Текущее время: 29 Nov 2026, 03:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3939 ]  На страницу Пред.  1 ... 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178 ... 263  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Tactic-50. Дневник начинающего скутериста
СообщениеДобавлено: 06 Май 2010, 13:37
Скутер: tactic-50
Стаж: c апреля 2010
impulse писал(а):
Закрути болт качества до конца, болт количества до такой степени чтобы он заглох. Потом болт качества на 1 полный оборот открутить, попытаться завести, если завелся то болтом качества довести обороты до максимальных какие получатся и сделать полоборота назад. После этого количеством выровнять обороты. Все операции проводить только на хорошо прогретом двигателе.
похоже облажался я:))) тут товарищ мне сказал, что настраивать карб надо с подключенным аккумом:) а я без аккумулятора мучал его:)
СообщениеДобавлено: 06 Май 2010, 13:59
Ерундень, аккамулятор никак не влияет на карб. Единственное настраивать надо на очень хорошо прогретом двигателе, и только после того как закроется пусковой обогатитель.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 06 Май 2010, 14:40
Появился звенящий звук из области головка-цилиндр, предполагаю что сепаратор на пальце, так как стоит сепаратор от 50сс поршня который на 39мм, а у меня стоит 44мм, сепаратор может торчать из шатуна примерно на 40-60% его длины, собираюсь поменять на сепаратор от 100сс, он длинее, очень похож на Malossi MHR. Появляется очень хорошо при 6500 и выше обороты.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 06 Май 2010, 15:02
Так, смазал бендикс солидольчиком чтоб гремел поменьше, на 2-й день перестал цеплять. Не занимайтесь такой Х.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2010, 15:17
))))))) убил
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 06 Май 2010, 15:48
Скутер: tactic-50
Стаж: c апреля 2010
тоесть хочешь сказать при включенной фаре пофиг есть аккум или нет?
СообщениеДобавлено: 06 Май 2010, 16:35
Смотря на каком скутере, но тактике-50 пофиг, единственное что фара дает небольшую нагрузку на ХХ снижая немного обороты.
ЗАПОЛНИ ПРОФИЛЬ ]:->
СообщениеДобавлено: 06 Май 2010, 17:46
Скутер: tactic-50
Стаж: c апреля 2010
что значит смотря на каком скутере?? тема про тактик вроде:)))
насколько фара снижает ХХ?
ЗЫ а что с профилем моим не так?
СообщениеДобавлено: 06 Май 2010, 18:05
скутер: нету
Немного снижает.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2010, 23:34
Скутер: tactic-50
Стаж: c апреля 2010
заполнил раз так настаиваете:)
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 06:54
Скутер: Stels Tactic 50
osv23 писал(а):
Well__13 писал(а):
Извиняюсь.Спасибо. А скутер "Stels Tactic 50" двухтактный, как на фото в подписи у CraNikа,
только выхлоп саксофон.
да и как сделаешь отпишись в чём была проблема а то мне похоже тоже это предстоит а если получится то пару тройку фоток сделай для наглядности *THUMBS UP*
Ей богу, там фоткать нечего. Причина, сухая шестерня (не знаю названия, наверное храповик) от кика к валу. Смазал, стал лучше нового.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2010, 14:04
Скутер: Tactic-50
Всем доброго времени суток..у меня вопрос, я потерял ключ от скутера, ну решил прокрутить замок отвёрткой так как делал это уже на Honda Pal. С хондой всё было нормально замок прокрутило и я завёл скутер, а стелс просто разломился. Спустя месяц я нашёл ключ, так вот вопрос, продают ли личинки отдельно от замка?
СообщениеДобавлено: 08 Май 2010, 14:37
можно любой скутерный замок или автомобильный но глушилку делать отдельной кнопкой
Отдельно наверно нету
СообщениеДобавлено: 08 Май 2010, 16:57
3 Замока кажется, ключи будут в комплекте, но лучше уточнить у продавца и не носить 1 ключ, лучше к нему повесить еще кучу всякого железа :)
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 08 Май 2010, 17:06
Произвел замену подшипника на пальце с родного на длинный, примерно как малосси мхр. Итог ушел звон от поршня
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
