Текущее время: 28 Nov 2026, 21:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 449 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 30  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Tactic 100 клуб владельцев
СообщениеДобавлено: 04 Май 2011, 15:06
Вакс, поставил себе на 72сс карб нонейм 19 мм, похож на ямаховский. Результат почти как у тебя, ХХ очень устойчивые, тяга на верху такая же, внизу хуже (смесь обедненная), расход увеличился, обогатитель впервые за 3 года стал при прогреве сам обороты поднимать :) до 2500
СообщениеДобавлено: 04 Май 2011, 15:13
Скутер: Stels Tactic 100
у меня беднит, на холодную без обогатителя не заводится, на верхах недокручивает. думаю отгибать упорные в лепестковом. или вообще уберу.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2011, 15:22
Скутер: Stels Tactic 100+Урал custom(2004)
Стаж: оч много....
Valerka ScooterMaN тогда смотри коммутатор,катушку и еще если не сгорела,то сигналку,я её отключил дабы скут начал нормально ездить,она то мне и сожгла коммут.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2011, 18:06
Скутер: Stels tactic 100
Стаж: растёт потихоньку
MegaDeD
с такой проблемой столкнулся в 1 раз
поэтому задам такие вопросы. что именно смотреть на коммутаторе там же по идее просто коробочка с проводами.
и где находится катушка?
там куда идут красный и чёрный провода от аккума или там откуда идёт провод на свечу ?
СообщениеДобавлено: 04 Май 2011, 19:01
Стаж: оч много....
Valerka ScooterMaN,катушка под пластиком ног,да этот провод идет на свечку!
Коммут отключаешь,берешь новый и пробуешь!Я так узнал что ему хана была...
А,кстати,еще:у друга была аналогичная проблема,так это оказался датчик холла,поправили проводки и искра появилась.
ты контакты проверь везде(может где то что то отошло),если не помогает,поменяй катушку,коммут и посмотри.
СообщениеДобавлено: 05 Май 2011, 14:57
MegaDeD
ладно спасибо буду пробовать всё разберу и проверю.
а что за датчик "холла"????
СообщениеДобавлено: 05 Май 2011, 15:50
если я не ошибаюсь, эта такая маленькая фиговина рядом с колоколом генератора, которая обороты меряет.
СообщениеДобавлено: 05 Май 2011, 16:02
не Холл это, а индуктивный датчик.
СообщениеДобавлено: 05 Май 2011, 16:31
значит ошибся всё таки
СообщениеДобавлено: 05 Май 2011, 20:19
так какой датчик смотреть ??? )))
СообщениеДобавлено: 05 Май 2011, 20:37
Тот самый индуктивный, а у тебя что 2-а чтоли? :-D
СообщениеДобавлено: 05 Май 2011, 20:53
хах я был прав))
СообщениеДобавлено: 05 Май 2011, 23:58
Стаж: оч много....
хех...пришол домой сегодня,а скута нет-уже заволновался!а потом вспомнил,что в сервис отогнал :-D
кароче,ничего не помогло,так и продолжает глохнуть,только чаще стало.
Знакомый в сервисе сам не знает,что может быть,говорит,за всю практику такого не встречал :'(
у меня единственная догадка осталась-может это поршневой наконец то хана пришла...все-таки почти 13000 накатал.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2011, 23:16
поршень и кольца от аксиса ставь) как тут писали.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2011, 23:21
Автор, померей компрессию серьезно, и все проясниться что делать дальше! 13 тысяч для 2Т да еще и кЕтайского приличный пробег, вполне могли и кольца износиться. Вообще нужно начинать искать неисправность с проверки компресии.
