Текущее время: 28 Nov 2026, 21:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 449 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 30  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Tactic 100 клуб владельцев
СообщениеДобавлено: 06 Май 2011, 23:39
Скутер: Stels Tactic 100
Итак, сегодня затарился стекловатой и эпоксидкой. После праздников будет отчет об установке аудио системы.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2011, 15:15
Скутер: Stels Tactic 100+Урал custom(2004)
Стаж: оч много....
Arthes,проверил около 6.5,только вот норму не помню,сколько должна быть.
Vax,жду твой отчет,потом на мыло мне сольешь как и что делал?
З.Ы.Vax,по поводу от аксиса ставить,там кубатура меньше,есть ли смысл?может родную поставить?
СообщениеДобавлено: 09 Май 2011, 19:13
Скутер: stels tactic 100
Стаж: мало
Настроил стоковый карб
Но есть проблема , а может так и должно быть . Допустим еду 60 км/ч отпускаю ручку газа а он еще жужит тоесть могу выключить зажигание и опять включить и он будет работать. так и должно быть или калильное число свечи не правильное или нагар на свече?
СообщениеДобавлено: 09 Май 2011, 20:43
Всё в норме спартанец.
Начал аудиосистему. колонки 10" влезут без проблем в передок. У меня 13, придеца делать вместо кофра штуку, начал её делать. Поршневая почти умерла. Переделал домик, отогнул по максимуму упорные пластины. Грузы поставил 8 грамм, поставил стоковые пружины. Тянет хорошо. Сделал крыло из стеклоткани. Щас сижу, пилю глушитель.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2011, 19:01
Сижу, пилю цилиндр.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2011, 19:42
Привет всем :009< !!!!! Не подскажите какая компрессия на скутере должна быть?
пы.сы. скутер тот который в заглавии темы)
СообщениеДобавлено: 10 Май 2011, 20:31
10-12 где-то так
СообщениеДобавлено: 10 Май 2011, 20:58
запилил. только глушак лежит разрезанный, а руки его выпотрошить не доходят(. просьба если есть такие люди, написать, кто может помочь сварить глушитель.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2011, 11:56
Скутер: Хонда Стид 400, Ёбырь 125, Адский пилот 110сс.
Добрый день!
Кубатура там какраз та что надо это я про поршень от аксиса! Я поставил всё работает отлично!!! А вот поиски родной поршневой могут затянуться надолго так как когда я искал то в Люберцах у афицеалов всё было кроме колец у них там отдельно всё продаётся. А вот кольца на родной стелсовский поршень я думаю наврятли потберёшь. Так что если карачун поршневой то бери ремонтный поршень точи поршневую и будет тебе счастье.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2011, 13:05
какой поршень? ссылочку плиз. слушай, можешь помочь сварить глушитель?
СообщениеДобавлено: 11 Май 2011, 13:53
Ну вот к примеру ссылка только на цпг в сборе так как отдельно фото поршня не нашол http://www.scootermag.ru/new/shop/product/2783/ Поршень я брал в Соколях за 1200руб. Только вот с пракладками засада их не нашол пришлось в Люберцах пакупать. А вот по поводу глушителя помоч не могу так как его надо кемпи варить у меня есть просто электро сварка да и варю не професионально могу дырок наделать я себе глушак в сервисе варил.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2011, 14:17
спасибо. будем искать)
СообщениеДобавлено: 11 Май 2011, 14:31
http://www.mosmoto.ru/catalog/art_237 ну очень на мой поршень похож. и палец у него 12.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2011, 19:23
Стаж: оч много....
поставил родную цпг!проблема с тем что глохнет кажется осталась,но за всю езду(15км) попытался заглохнуть только один раз при остановке(из-за обкатки может такое быть?),ехал с горки небольшой накатом раскатился до 60,при остановке попытался заглохнуть.повторюсь с вопросом-что это может быть????хелп!!!
у меня уже мозг сломан))) *HELP*
СообщениеДобавлено: 11 Май 2011, 20:59
Бедная, богатая смесь на ХХ или здорово падает мощность искры.
Выложи видио как работает на ХХ и как на газ реагирует и сброс газа, скажу точнее.
