Текущее время: 29 Nov 2026, 03:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3939 ]  На страницу Пред.  1 ... 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201 ... 263  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Tactic-50. Дневник начинающего скутериста
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2010, 13:01
Mave писал(а):
button писал(а):
impulse писал(а):
Провода идут ККККК коммутатору а не из него! Вариант что цепи глушения на нем вообще нет, давно бы уже оригинал нашел в любом интернет магазине
ха... чтоб это так легко было...
вот у меня по виду такой
http://www.snowsport.ru/index.php?chp=showgood&num=2899
а по интернету например по первым же ссылками вылазит:
http://www.scooter-city.ru/preview.html ... 967cdi.gif
На второй фотке, не твой коммутатор, это не для тактика.
97701BM0T001 вот код детали, его и ищем. Где найдем там и покупаем, заранее сказав что нужен бкз проводов, а который с 2 колодками и все.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
 Заголовок сообщения: Re: Stels Tactic 50
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2010, 13:12
Скутер: tactic-50
Стаж: c апреля 2010
ну так об том и суть.. на них ни маркировок ничего нет...
я в магаз приехал, там нашли 2 комутатора... оба как на первой фотке только один на пару мм тоньше и по весу легче... второй 1 в 1... вот его поставил, похоже и он не тот...
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2010, 14:01
Так.. Уже достал своим блоком...
то что стоит верни нахрен туда где брал.
Закажи:
http://www.moto7.ru/index.php?ukey=prod ... uctID=2424
или
http://www.moto7.ru/index.php?ukey=prod ... uctID=1906
И будет тебе счастье.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2010, 14:51
Скутер: tactic-50
Стаж: c апреля 2010
ну, блин, извини
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2010, 08:59
Скутер: Stels tactic 50
Стаж: 1-й месяц
народ а кто нибудь читал в инструкции что на время пробега надо масло мешать с бензином
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2010, 10:24
Стаж: 2-й сезон
Мало того, желательно и после обкатки так делать.
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2010, 12:08
Скутер: Stels tactic50
Да,правильно я и после обкатки подливал масло в бензин.А сейчас с 70сс и подавно лью 10 гр на литр,а то насосу сложновато будет.
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2010, 09:30
Стаж: 2-й сезон
у вас под надписями например новичок старожила маленькие скутеры как их получить
Это аватары, размеры написаны в центре пользователя>аватар. Уменьшаешь фотку до этого размера и загружаешь
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2010, 13:36
Стаж: 1-й месяц
ок а ниже которая как поставить
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2010, 14:34
Стаж: 2-й сезон
Центр пользователя>профиль>аватар>загрузить с вашего компьютера
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2010, 14:36
Mave
Nikita Stels
это реально наглость уже. Можно это обсуждать в ЛС? ]:-> ]:-> ]:->
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2010, 19:02
Скутер: Stels лидерТТ
а такая ЦПГ нормальная или ещё чего посмотреть? http://skuterok.ru/magazin/65.html
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2010, 20:53
прошла около 2тыс, и умерла.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2010, 06:42
тогда---3113066 Комплект ЦПГ Malossi "SPORT", CPI - Vento - Keeway, 70cc - чугун - палец 12мм? всё необходимое есть в комплекте? или ещё чего докупить?
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2010, 07:56
Все есть. Игольчатый подшипник Malossi MHR для Vento надо еще, чтобы родной не звенел как ... в банке.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
