Текущее время: 29 Nov 2026, 04:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3939 ]  На страницу Пред.  1 ... 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195 ... 263  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Tactic-50. Дневник начинающего скутериста
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2010, 15:47
Скутер: Stels Tactic 100
при установке мультивара на тактик 100 5113363 со штатным ремнем 788*17*30 какие грузы ставить 9 или 6? так чтобы динамика разгона была получше.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2010, 16:13
Скутер: Stels Tactic 50
kolya131313 писал(а):
Всем привет!У меня непонятная тема произошла с электронным спидометром произошла.Вечером все в порядке было,а на следующий день еду-все хорошо,мощь и скорость в норме,а прибор показывает 35-37 км/ч,обороты 9000 с лишним(например).Тросик прооверил-все в порядке,вот и думаю то ли в колесе шестеренки или сам прибор барахлит,не жара ли сказалась?Пока колесо и приборку не разбирал,может у кого было такое,заранее благодарен за советы.И еще кофр все-таки треснул,наверно чинить не буду,на следующий сезон куплю другой,какой кто посоветует?
по оводу кофра
я лично практически сразу под кофр положил резину а в кофр из алюминия вырезал пластину и под неё тож резину положил правда болты родные стали коротковаты пришлось другие ставить зато теперь практически не шевелится и не гремит соответственно
на моём кофре уплотнитель был г :)
я туда уплотнитель для окон приклеил теперь всё отлично
не знаеш ? спроси ! тебе ответят !
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2010, 16:21
он гремит если внутри лежит чтото.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2010, 19:40
6гр ставь, должно быть в самый раз
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2010, 20:55
Стаж: 2-й сезон
если у тебя электронная панель, то посмотри что она показывает, наверно переключил на мили.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2010, 21:04
*ROFL* обьяснишь как на мили переключить?
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2010, 21:15
Стаж: 2-й сезон
На приборке, под спидометром есть две кнопочки, вот ими и переключаются км/час или м/час
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2010, 21:45
:-o а обороты от чего такие показывает? мб там есть переключатель на амплитуда/час?
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2010, 01:54
Скутер: Stels tactic50
Всем спасибо за советы,завтра посмотрю насчет милей.хотя я их и не переключал,а может и вправда механизм на колесе сдох.Все попробую и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2010, 14:15
нужна помощь. решил купить мультивар. в комплекте белая пружина и грузы 6 и 9 грамм. ремень 788*17. скутер стелс тактик 100. что ставить? 6гр. или 9гр. + белая пружина? перекручивать с белой пружиной не будет? мне нужна более лучшая динамика и медленный разгон до максималки. желательно чтобы максималка тоже немного увеличилась (в стоке 81-85).
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2010, 15:39
Скутер: Gilera Runner 180 FXR
Ставь ролики 9гр и всё
С белой пружиной подхвата много лишнего.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2010, 16:52
что значит слишком много подхвата?
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2010, 18:45
Скутер: Stels tactic 50
Стаж: с июня 2010
всем привет..такая фигня..у меня чет часто предохранители на аккумулятор которые...ломаются..я заметил,что в основном эт происходит на кочках..мож они плох спаяныф..уже задолбался менять..а че будет если проводки без предохранителя напрямую соединить(извеняюсь за тупой вопрос))..и какой вобще предохранитель лучш поставить?..а то тот который родной был..долго проработал и сгорел по моей вине..заранее спасиб)
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2010, 20:42
я думал, если 9гр поставить, скутер будет стартовать на более высоких оборотах и позднее будет выходить на двигатель, а если вставить белую пружину, то ты как бы уменьшаешь сопротивление торки, т.е. уменьшаются стартовые обороты, износ ремня, сопротивление для выхода на минимальный радиус задней торки и раньше будет скутер выходить на двигатель. отсюда получаем бОльшую максималку, меньший износ ремня, а момент выхода на двигатель остается прежним (поправьте если я не прав).
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2010, 07:18
Скутер: Stels лидерТТ
поменял я ремень. на лидере моём стоял 16,6-792. поставил 17-788. грузики 5,4 не подошли. хоть максималка и возросла, но тяги никакой. похоже надо 72сс делать... пружинки в сцеплении не менял
