радиаторе.
И еще обильно капает масло из трубочки сзади движка. (Что за трубка и должно ли вообще из нее что-то капать??)
Сказали что дымит в пределах нормы.
Всем заранее спасибо.
У меня сзади движка с завода находился не только сапун но и шланчик от карба(слив топлива в случае переполнения поплавковой камеры),капает случайно не с этого шланчика?
СообщениеДобавлено: 17 Май 2011, 20:49
Скутер: Trigger sm 80
Стаж: дофига
Всем привет. Сегодня снял заглушки с воздухана( причем одна трубка заглушена полностью, а на второй закрывает кольцо) звук изменился стал басить :002
Ну вот когда поехал т.е. 1,2 ая нормально ,а на третью газку ,а зверек не хочет начинает глохнуть как будто бензин кончаеться.
:-D да раскрутил выпуск в резонаторе пусто и душилки нет с завода.
Зверек 2011 г. сборки.
Помогите а :-[
СообщениеДобавлено: 17 Май 2011, 21:44
Помогите а :-[
Иголочку в карбе подними на пару делений и болтик питания покрути.Отпиши в итоге что получится и можно ли эти затычки назад воткнуть,если что по гарантии случится,атакже на сколько возрос аппетит по бензину?
СообщениеДобавлено: 18 Май 2011, 10:43
у мея триггер 2009 года и брал я его б/у ,в воздухане у меня только в одном отверстии заглушка стоит(в виде кольца),снять и поставить на место её элементарно,никто не заметит что вы её снимали.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2011, 17:27
Стаж: дофига
В задушеном состоянии расход 253 км до переключения в резерное положение.Бак был под завязку.Поехал на заправку долил до полного , вот только влезло 8.60 литра т.е. 2 литра резерв.
Заглушки поставил назад после ТО скину , отпишусь позже. все стоит СТОК.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2011, 20:47
Стаж: дофига
Парни подскажите как без проблем снять свечку? А то сегодня пытался посмотреть какой нагар, а ручки не лезут даже свечной вставить :)
СообщениеДобавлено: 18 Май 2011, 21:46
Накидной ключ (вроде на 22) или свечник от совкоцикла.Вставлять с левой стороны,скинув проводок на маленький датчик.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2011, 22:54
Скутер: Dio AF-27,Cruiser (QT-8)
Стаж: 4 Года
И так: После промывки карба (Моим дядей) он стал при 60км/ч (Раньше ехал 85++) скидывать обороты когда крутишь ручку.
Я хз что такое, скорее всего карб. Поплавок либо иголка заедает (Мне кажется).
Подскажите если у кого то было такое же. Кст дайте плз фотку заднего крыла.
P.S. Куплю карбюратор 17.5 готовый, либо больше!!!!!!!
P.s.s. Бак промыл, фильтр новый от ВАЗа поставил. :010<
Силен не тот кто не упал
Ведь он не рисковал не чем.
А тот кто падал и вставал,
Вставая, понимал зачем!
СообщениеДобавлено: 19 Май 2011, 23:00
Стаж: 4 Года
Кто то ставил на него более мощный двигатель?=) :-D
А то отец привязался "Нафиг тебе кросс? Поставь на свой жужжик 250сс и гоняй" :008
СообщениеДобавлено: 20 Май 2011, 09:26
Скутер: Stels Trigger X
Помогите а :-[
Сдела все тоже самое. Душилки в глушаке у меня тоже нет (модель 2010 года). После вытаскивания заглушек в воздухане эфект такой же. Я иглу не поднимал пока, но вчера регулировал болтиком качества, вроде бы получилось, но не идеально, буду дальше крутить. Но динамика супер стала после легкой раздушки. А вообще у меня еще другой касяк с начала обнаружился, мопедка вообще не ехала, переливало по началу. Разобрал карб, а там жиклер хх полностью открутился и выпал в поплавковую камеру :-o . Как он вообще заводился?
СообщениеДобавлено: 20 Май 2011, 09:30
У меня руки огромные (не маленький я, да и вешу 120 кг) но открутить получается. Залезаю рукой с переди, накидываю штатный свечник и маленькими шагами с частыми перекидываниями ключа откручиваю. Потом пальчиками. Крутил уже очень много, потаму как переливал жутеко карб и свечки умирали за 5 минут.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2011, 21:33
Скутер: Stels TriggerX
Стаж: 5-ый сезон))
У меня пока всё грустно. Мопедка по-прежнему в сервисе, доктор сказал - тосол попал в двигатель :(
Даже не знаю, что к этому добавить. Ждём.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2011, 22:57
Стаж: 21
Рожковым ключем на 21
СообщениеДобавлено: 20 Май 2011, 23:07
Стаж: 21
В какую часть, в коробку -сальник помпы,
В картер- прокладка цилиндра
В камеру сгорания - прокладка головки цилиндра
Первый случай светит долгой марокой и промывкой коробки бензом
Два последних лечатся быстро за час
Беда если картер треснул
СообщениеДобавлено: 20 Май 2011, 23:34
Стаж: 5-ый сезон))
Пока не знаю. Уточню - напишу.
Вообще, я очень расстроена - вот уж косяк так косяк! С учетом того, что аппарат куплен новым и пробег у него - 60 км...
Мастер сказал, что заказал запчасти (?) и будет разбирать двигатель. :(
