Текущее время: 29 Nov 2026, 03:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3939 ]  На страницу Пред.  1 ... 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182 ... 263  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Tactic-50. Дневник начинающего скутериста
СообщениеДобавлено: 22 Май 2010, 21:30
1) в магазинах наших нет, в инетшопе скутер-сити есть за 350 + доставка. брал там, лучше нового.
2) у меня тоже вправо съезжал пока не применился в право руль до конца не дергать, у меня так ослабляешь болт на хомуте руль до отказа в лево и жержа руль влево затягиваю хомут до усрись, получается ровно, но за правую ручку на подножку не ставь иначе опять все раз....
3) только проверять, для начала ослабь колодки и покатай, если всеравно клинит, то проблема с подшипниками редуктора или сцеплением, вскрывать и менять.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2010, 22:11
Скутер: Stels tactiс 50
impulse писал(а):
советую раскидать весь редуктор и трансмиссию. трос спрашивать для стелс 2т, он 1. насчет колеса проверить не лопнула ли траверса, я обычно зажимаю между ног колесо и поворачиваю руль куда надо :)
Спасибо.
а вот вопрос такой...а где нить можно найти или инструкцию по ремонту (разборке сборке) скутера или отчёты какие нить? просто что бы знать где искать траверсу и т.п.
А по поводу тросика, я на рынок пришёл мне сказали что их как минимум 3 вида... *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 22 Май 2010, 22:30
а как ослабить колодки? :-[
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 07:35
Найди тормозной трос он внизу у колеса, на конце есть регулирующая гайка, открути ее. :-x
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 10:42
спасибо,всё понятно.думал сложнее)
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 13:09
Скутер: Keeway RY8
Стаж: 3 cезона
Народ нужна помощь кто знает как снять ротор генератора, гайку открутить я открутил, а вот как его здернуть оттуда не пойму...
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 13:25
Юзай поиск про съемник генератора
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 18:13
Скутер: Keeway RY8
Стаж: 3 cезона
Юзал я про съемники, с ним то понятно легко снять.
У меня нет этого съемника, и негде купить, вот и спрашиваю без него как нибудь можно снять?
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 18:18
Люди, вообще голова кругом)) если спидометр на тактике электронный тросик спидометра должен быть или нет? бывший хозяин втирает что там не должно быть его...а не показывает потому что клейма какая то отошла...где правда?))
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 18:52
Скутер: Stels Tactic 50 2t
Если есть в приборке разъем под тросик....а он процентов на 99 там есть...то сними с ушей Роллтон и отдай его старому хозяину...и пусть он тебе найдет старый тросик...по нему и купишь новый!
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 19:00
вот и я о том же...он скут заваливал как раз на правый бок и видимо после этого нет тросика...
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 19:06
vitalka
вот вот....а насчет клина колеса..то мой тебе совет. Сними заднее колесо и проверь колодки, механизм тормоза, поверхность на диске....там может быть и ржавчина и не смазанный и клинивший механизм разводящий колодки и грязь может быть...в общем лучше перепроверь все!
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 19:18
Stats писал(а):
vitalka
спасибо,завтра пойду и всё буду перепроверять снимать колесо и редуктор смотреть...в общем капитальный осмотр))
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 19:58
снять то можно, но можно и ротор погнуть или колено согнуть, а это снижение оборотов и сильная вибрация, есть желание снять?
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 21:05
Скутер: Keeway RY8
Стаж: 3 cезона
Желание особого нету, но снять обязательно надо, может кто скажет где подешевле купить, или как самому сделать :)
