Текущее время: 29 Nov 2026, 03:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3939 ]  На страницу Пред.  1 ... 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199 ... 263  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Tactic-50. Дневник начинающего скутериста
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2010, 21:36
Скутер: Gilera Runner 180 FXR
У меня картина была веселее :'(
руль
траверса
морда
зеркало
полик
Днище
ручка тормаза (задняя)
Копеечек на 10 прокатился :'(
Вина пьяный газелист :010<
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2010, 13:16
Mave писал(а):
За что ты его так?
М2141 оказался крепче... точнее его бампер чем моя морда... Ищу морду стелс лидера большую + фара, наверно от старых моделей, буду благодарен за помощь. Либо венто тритон.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2010, 15:36
Скутер: tactic-50
Стаж: c апреля 2010
подскажите какие комутаторы ставят на тактик 50? и вообще есть у них какие характеритсики?
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2010, 16:02
Черный с 6 выводами, иногда с надписью CPI. Можно еще вот этот http://skuterok.ru/magazin/62.html, но будет немного криво показывать обороты, примерно до 6500. Если тахометра нет то и отлично... )))
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2010, 16:13
Скутер: Stels Tactic 100
если в варик установить звездой 3 груза по 9 и 3 груза по 6 норм все будет?
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2010, 16:18
Скутер: tactic-50
Стаж: c апреля 2010
у меня точно не такой...
в общем история такая:
приезжаю в магазин, говорю мне на тактик50 комутатор. Продавец мне : какой у вас? старый есть с собой? я говорю что нет. Он говорит, что их дохрена видов. Беру один на обум с условием что если у меня не такой, то поменяют.
приехал снял свой.. похож но не такой. он без проводов, там просто колодки торчат из корпуса, на обоих одинаковые. поставил новый, но искры как не было так и нет....
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2010, 18:28
износ у 9 будет больше, а так будет почти как 7.5гр :) не советую такое делать
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2010, 18:30
а почему ты именно решил что проблема в цди? Может это катушка или провод свечной или свеча, или генератор или датчик на нем
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2010, 18:52
Скутер: tactic-50
Стаж: c апреля 2010
генератор работает. свеча тоже...
провод визуально в порядке... в том что катушку пробило сильно сомневаюсь
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2010, 08:02
Стаж: 2-й сезон
Давно меня мучает вопрос...
Почему ночью, или утром, когда прохладно, динамика отличная(почти как у хонда дио, по гравию, так вообще с пробуксовкой), а днем, в жару, динамика очень и очень вялая, причем максималка одинаковая при любой температуре. Перегрев? Врятли! Скут стоит в тени и холодный, завожу и он еле как разгоняется, и даже когда прогреется, динамика увеличивается (днем). Ночью ему все равно, что холодный, что прогретый, динамика одинаково отличная.
Что ему нехватает днем? И что он получает ночью? Воздух? Это можно как то устранить?
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2010, 09:30
Скутер: Stels tactic50
Всем привет!В общем проблему с чиханием из глушителя я устранил,так и не понял до конца,что это было-просто промыл весь карбюратор,грязи почти не было,немножко под поплавком(может в ней было дело).Теперь все в порядке и заводиться стал лучше,обороты тоже стабильней стал держать.Всем огромное спасибо за советы!Impulse,жаль морду твоего коня-соболезную.Mave,что-то непонятное у тебя,ведь по идее воздух и днем и ночью-тот же воздух,может быть фильтр посмотреть?
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2010, 09:52
Стаж: 2-й сезон
На счет фильтра не уверен. Как температура воздуха может влиять на фильтр? Да и за фильтром я всегда слежу. Думаю собака где-то в другом месте порылась :)
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2010, 10:56
Скутер: tactic-50
Стаж: c апреля 2010
поставил комутатор новый... завел... все вроде нормально, но теперь он не глохнет... тоесть вообще ни как не глушится... ни ключом ни с брелка... чо делать?
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2010, 11:34
Скутер: Vortex 50, Sym jetX 50
Стаж: с 07.2010
Все дело в степени сжатия. Горячий воздух днем имеет больший объем чем холодный ночью... Уменьшается степень сжатия, а отсюда и динамика. При этом количество кислорода одинаково и на работу вцелом и на работе движка никак не сказывается...
Я думаю так.
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2010, 13:54
Антон, новичек, а в самую точку попал. В холодном воздухе кислорода больше чем в горячем, поэтому на машины ставят интеркулер, для охлаждения воздуха.
Бутон, видимо провод глушения не подключен, который есть на комуте, он должен на землю замыкатся при глушении
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
