Текущее время: 28 Nov 2026, 22:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1822 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 122  След.
 Заголовок сообщения: Re: Обсуждение скутера STELS ARROW 50 (2009)
СообщениеДобавлено: 05 Май 2010, 19:22
Скутер: Alpha 2007, Arrow 2009
Олег Горн. писал(а):
тоже снимал протягивал бесполезно, звонил в сервис сказали приезжать смотреть будем, может по гарантии по меняют
Это даже не серьёзно, а скорее смешно! 8-) Что они там поменяют? Дефекта явно выраженного, как такового нет! :-o Акустический шум может даже полезен для окружающих, чтоб замечали, особенно джигиты на классике :-| То есть безопасность повышает скорее, чем наоборот *DRINK* ... Может приработается со временем, будем надеятся, но всё-таки исследования по поводу источника звука стОит продолжить! :010<
СообщениеДобавлено: 05 Май 2010, 19:27
такое ощущение как будто в глушителе что то вольется
Ты флейту разбирал? Я да. Там трубка обмотана толстым материалом, который весь пропитлся маслом. Изнутри чёрно, а снаружи чисто, профильтрованно вроде как. :-[
СообщениеДобавлено: 05 Май 2010, 19:41
Про пилу уже писал нераз это глушак плохо прикручен к двигателю сбоку, затягивать надо насмерть.
СообщениеДобавлено: 05 Май 2010, 20:38
Затягивал, сильнее некуда. :-o Но ещё попробую, если не сорву шлицы или резьбу, конечно :-[
СообщениеДобавлено: 05 Май 2010, 20:50
Скутер: STELS ARROW BENELLI 50
[/quote]
Ты флейту разбирал? Я да. Там трубка обмотана толстым материалом, который весь пропитался маслом. Изнутри чёрно, а снаружи чисто, профильтрованно вроде как. :-[[/quote]
там у меня все ок
СообщениеДобавлено: 05 Май 2010, 20:51
тянул как мог все равно звук остался
СообщениеДобавлено: 06 Май 2010, 20:56
Скутер: Stels Arrow Benelli
Стаж: 3 сезона
А какой глушитель на него можно здравенький воткнуть??? :)
СообщениеДобавлено: 06 Май 2010, 21:14
Тогда смотри дальше, прокладка на трубе и прокладка на муфлере, в ней обычно дырочка малавата, ее подточить по железо, а на трубе затянуть посильнее. Других рецептов кроме смены глушителя или выпатрашивания сакса нет.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 11:29
Скутер: LiFaN QT-15,Stels arrow 50
Народ,чет понять не могу, почему здесь люди пишут что он едет 80км\ч по спидометру,а двигатель у него такой же как у stels alpha 50,но alpha ездиет 60-65км\ч(по спидометру).Как такое может быть?)Мб на arrow новые технологии?)разъясните пожалуйста:)
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 11:34
Наверное редуктор спидометра и сами спидометры одинаковые, но колеса у альфы больше, значит при одинаковой скорости на альфе спидометр будет показывать меньше.
Если речь о стрелочном, о цифровом незнаю, может где настраиваются.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 12:01
А у меня Альфа по её спидометру 75 спокойно едет с пассажиром, 80 под горку! А Арров по своему 65 только (правда разок немного попробовал, так как не обкатан ещё) :008
СообщениеДобавлено: 08 Май 2010, 00:47
Скутер: Benelli Quattro Nove 49X
VadimmF писал(а):
При разгоне временами появляется резкий дребезжащий звук, типа как пила на пилораме. При разгоне появляется, проходит, затем опять появляется и проходит. То есть, похоже на резонанс при каких-то определённых оборотах. Пробовал сегодня снять флейту (верхнюю часть глушака), без неё всё то же самое. Подтянул все гайки в глушаке и выпускной трубе - пофиг!... Может не из глушака звук этот исходит, хотя на него скорее всего похоже? :-o
Все это лечиться заменой ЦПГ на тюнинговую......, а затем естественно и глушака...
у меня после замены ЦПГ ЭТИ ЗВУКИ ПРОПАЛИ
СообщениеДобавлено: 08 Май 2010, 07:10
Ты их местами поменяй и будет как у всех :)
СообщениеДобавлено: 08 Май 2010, 13:27
funix
большое спасибо но звук сам пропал и пока больше не появлялся
СообщениеДобавлено: 08 Май 2010, 13:29
странно, может на бордюр наехал :-D
