Текущее время: 29 Nov 2026, 01:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3771 ]  На страницу Пред.  1 ... 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181 ... 252  След.
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2011, 19:37
Скутер: Suzuki AN400 Burgman
Стаж: 9
djspeaker писал(а):
или там схема контроля за напряжением на клеймах аккумулятора
Ага, а ещё бартавой кампутер. :-D Если скут поработал долгое время без аккумулятора, то однозначно реле регулятор под замену.
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2011, 20:43
Скутер: x-ray
Не понял ваше размышление, во многих схемах регуляторов, установлены контролеры заряда и следят за напряжением на клеймах аккума и когда он отключен выходное напряжение будет равно 0, потому-что при достижение порогового напряжения в 13,7 вольт на аккуме схема регулятора отключает его от схемы заряда, или простой вариант когда стабильное напряжение бортовой сети подается на аккум через диод, и ваше утверждение по поводу отключения аккума вполне логично, но все таки хотелось бы схему, если заряд идет через диод то все легко починить,если нет то фиг, и если менять регулятор то от чего может подойти.
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2011, 19:27
Скутер: Trigger sm 80
Стаж: дофига
Парни а если взять эту
www.motodart.ru/product/airsal-77cc-rac ... elli-am6-2
Что нибудь еще надо?
И карб
www.motodart.ru/product/phbg-red-edition-21
И переходник
www.motodart.ru/product/malossi-mhr-21mm-minarelli-am6
Фильтрок нада менять или сток пойдет?
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2011, 20:43
Стаж: 9
Вот, покури ссылку: http://www.moto.com.ua/forum.php?id=150469
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 20 Aug 2011, 17:02.
Причина: Офтоп
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2011, 18:58
Скутер: Триггер 50сс
Стаж: 500
Доброго времени суток, уважаемые триггероводы и иже с ними.
Всю тема ниасилил. Ссаными тряпками просьба не гнать.
Имею данный аппарат. Резонатор выпотрошил, фильтр выпотрошил.
Купил карб 17,5 Dellorto PHBN. На нем (странно) возле подачи масла есть еще 2 входа не пойми под что. Никто не сталкивался с этим?
Вчера на даче пытался поставить. Тросик под обогатитель запиливается нормально. Тросик газа не запиливается вообще. Пришлось шаманить и перекидывать регулировку со старого. В итоге не взлетел. Поставил лидер обратно и уехал.
Сегодня пошел на второй заход. Сделал все те же манипуляции, что и вчера. В итоге завелся.
При установке крышки воздушного фильтра обратно заглох. Снял - завел, поставил - заглох. И так 100500 раз.
Выдрал весь фильтр с корнем и аккумом, поставил нулевик. Собрал весь пластик обратно. Погонял на холостых, покрутил винты. На холостых держит, оброты набирает. Вроде бы, все ОК.
При езде сначала рвал хорошо, орал, как бешенный. Потом появились провалы. На первой передаче набирает где-то 4000 и скидывает. На второй передаче так же. На третьей пытается прорвать, иногда получается, и набирает скорость. Но чаще не получается. Едет с провалами. На холостых глохнет. Завел - холостые держит. Чуть проехал, на холостых глохнет. Как это исправить?
Есть мнение, что нужен жеклер побольше. На Деллорто стоял (и стоит) 90-ый.
Не мог ли я запороть цпг, погоняв двигатель с неприсоединенным маслянным шлангом?
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2011, 22:35
Скутер: Stels Tactic 100
запороть не мог, я на максималке гнал скут без масла раза три, пока едет нормально. жиклер нужен по идее чуть меньше, на стоковом фильтре заливает, на нулевике беднит 100%. два отверстия как я понял для нормализации давления в поплавковой, на лидере эта штука выполнена в виде одного отверстия с небольшим шлангом.
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2011, 22:49
Стаж: 500
Так эти провалы - это перелив?
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2011, 15:48
Скутер: stels trigger 50 off road
Всем доброго времени суток.
Немного не дотянув до 3-х тысяч пробега сломалась "Пружина рычага выключения сцепления (сжатие)"
На рисунке под номером 22.
В магазинах (по крайней мере в которые звонил) в наличии ее нет. При попытки заказать в магазинах отвечают что у поставщиков их тоже нет и рекомендуют перезвонить числа 10 сентября.
Подскажите где такую деталь можно найти или хотя бы заказать. :005
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2011, 18:50
Скутер: STELS TRIGGER
Стаж: 3 недели
Куплю стандартный поршень и кольца на Триггер!!!
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2011, 00:51
Стаж: 21
Была где то такая новая :001
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2011, 00:55
Стаж: 21
И долго искать будешь? :-D Тебе еще б кто то подарил на халяву 8-)
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2011, 11:28
Скутер: Stels Alpha 50 2011
дорогие триггероводы, а есть такие, кто эксплуатирует его в стоке? и как впечатления от стока? сколько прошел / что ломалось?
Музыкант / Фотограф / Просто творческий человек
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2011, 16:13
У меня полный сток. Ничего не менялось. Побег около 3-х тыс.
За все время эксплуатации менял только масло. Первая относительно серьезная поломка это пружина о которой писал выше. Еще на 2-х тыс. перепаивал проводку. Ее сделали на скрутках в некоторых местах. У меня так провод отвалился и остался я вечером без фары... Благо дело в Москве было.
Был еще косяк но он в том числе и по моей вине случился. Весной, когда ставил акум, крышку поставил плохо. И когда поехал в Шатуру по пути встал. Карбюратор забился. После прочистки поехал как ни в чем не бывало))
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2011, 16:45
ок, значит как я и подозревал, все начинает "ломаться и тупить" после корявых модификаций и альтернативных комплектующих.
